Jak wybrać efektywny system rynnowy spójny stylistycznie z dachem?
Zmieniający się klimat sprawia, że coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalną pogodą i intensywnymi opadami deszczu. Efektywne odprowadzanie wody deszczowej z dachu to główne zadanie systemu rynnowego, który chroni elewację i fundamenty przed podmywaniem. Przed wyborem odpowiedniego modelu należy dobrze zaplanować liczbę, lokalizację oraz rozmiar rynien i rur spustowych, przemyśleć sposób montażu oraz późniejszą konserwację.
Budmat Systemy Rynnowe Budmat
Otolińska 25 09-407 Płock
W ofercie marki Budmat znajdziemy systemy rynnowe wykonane ze stali (Flamingo) i z PVC (Proaqua). Najnowsza w ofercie jest kwadratowa stalowa rynna kwadratowa Flamingo iQ, która jest w stanie odebrać więcej wody niż inne stalowe rynny kwadratowe na rynku ze swojej grupy rozmiarowej.
Ten system pozwala obsłużyć do 180 m2 powierzchni dachu na jednym spuście w zależności od jego posadowienia. W systemie Proaqua wykonanym z PVC ciekawym rozwiązaniem jest zabezpieczenie water stop, które zapobiega przelaniu wody i uszkodzeniu elewacji.
Każdy z modeli jest dopasowany technicznie i wizualnie do dachów, obróbek dachowych, podsufitek i ogrodzeń tego samego producenta, dzięki czemu z łatwością stworzymy piękny, spójny stylistycznie dom.
Z czego składa się system rynnowy?
Kompletny system rynnowy składa się z: rynien, rur spustowych oraz elementów łączących i mocujących: kolanek, narożników, trójników, obejm, haków, wylewek, lejów spustowych, złączek czy osadników rur spustowych.
Najczęściej średnice rynien stalowych wynoszą: 100 mm, 125 mm oraz 150 mm. W zależności od przyjętej średnicy rynny dobierane są odpowiednie średnice rur spustowych, przeważnie mają one wymiary: 90 mm i 100 mm.
Oszczędność wody jest jednym filarów ochrony środowiska, dlatego ważnym elementem systemu rynnowego jest tzw. łapacz deszczówki, który służy do zbierania wody deszczowej, dzięki czemu możemy ją ponownie wykorzystać, np. do podlewania ogrodu.
Jak wybrać odpowiedni system?
Wybierając system rynnowy należy obliczyć Efektywną Powierzchnię Dachu (EPD), która uwzględnia takie czynniki jak: wysokość dachu, odległość w poziomie od narożnika do kalenicy oraz długość dachu.
Ważnym krokiem jest ustalenie rozmiaru rynien i rur spustowych oraz ich rozmieszczenia - to właśnie te czynniki mają bezpośredni wpływ na skuteczność i przepustowość systemu.
Poza parametrami technicznymi równie ważne są parametry użytkowe, takie jak: materiał z którego wykonany jest system rynnowy oraz walory estetyczne, takie jak kolor czy kształt rynny i rury spustowej.
Systemy rynnowe Budmat
Wytrzymałość płynąca z odpowiedniego materiału
Wysokojakościowa blacha stalowa powlekana jest jednym z najczęściej wybieranych materiałów do produkcji rynien. Do jej zalet należy m.in.: wysoka wytrzymałość mechaniczna, stabilność koloru oraz wysoka odporność na czynniki atmosferyczne.
Blacha jest z obu stron zabezpieczona odporną powłoką dostępną w wielu kolorach, w wariancie z połyskiem lub powłoką matową (satynową). Warto podkreślić, że stalowe orynnowanie nadaje się do większości pokryć dachowych (za wyjątkiem miedzianych).
Kupno zarówno pokrycia jak i orynnowania u jednego producenta, to pewność dopasowania pod względem technicznym i stylistycznym, co daje efekt jednolitego, kompletnego dachu.
Oprócz standardowych powłok stali do domowych systemów rynnowych, dostępny jest także wariant do warunków szczególnie trudnych – z dodatkową powłoką Magnelis.
Alternatywą dla stalowej rynny może być ta wykonana z tworzywa PVC, które tak jak stal w 100% podlega recyklingowi. System Proaqua marki Budmat posiada wysoką odporność na zmiany temperatur i promieniowanie UV. Unikalna na rynku bezołowiowa technologia wytwarzania sprawia, że montaż i użytkowanie rynny jest w pełni bezpieczne.
Prawidłowy montaż systemu rynnowego
Warunkiem skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego jest prawidłowy montaż. Montaż powinien odbyć się zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu producenta oraz oczywiście z zachowaniem zasad BHP.
Systemy różnych producentów różnią się między sobą, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wytycznych instrukcji, która określa takie parametry jak: rozstaw haków, dylatacje długich elementów oraz sposoby łączenia poszczególnych części systemu itd.
W skład systemu rynnowego wchodzi wiele elementów, które spełniają swoją funkcję tylko dzięki prawidłowej instalacji. Zamontowany system nie może w pełni wystawać poza powierzchnię połaci dachu i musi być montowany z zalecanym przez producenta spadkiem, co zapewni właściwą wydajność odprowadzenia wody z dachu.
Po zamocowaniu kompletnego systemu rynnowego należy koniecznie sprawdzić jego szczelność i prawidłowy kierunek spływu wody do leja spustowego. Niezwykle ważne, a często pomijane i niedoceniane przez użytkowników domów, jest regularne oczyszczanie systemów rynnowych z zalegających nieczystości (liści, mchu), szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym. Produkty marki Budmat są szczególnie łatwe w utrzymaniu.
Złagodzone promienie gięcia w kwadratowej rynnie Flamingo iQ zwiększają objętość i drożność systemu redukując ryzyko osadzania się zanieczyszczeń w jej narożnikach. Odpowiednia i systematyczna konserwacja zapewnia niezawodne funkcjonowanie stalowego systemu rynnowego na długie lata.
źródło i zdjęcia: Budmat
  • Dlaczego efektywne odprowadzanie wody deszczowej jest ważne dla systemu rynnowego?
    Efektywne odprowadzanie wody deszczowej jest kluczowe dla ochrony elewacji i fundamentów przed podmywaniem, co jest głównym zadaniem systemu rynnowego.
  • Jakie materiały są wykorzystywane do produkcji systemów rynnowych i jakie mają zalety?
    Systemy rynnowe są wykonywane ze stali (np. Flamingo) i z PVC (Proaqua). Stal charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i stabilnością koloru, natomiast PVC jest odporny na zmiany temperatur i promieniowanie UV.
  • Jakie są kluczowe parametry przy wyborze systemu rynnowego?
    Kluczowe parametry to rozmiar i rozmieszczenie rynien oraz rur spustowych, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność i przepustowość systemu, a także materiał wykonania i estetyka produktu.
  • Jakie są istotne kroki w prawidłowym montażu systemu rynnowego?
    Prawidłowy montaż wymaga zastosowania się do instrukcji montażu, zachowania zasad BHP, odpowiedniego rozstawu haków, dylatacji elementów oraz prawidłowego spadku, co zapewnia wydajne odprowadzenie wody deszczowej.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
