Impregnacja drewna - 5 błędów, przez które ochrona nie działa
Impregnacja drewna ma chronić taras, meble ogrodowe, płot czy pergolę przed wilgocią, słońcem i mikroorganizmami. Zdarza się jednak, że mimo zastosowania preparatu drewno szybko pęka, szarzeje albo pokrywa się smugami. Przyczyną nie zawsze jest jakość środka. Bardzo często problem zaczyna się wcześniej: przy złym doborze produktu, pominięciu kontroli wilgotności lub nieprawidłowej aplikacji.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego impregnacja drewna nie zawsze działa?
Drewno użytkowane na zewnątrz jest stale narażone na zmienne warunki atmosferyczne, wilgoć, promieniowanie UV, grzyby, pleśnie, glony i owady. Impregnacja ma ograniczyć wpływ tych czynników, a jednocześnie pomóc zachować naturalny wygląd materiału.
Skuteczność zabezpieczenia zależy jednak nie tylko od samego preparatu. Tak samo ważne są stan drewna przed malowaniem, jego wilgotność, przygotowanie powierzchni, liczba warstw oraz sposób nakładania środka. Błędy popełnione na którymkolwiek z tych etapów mogą sprawić, że powłoka będzie nietrwała, a drewno zacznie szybciej niszczeć.
Zły wybór preparatu do rodzaju drewna i powierzchni
Jednym z najczęstszych błędów jest użycie przypadkowego preparatu, bez sprawdzenia jego przeznaczenia. Produkty do impregnacji drewna różnią się składem, właściwościami i zakresem zastosowania. Innego zabezpieczenia wymagają meble ogrodowe, pergole, płoty czy elementy małej architektury, a innego powierzchnie poziome, takie jak tarasy i podesty.
Przed zakupem warto sprawdzić wytyczne producenta i upewnić się, że dany środek jest rekomendowany do konkretnego zastosowania. W przypadku desek tarasowych, które przez cały rok są narażone na wodę, śnieg, słońce i intensywne użytkowanie, lepszym rozwiązaniem będzie preparat przeznaczony właśnie do takich powierzchni.
Przykładem może być olej do drewna Drewnochron, który dzięki zawartości oleju tungowego zabezpiecza deski tarasowe przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.
Pominięcie kontroli stanu drewna przed impregnacją
Impregnacji nie powinno się zaczynać od otwarcia puszki, lecz od dokładnego sprawdzenia stanu drewna. To szczególnie ważne po zimie, kiedy na powierzchni mogą pojawić się ślady zawilgocenia, glony, pleśń, uszkodzenia mechaniczne albo oznaki żerowania owadów.
Dużym błędem jest nakładanie preparatu na drewno wcześniej zaatakowane przez owady, grzyby pleśniowe lub glony. Jeszcze poważniejszym problemem jest impregnacja drewna o zbyt dużej wilgotności.
Taki materiał będzie dążył do oddania nadmiaru wody i osiągnięcia tzw. wilgotności równoważnej. W tym czasie dochodzi do zjawiska określanego jako „praca drewna”, czyli zmian wymiarów materiału, zwłaszcza jego szerokości.
Efekt może być widoczny bardzo szybko. Drewno oraz naniesione na nie powłoki zabezpieczające mogą popękać, przez co ochrona praktycznie przestaje spełniać swoją funkcję. Wilgotne drewno jest też mniej chłonne, więc impregnat nie wnika w nie tak skutecznie, jak powinien.
Wilgoć uwięziona w drewnie sprzyja również rozwojowi grzybów rozkładających drewno, w tym sinizny, a także mchów, porostów i pleśni. Może też zaburzać schnięcie i utwardzanie powłok. W praktyce oznacza to większe ryzyko przebarwień, różnic kolorystycznych, nierównego połysku i szybszej degradacji powierzchni.
Brak podwójnego zabezpieczenia surowego drewna
Impregnacja drewna często kojarzy się przede wszystkim z efektem wizualnym: odświeżeniem koloru, podkreśleniem słojów albo nadaniem powierzchni nowego odcienia. Estetyka jest ważna, ale preparat do drewna stosowanego na zewnątrz powinien przede wszystkim chronić materiał przed wilgocią, mikroorganizmami i zmienną pogodą.
