Jak połączyć ze sobą dwa blaty kuchenne?
Profesjonalny montaż blatów kuchennych ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości i estetyki. Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie blatów postforming, wykonanych m.in. z płyty wiórowej. Nieodpowiednio zabezpieczone krawędzie i niedokładne połączenia mogą prowadzić do wnikania wody w szczeliny między blatami, co z kolei powoduje puchnięcie płyty i wybrzuszenia laminatu. Dlatego prawidłowe łączenie jest niezbędne, aby zapewnić długowieczność i funkcjonalność blatów.
Kronospan Blaty
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Jakich narzędzi potrzebujesz do perfekcyjnego połączenia blatów kuchennych?
Do profesjonalnego łączenia blatów kuchennych pod kątem 90° niezbędne będą następujące narzędzia:
  • Stół roboczy
  • Odkurzacz
  • Zagłębiarka z szyną i tarczą do laminatu
  • Frezarka górnowrzecionowa z frezem węglikowym
  • Szablon do łączenia blatów
  • Ściski stolarskie wraz z kątownikiem nastawnym
  • Klocek i papiery ścierne
  • Uszczelniacz
  • Miarka z ołówkiem
Zadbaj o perfekcyjny montaż blatu kuchennego, aby cieszyć się jego trwałością i estetyką przez lata
Jak prawidłowo przygotować blaty kuchenne do montażu?
Przed montażem blaty powinny być przechowywane przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym zostaną zamontowane. Pomieszczenie powinno być zamknięte i wentylowane, aby chronić blaty przed wilgocią, ekstremalnymi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wody. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy blaty mają odpowiedni wymiar i nie posiadają mechanicznych uszkodzeń, wad ani różnic kolorystycznych.
Łączenie blatów przy użyciu szablonu
Jak krok po kroku połączyć blaty postforming pod kątem 90°?
  1. Sprawdzenie blatów: Upewnij się, że blaty mają odpowiedni wymiar i nie posiadają uszkodzeń.
  2. Przygotowanie blatu: Przytnij blat pod kątem prostym za pomocą zagłębiarki TS 55 REBQ i szyny prowadzącej FS oraz tarczy do laminatu. Folię ochronną usuń dopiero po montażu.
  3. Ustawienie blatu i szablonu: Ustaw blat kuchenny i szablon we właściwej pozycji. Umieść sworznie w otworach, aby zapewnić właściwą pozycję szablonu. Przymocuj blat ściskami do szablonu.
  4. Frezowanie: Użyj frezarki górnowrzecionowej z pierścieniem kopiującym 30 mm i frezem do wpustów 14 mm. Frezuj przy maksymalnej głębokości, przechodząc przez różne etapy aż do pełnej grubości blatu.
  5. Frezowanie drugiego blatu: Odkręć ściski, przełóż szablon na drugi blat i frezuj go, zachowując te same procedury jak przy pierwszym blacie.
  6. Trasowanie miejsc pod złącza śrubowe: Użyj szablonu APS 900/2 i frezarki OF 2200 z pierścieniem fi 30 oraz freza fi 14 do wyfrezowania miejsc pod łączniki do blatów kuchennych.
  7. Montaż łączników: Umieść łączniki Domino w wyfrezowanych gniazdach, a następnie połącz blaty za pomocą śrub łączeniowych.
  8. Uszczelnienie i sklejenie: Nałóż uszczelniacz ColorJoint na całym przekroju jednego z łączonych blatów. Połącz blaty, ustaw je w jednej płaszczyźnie i dokręć śruby mocujące.
  9. Czyszczenie: Wyczyść blat i spoiny ze śladów po ołówku, markerze czy kleju przy użyciu środka czyszczącego Absorfen firmy Schilsner.
Prawidłowe łączenie blatów kuchennych wymaga precyzji, odpowiednich narzędzi i przestrzegania wszystkich kroków montażowych. Dbałość o każdy detal, od frezowania po uszczelnienie, zapewni trwałe i estetyczne połączenie, które przetrwa wiele lat użytkowania.
Dodatkowe wskazówki:
  • Dokładnie czyść blaty przed montażem, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i pył.
  • Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.
  • Używaj rękawic ochronnych i okularów.
źródło i zdjęcia: Kronospan
