Drewno w ogrodzie może wyglądać dobrze nawet przez 9 lat. Jest na to jeden sposób
Myślisz, że coroczna renowacja huśtawki i płotu to norma? Błąd. Nowoczesna technologia ochrony drewna pozwala zapomnieć o malowaniu na naprawdę długi czas, o ile nie popełnisz jednego kluczowego błędu na starcie.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Drewno na zewnątrz - piękna ozdoba ogrodu
Drewno na zewnątrz to piękna ozdoba ogrodu, ale też materiał nieustannie wystawiony na próbę. Słońce, deszcz, mróz i grzyby pleśniowe – to wszystko sprawia, że Twoja altana, ławka czy weranda szybko tracą urok i trwałość.
Regularna konserwacja jest koniecznością, ale czy musi być corocznym, żmudnym obowiązkiem? Okazuje się, że nie. Wybierając nowoczesne preparaty, takie jak Drewnochron Impregnat Eco&Protection, zapewniasz drewnianym elementom piękny wygląd  na lata, jednocześnie dbając o środowisko i podkreślając ich naturalny charakter.
Tarcza ochronna na 9 lat? Tak, to możliwe
Zastanawiasz się, jak to możliwe, że impregnat może chronić drewno aż przez 9 lat? To nie magia, a zaawansowana technologia. Kluczem jest tutaj system EXTREME AQUA STOP, który działa jak parasol dla drewna.
Ława i stół zostały zabezpieczone Impregnatem Ochronnym Eco&Protection marki Drewnochron w kolorze DĄB JASNY
Tworzy on wysoce wodoodporną powłokę, która maksymalnie chroni przed wnikaniem wody, deszczu i śniegu. Woda, zamiast wsiąkać w strukturę i powodować pękanie przy ujemnych temperaturach, po prostu spływa po powierzchni. Ale woda to nie jedyny wróg drewna.
Produkt ten zawiera również skuteczne filtry UV oraz pigmenty, które chronią powłokę przed niszczycielskim działaniem słońca i gwarantują trwałość koloru. Dodatkowo, impregnat zapewnia ochronę przed rozwojem grzybów pleśniowych, co jest kluczowe dla zachowania estetyki i zdrowia drewna.
Ochrona, która podkreśla piękno
Często stajemy przed dylematem: pełna ochrona czy naturalny wygląd? Drewnochron Impregnat Eco&Protection łączy te dwie cechy. Jego formuła została opracowana tak, aby nie tylko chronić, ale również uwydatniać naturalny rysunek drewna.
Zamiast tworzyć grubą, sztuczną warstwę, impregnat nadaje malowanej powierzchni trwały odcień i ciepły charakter, który idealnie komponuje się z naturą.
Drewnochron Impregnat Eco&Protection BIAŁY
Dostępna paleta kolorystyczna, obejmująca odcienie takie jak Dąb Złoty, Palisander czy modny Popielaty, pozwala idealnie dopasować wykończenie do stylu Twojej architektury ogrodowej, np. domku letniskowego, czy też huśtawki lub ławki.
Przygotowanie podłoża to 90% sukcesu
Możesz kupić najlepszy impregnat na rynku, ale jeśli zlekceważysz przygotowanie drewna, cała praca pójdzie na marne, a obiecane 9 lat ochrony pozostanie tylko na etykiecie.
Ten etap jest absolutnie krytyczny. Przede wszystkim, powierzchnia musi być idealnie czysta, sucha i odtłuszczona. Wilgotność drewna na zewnątrz nie może przekraczać 15%.
Kwietnik zabezpieczony Impregnatem Ochronnym Eco&Protection marki Drewnochron w kolorze TIK, skrzynki w kolorze BIAŁY, ława w kolorze POPIEL
Jeśli masz do czynienia z surowym drewnem, koniecznie przeszlifuj je papierem ściernym (optymalna gradacja to około 120), aby wyrównać powierzchnię i usunąć ewentualne zabrudzenia.
Jeśli natomiast odnawiasz stare powłoki, które się łuszczą lub są zabrudzone, musisz usunąć je w całości do surowego drewna, a następnie przeszlifować i dokładnie odpylić.
Jeśli przygotowałeś surowe drewno, samo nałożenie impregnatu nie wystarczy do zapewnienia pełnej ochrony biologicznej. Absolutnie konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie drewna przeznaczonym do tego preparatem. W systemie Drewnochron jest to Impregnat Gruntujący, który należy nałożyć w jednej lub dwóch warstwach.
Dopiero taki zagruntowany i wyschnięty podkład stanowi właściwą bazę pod Impregnat Ochronny Eco&Protection i gwarantuje, że drewno będzie chronione również przed technicznymi szkodnikami czy sinizną.
Poprawne malowanie pędzlem
Gdy podłoże jest już zagruntowane i suche, czas na aplikację Impregnatu Ochronnego Eco&Protection od Drewnochronu. Pamiętaj o warunkach – temperatura otoczenia i malowanej powierzchni musi mieścić się w zakresie od +5 do +35 °C, a wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 80%. Nigdy nie maluj w pełnym słońcu, podczas upału, silnego wiatru ani gdy zanosi się na deszcz.
Przed rozpoczęciem i w trakcie malowania impregnat musi być bardzo dokładnie wymieszany. Preparat nanosimy pędzlem, równomiernie, najlepiej zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna, unikając nakładania nadmiernej ilości produktu. Na zagruntowane drewno nakładamy dwie lub trzy warstwy Impregnatu Ochronnego Eco&Protection marki Drewnochron.
Aby uzyskać najlepszy efekt estetyczny, po nałożeniu pierwszej warstwy i jej wyschnięciu (ok. 4 godzin), zaleca się wykonanie delikatnego szlifu międzywarstwowego papierem drobnoziarnistym (np. P180/P220) i dokładne odpylenie powierzchni. Dopiero wtedy nakładaj kolejną warstwę.
Źródło i zdjęcia: PPG Deco Poland, marka Drewnochron
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
