Jaki spadek powinien mieć taras, żeby spływała po nim woda?
Planując budowę tarasu, jednym z kluczowych aspektów jest zapewnienie odpowiedniego spadku, który umożliwi swobodny odpływ wody. Spadek tarasu jest niezbędny, aby uniknąć zalegania wody opadowej, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń nawierzchni oraz powstawania nieestetycznych kałuż.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Jak wyznaczyć odpowiedni spadek tarasu?
1. Wielkość spadku
Standardowy spadek dla powierzchni tarasu wynosi od 0,5% do 3%. Oznacza to, że na każdy metr długości tarasu powinno przypadać obniżenie od 0,5 cm do 3 cm. Przykładowo, jeśli taras ma długość 4 metrów, spadek na jego końcu powinien wynosić od 2 cm do 12 cm.
2. Spadek przy ścianach
Jeśli taras przylega do pionowego muru, konieczne jest wykonanie spadku od 2% do 3% w kierunku od muru. Taki zabieg zapobiegnie gromadzeniu się wody przy ścianie i powstawaniu wody zastoinowej, która mogłaby uszkodzić zarówno mur, jak i nawierzchnię tarasu.
Jak przygotować podłoże pod taras?
1. Wyznaczanie nawierzchni
Prace brukarskie rozpoczynamy od dokładnego wytyczenia położenia, kształtu oraz wysokości konstrukcji nawierzchni. Metalowe lub drewniane kołki wbijamy w teren, a następnie przeciągamy przez nie sznurek, aby wyznaczyć górną krawędź płyt.
2. Korytowanie i zagęszczanie podłoża
Na początku usuwamy warstwę humusu i gruntu rodzimego na głębokości około 20–30 cm. Powierzchnię wykopu ubijamy zagęszczarką, a następnie wyrównujemy i kształtujemy zgodnie z planowaną niweletą posadzki. Na tym etapie wykonujemy również właściwe spadki i linie odwadniające.
3. Wykonanie podbudowy
Do budowy wodoprzepuszczalnej warstwy mrozoodpornej używamy kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5 mm. Grubość tej warstwy powinna wynosić od 10 do 30 cm. Kolejno wykonujemy podsypkę z piasku o ziarnie 0–4, 0–5 lub 0–8 mm, o grubości od 3 do 5 cm.
Jak układać płyty tarasowe?
1. Równomierne układanie płyt
Aby uzyskać harmonijną powierzchnię, płyty układamy jednocześnie z trzech różnych palet. Przy układaniu płyt należy zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość, kąty i linie, które pomagają utrzymać linki oraz punkty orientacyjne.
2. Zapewnienie spadku
Powierzchnia płyt powinna mieć taki sam spadek jak podłoże, czyli 2-3%. W przeciwnym razie woda opadowa będzie zalegać na posadzce, tworząc kałuże. W celu uzyskania równej płaszczyzny, płyty dobijamy gumowym młotkiem.
Zapewnienie odpowiedniego spadku tarasu jest kluczowe dla jego funkcjonalności i trwałości. Spadek od 0,5% do 3% umożliwia skuteczne odprowadzenie wody, zapobiegając powstawaniu kałuż i uszkodzeń nawierzchni. Pamiętajmy, że dobrze przygotowane podłoże oraz staranne ułożenie płyt tarasowych to klucz do długowieczności i estetycznego wyglądu naszego tarasu.
źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design
Natalia Karaskiewicz
