Nie daj się nabrać! 10 kłamstw o rekuperacji, które krążą w sieci
Boisz się, że przez rekuperację w Twoim domu będzie zimno i głośno? Odpowiedź Cię zaskoczy: ten system nie tylko nie wychładza pomieszczeń, ale pozwala obniżyć zimowe rachunki za ogrzewanie nawet o 50%. Co więcej, instalacja wcale nie zmusza Cię do rezygnacji z kominka ani otwierania okien. Sprawdź, w jakie inne mity wciąż niesłusznie wierzysz.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
1. Rekuperacja wychładza pomieszczenia
To mit. Rekuperacja nie wychładza, a wręcz pomaga utrzymać optymalną temperaturę. System pobiera ciepło z powietrza wywiewanego i przekazuje je do świeżego powietrza nawiewanego. Przykładem są rekuperatory aeroVent, które dzięki automatycznemu by-passowi dostosowują przepływ powietrza do warunków atmosferycznych. Latem, by-pass omija wymiennik ciepła, co zmniejsza efekt nagrzewania, natomiast zimą zapobiega bezpośredniemu napływowi chłodnego powietrza do pomieszczeń.
2. Rekuperacja jest głośna
Nowoczesne rekuperatory, jak aeroVent, są zaprojektowane tak, by pracować cicho. Urządzenia te są wyposażone w obudowy izolowane pianką poliuretanową, co redukuje hałas. Wentylatory EC zastosowane w rekuperatorach są energooszczędne i ciche, a odpowiednie umiejscowienie urządzenia, np. w garażu czy kotłowni, dodatkowo minimalizuje ryzyko hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych.
3. Przy rekuperacji nie można otwierać okien
Rekuperacja nie wyklucza otwierania okien, choć dzięki niej potrzeba ta jest mniejsza. System zapewnia stałą cyrkulację czystego powietrza, eliminując zanieczyszczenia, jednak otwieranie okien nadal pozostaje opcją – zwłaszcza w ciepłe dni, jeśli lubimy naturalny przewiew.
4. Wentylacja mechaniczna jest droga w użytkowaniu
Rekuperatory, takie jak modele aeroVent, korzystają z energooszczędnych podzespołów, co znacząco ogranicza koszty eksploatacji. W modelach aeroVent stosuje się system bezgrzałkowego rozmrażania, który wykorzystuje ciepłe powietrze wywiewane do ochrony przed zalodzeniem, eliminując konieczność stosowania grzałek elektrycznych. Nowoczesna automatyka pozwala także zmniejszyć pobór energii, dostosowując pracę rekuperatora do obecności domowników i zapewniając maksymalną efektywność energetyczną.
5. Nie można instalować kominka w domu z rekuperacją
Rekuperacja nie wyklucza posiadania kominka, ale wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Kominek powinien mieć szczelne palenisko i pobierać powietrze z zewnątrz, aby system rekuperacji działał poprawnie. Dzięki temu unika się ryzyka odwróconego ciągu i wpływu spalin na jakość powietrza w domu.
6. System rekuperacji jest tylko dla zamożnych
Rekuperacja jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego, kto chce oddychać czystym powietrzem i oszczędzać na kosztach ogrzewania. Choć wymaga inwestycji, koszty zwracają się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i mniejszych strat energii cieplnej. Dzięki systemom takim jak aeroVent, które mają opcję bezgrzałkowego rozmrażania i energooszczędne wentylatory, oszczędności na ogrzewaniu są jeszcze większe.
7. Wentylacja mechaniczna zastępuje klimatyzację
Rekuperacja i klimatyzacja to dwa różne systemy. Rekuperacja wymienia zużyte powietrze i odzyskuje ciepło, a nie chłodzi pomieszczeń. Choć nie zastąpi klimatyzacji, wspiera jej działanie, szczególnie latem, zapewniając przyjemnie chłodne i świeże powietrze.
8. Przy rekuperacji i tak trzeba budować kominy wentylacyjne
Systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła eliminują konieczność budowania kominów wentylacyjnych. Tradycyjne kominy służą do odprowadzania spalin, ale rekuperacja działa na zasadzie wymiany powietrza, co sprawia, że klasyczne kominy są zbędne. Wystarczą odpowiednie kanały wentylacyjne, aby zapewnić sprawny przepływ powietrza między wnętrzem a zewnętrzem budynku.
9. Centrala wentylacyjna zastąpi centralne ogrzewanie
Rekuperacja wspiera ogrzewanie budynku, ale go nie zastąpi. W polskim klimacie dodatkowe źródła ciepła są konieczne. Rekuperacja z odzyskiem ciepła zmniejsza jednak zapotrzebowanie na ogrzewanie, co przekłada się na oszczędności – zimą rachunki mogą być niższe nawet o 50%.
10. Rekuperacja nie pozwala oszczędzać na ogrzewaniu
To nieprawda. Rekuperacja z odzyskiem ciepła jest skutecznym sposobem na oszczędności, ponieważ ogranicza straty ciepła i zmniejsza potrzebę dogrzewania budynku. Dzięki odpowiedniej izolacji, projektowi i energooszczędnym urządzeniom jak aeroVent, rekuperacja pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, redukując zużycie energii i wpływając na obniżenie rachunków.
Rekuperacja to nie tylko sposób na oszczędność i zdrowe powietrze, ale też na komfort i kontrolę nad klimatem wewnętrznym. Warto odrzucić mity i opierać się na faktach – nowoczesne systemy rekuperacyjne, jak te oferowane przez aeroVent, są ciche, energooszczędne i łatwe w obsłudze, a przede wszystkim dostępne dla każdego, kto chce zadbać o zdrowy dom.
źródło i zdjęcia: aeroVent
  • Czy rekuperacja wychładza pomieszczenia?
    Nie, rekuperacja nie wychładza pomieszczeń. System wykorzystuje ciepło z powietrza wywiewanego, aby ogrzać świeże powietrze nawiewane, co pomaga utrzymać optymalną temperaturę.
  • Czy rekuperacja jest głośna?
    Nie, nowoczesne rekuperatory, takie jak modele aeroVent, są zaprojektowane tak, aby działać cicho dzięki izolowanej obudowie i energooszczędnym wentylatorom.
  • Czy rekuperacja jest droga w użytkowaniu?
    Nie, rekuperacja jest ekonomiczna w użytkowaniu. Dzięki energooszczędnym podzespołom oraz technologii bezgrzałkowego rozmrażania koszty eksploatacji są niskie.
  • Czy w domu z rekuperacją można mieć kominek?
    Tak, w domu z rekuperacją można mieć kominek, pod warunkiem, że będzie miał szczelne palenisko i pobierze powietrze z zewnątrz, co zapewnia poprawne działanie rekuperacji.
  • Czy rekuperacja zastępuje centralne ogrzewanie?
    Nie, rekuperacja wspomaga system grzewczy, ale go nie zastępuje. Zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie, co obniża rachunki, ale dodatkowe źródła ciepła są nadal konieczne.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