W przypadku surowego drewna istotne jest zastosowanie odpowiedniego systemu zabezpieczenia. Sam produkt nawierzchniowy może nie wystarczyć, jeśli drewno wcześniej nie zostało właściwie zagruntowane. W pierwszym kroku warto użyć impregnatu gruntującego, który wnika w strukturę drewna, wzmacnia ją i przygotowuje powierzchnię pod kolejne warstwy.
Przykładem takiego rozwiązania jest Impregnat Gruntujący Drewnochron, przeznaczony do ochrony przed sinizną, podstawczakami oraz owadami powodującymi rozkład drewna. Dopiero kolejnym etapem może być zastosowanie preparatu nawierzchniowego, takiego jak Impregnat Eco & Protection marki Drewnochron, który zabezpiecza drewno i nadaje mu docelowy wygląd.
Lekceważenie zaleceń producenta
Nawet dobrze dobrany preparat może nie zadziałać prawidłowo, jeśli zostanie użyty niezgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu, karcie technicznej lub stronie produktu. Producent określa tam między innymi zalecane narzędzia, metody aplikacji, temperaturę i wilgotność powietrza, liczbę warstw oraz odstępy czasowe między ich nakładaniem.
Szczególnie ważne jest dokładne wymieszanie produktu przed użyciem i w trakcie aplikacji. Po otwarciu puszki kolor impregnatu może wydawać się inny niż na wzorniku, ponieważ składniki preparatu mogły się rozwarstwić. Jeśli środek nie zostanie wymieszany, po wyschnięciu powierzchnia może mieć nierówny kolor, a najcenniejsze substancje pozostaną na dnie opakowania.
Nieprzestrzeganie czasu schnięcia między warstwami, praca w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze albo malowanie podczas dużej wilgotności powietrza również mogą pogorszyć trwałość zabezpieczenia. W efekcie powłoka może słabiej przylegać, wolniej schnąć, łuszczyć się lub tworzyć nieestetyczne ślady.
Niewłaściwa aplikacja impregnatu
Impregnat należy nakładać na powierzchnię czystą, suchą, zmatowioną i odpyloną. Wcześniej trzeba usunąć luźne elementy, stare łuszczące się powłoki oraz zabrudzenia, które mogłyby utrudnić wnikanie preparatu w drewno.
Najlepszy efekt daje aplikacja długimi pociągnięciami pędzla wzdłuż słojów. Dzięki temu preparat rozprowadza się równomiernie i ma szansę wniknąć głębiej w strukturę materiału. Znaczenie ma także ilość nakładanego środka. Zbyt mała dawka nie nasyci drewna w odpowiednim stopniu, przez co ochrona przed czynnikami atmosferycznymi będzie słabsza.
Z kolei zbyt obfita aplikacja sprawia, że drewno nie jest w stanie wchłonąć całej ilości preparatu. Nadmiar może utworzyć na powierzchni warstwę podatną na uszkodzenia, łuszczenie i powstawanie smug. Właśnie dlatego warto pracować cierpliwie, nakładać preparat równomiernie i używać pędzla o odpowiednio gęstym, równym włosiu.
Jak zwiększyć trwałość impregnacji drewna?
Skuteczna impregnacja drewna wymaga więcej niż wyboru popularnego preparatu. Najpierw trzeba ocenić stan materiału, sprawdzić jego wilgotność i przygotować powierzchnię. Następnie należy dobrać środek do rodzaju drewna oraz miejsca jego użytkowania, a podczas pracy ściśle trzymać się zaleceń producenta.
Dobrze wykonana impregnacja pomaga ograniczyć pękanie, szarzenie i rozwój mikroorganizmów. Chroni też estetykę drewna, dzięki czemu taras, płot, pergola czy meble ogrodowe mogą dłużej zachować funkcjonalność i naturalny wygląd.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
