Jak polakierować samodzielnie drewnianą podłogę? Trwały efekt krok po kroku
Lakierowanie drewnianej podłogi to skuteczny sposób, by podkreślić naturalne piękno parkietu i zabezpieczyć go przed ścieraniem, wilgocią oraz zabrudzeniami. Sprawdź, jak krok po kroku przygotować podłoże, wybrać odpowiedni lakier i samodzielnie wykonać prace, by uzyskać trwały i estetyczny efekt.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego warto lakierować podłogę?
Drewniana posadzka jest uniwersalną ozdobą domu, ale jednocześnie mocno pracuje na co dzień. Chodzenie w butach, przesuwanie mebli czy wilgoć po myciu szybko ujawniają słabe punkty źle zabezpieczonej powierzchni.
Dobrze dobrany lakier tworzy twardą warstwę ochronną, podnosi odporność mechaniczną podłogi i sprawia, że łatwiej utrzymać ją w czystości. Jednocześnie uwydatnia rysunek drewna, dzięki czemu parkiet może stać się jednym z najważniejszych elementów wystroju.
Żeby jednak zachowała swój urok przez lata, wymaga solidnego zabezpieczenia. Lakierowanie możesz wykonać samodzielnie, jeśli zadbasz o dobre przygotowanie podłoża i dopilnujesz kilku kluczowych zasad. Efekt to nie tylko ładniejszy parkiet, ale też większa odporność na ścieranie i łatwiejsza pielęgnacja.
Jaki lakier wybrać do parkietu?
Lakierowanie podłogi nie jest trudne, ale wymaga dokładności i sensownego planu. Dużo ułatwia produkt jakościowy i szybkoschnący, który pozwala sprawnie przeprowadzić prace i zwiększa trwałość powłoki.
W tekście źródłowym wskazano ekologiczny Lakier Drewnochron Parkiet Express. Ma nowoczesną formułę, jest łatwy w aplikacji i ma nieinwazyjny zapach. Szybko wysycha, dzięki czemu całość prac można zamknąć w ciągu 2 dni. Lakier tworzy twardą powłokę odporną na ścieranie, plamy, działanie wody i środki myjące, a jednocześnie pięknie podkreśla usłojenie drewna.
Przygotowanie podłogi przed lakierowaniem
Od przygotowania zależy większość końcowego efektu. Najpierw trzeba zdemontować listwy przypodłogowe i polakierować je osobno w pierwszej kolejności. Ściany na styku z deskami warto zabezpieczyć taśmą malarską, żeby uniknąć zabrudzeń.
Drewno przed aplikacją lakieru powinno być idealnie czyste, suche i gładkie. Jeśli podłoga jest zniszczona lub ma głębokie rysy, konieczne może być cyklinowanie. Gdy nie ma takiej potrzeby, wystarczy szlifowanie papierem ściernym o gradacji 100-120 oraz starcie starych powłok do surowego drewna.
Po szlifowaniu podłogę trzeba bardzo dokładnie odkurzyć i umyć, tak aby nie pozostał na niej pył. Nawet drobny kurz potrafi zepsuć gładkość lakieru i uwidocznić się w połysku.
Lakierowanie krok po kroku
Po dokładnym wymieszaniu lakieru najpierw wykonuje się odcięcia w narożach za pomocą pędzla. Dopiero potem przechodzi się do zasadniczej części podłogi, nakładając lakier wałkiem z krótkim włosiem, najlepiej do 8 mm, na przedłużce.
Lakierowanie podłogi przy użyciu Drewnochron Lakier Parkiet Expres
Prace warto zaplanować tak, by podczas aplikacji przesuwać się w stronę wyjścia z pomieszczenia. Dzięki temu nie będziesz „zamykać się” w rogu i unikniesz chodzenia po świeżej warstwie. W trakcie lakierowania dobrze jest też regularnie mieszać produkt, bo składniki mogą się rozwarstwiać.
Ile warstw lakieru i w jakich warunkach?
Lakier nakłada się w kilku warstwach, zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku Drewnochron Parkiet Express aplikuje się trzy warstwy, każdą w odstępie 4–8 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Najlepsze efekty uzyskasz, gdy w pomieszczeniu jest 15–25°C i wilgotność na poziomie 40–65 proc.
Pomiędzy kolejnymi warstwami trzeba pamiętać o delikatnym zmatowieniu powierzchni papierem o gradacji 150–180. To poprawia przyczepność następnej warstwy i wyrównuje drobne nierówności. Po każdym matowieniu podłogę ponownie odkurza się i myje, aby nie przenieść pyłu pod lakier.
Po zakończeniu lakierowania parkiet osiąga pełną twardość i odporność po około 3–4 dniach. W tym czasie warto ograniczyć intensywne użytkowanie podłogi i unikać jej mycia na mokro.
Efekt, który zmienia wnętrze
Naturalny rysunek drewna wyeksponowany lakierem sprawia, że podłoga przestaje być jedynie tłem. Może stać się kluczowym elementem minimalistycznego wystroju, ocieplając przestrzeń nawet wtedy, gdy dekoracji jest niewiele.
Ciepły odcień parkietu pokrytego Lakierem Drewnochron Parkiet Express dobrze łączy się z białymi ścianami i sufitami, a charakterystyczne układy desek, jak ozdobna jodła, dodają wnętrzu przytulnej elegancji i pasują do nowoczesnych mebli oraz dyskretnego oświetlenia.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
