Okna do domów energooszczędnych i pasywnych: jak wybrać najlepsze?
Budownictwo energooszczędne i pasywne to coraz popularniejsze rozwiązania, które pozwalają znacząco ograniczyć zużycie energii. Kluczowym elementem takich budynków jest odpowiednio dobrana stolarka okienna. Okna odpowiadają za największą utratę ciepła, dlatego wybór odpowiednich rozwiązań jest tak ważny.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Okna do domu energooszczędnego
Budynki energooszczędne charakteryzują się podwyższonym standardem energetycznym, uzyskiwanym poprzez odpowiednią konstrukcję oraz dobór właściwych materiałów. W takich domach ściany zewnętrzne, podłogi, stropy, dachy i fundamenty są dokładnie izolowane. Wszystkie elementy budynku muszą chronić przed ucieczką ciepła.
Dlatego w przypadku domu energooszczędnego współczynnik przenikania ciepła U dla stolarki otworowej nie powinien być większy niż 0,9 W/(m²·K). Oznacza to, że przez 1 m² powierzchni okna w ciągu godziny przenika nie więcej niż 0,9 W ciepła.
- "Uzyskanie dobrego parametru izolacyjności termicznej okna jest możliwe tylko przy odpowiednim doborze takich elementów jak profil oraz szyba. Jednocześnie musi być także ograniczony mostek cieplny na styku szyby z ramą. Zarówno w domach pasywnych, jak i energooszczędnych, stosuje się okna z pakietem trzyszybowym. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na okna PCV czy ALU – najważniejszy jest współczynnik U" – tłumaczy Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX.
Okna w domu energooszczędnym
- "Jeśli projekt budynku uwzględnia duże przeszklenia, można ograniczyć straty ciepła poprzez montaż specjalnych okien o współczynniku U wynoszącym mniej niż 0,8 W/(m2·K), które m.in. posiadają szybę z trzech tafli oraz ramy wykonane z profili wielokomorowych z wkładkami termoizolacyjnymi. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem będzie system okienny Schüco LivIng, dostępny w ofercie AWILUX. Dzięki głębokości zabudowy 82 mm i izolacyjności cieplnej do standardu pasywnego, okna te posiadają wszystkie właściwości wymagane dla stolarki energooszczędnej. Nowa technologia uszczelniania, oparta na innowacyjnych uszczelkach z tworzywa EPDM, oferuje skuteczną ochronę przed przeciągami, wilgocią i hałasem - przez cały okres użytkowania okna" – wyjaśnia ekspert firmy AWILUX.
Okna do domu pasywnego
Domy pasywne to budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, nie przekraczającym 15 kWh/(m²·K). Oznacza to, że do ogrzania domu pasywnego potrzeba tylko tyle energii, ile jest potrzebne do ogrzania 15 litrów wody o 1 stopień Celsjusza.
Schüco LivIng ALU INSIDE
W przypadku domów pasywnych współczynnik przenikania ciepła U dla stolarki otworowej powinien mieścić się poniżej 0,8 W/(m²·K). Jest to o około 25% mniej niż w przypadku domów energooszczędnych.
- "Wybierając okna do domu pasywnego, warto rozważyć system Schüco LivIng Alu Inside z oferty AWILUX. Dzięki 7-komorowej konstrukcji profili oraz odpowiedniemu rozmieszczeniu wzmocnień, system nie posiada żadnych mostków termicznych. Gładka powierzchnia aluminium odbija około 90% promieniowania cieplnego. Ciągłe wzmocnienia aluminiowe gwarantują całej konstrukcji stabilność niemal identyczną z uzyskiwaną za pomocą wzmocnień stalowych. Co więcej, optymalny podział komór, zmniejszenie szczeliny wrębowej oraz dodatkowe strefy izolacji o dużej objętości, służące do opcjonalnego wprowadzenia izolatorów termicznych, umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej" – mówi Rafał Buczek, ekspert z firmy AWILUX.
Wpływ okien na koszty ogrzewania
Dobrze dobrane okna mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska, wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 0,9 W/(m²·K) może spowodować obniżenie kosztów ogrzewania domu o nawet 40%.
Stałe przeszklenia
W domach energooszczędnych i pasywnych często wykorzystywane są przeszklenia stałe – tak zwane okna typu fix. Wyróżnia je minimalistyczna budowa - tego typu rozwiązania nie mają klamek oraz okuć, które odpowiadają za otwieranie, zamykanie i uchylanie skrzydeł, a także posiadają mniejszą ilość profili.
Stałe przeszklenia zapewniają bezpieczeństwo oraz wysoką szczelność i możliwość uzyskania wielkogabarytowych przeszkleń. Są także stosunkowo niedrogie.
Kiedy wybrać okna?
Rodzaj stolarki otworowej wybieramy już na etapie projektowania inwestycji. Natomiast zamówienia i zakupu okien możemy dokonać w momencie postawienia ścian – są one konieczne do wykonania precyzyjnego pomiaru.
- "Pamiętajmy, że okno nie zrealizuje swoich właściwości termoizolacyjnych, jeśli nie zostanie odpowiednio zamontowane, a miejsce styku nie będzie dodatkowo wzmocnione wielowarstwową izolacją" – podpowiada Rafał Buczek z AWILUX.
Jak wybrać najlepsze okna?
Przy wyborze okien do domu energooszczędnego lub pasywnego warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:
  • Współczynnik przenikania ciepła U – im niższy współczynnik, tym lepsze właściwości termoizolacyjne okna.
  • Liczba komór w profilu – im więcej komór, tym lepsze właściwości termoizolacyjne okna.
  • Rodzaj szkła – najlepsze właściwości termoizolacyjne zapewniają szyby z powłoką refleksyjną lub niskoemisyjną.
  • Rodzaj okuć – okna z okućmi antywłamaniowymi zapewniają bezpieczeństwo domowników.
Budownictwo energooszczędne i pasywne to przyszłość, dlatego warto już teraz zadbać o odpowiednią stolarkę okienną. Dobrze dobrane okna mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku i zapewnić mieszkańcom komfort oraz bezpieczeństwo.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
