Jaka pompa ciepła jest dla mnie odpowiednia?
W ostatnich latach pompy ciepła zdobyły ogromną popularność, głównie ze względu na ich ekologiczny charakter, który przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz ogranicza korzystanie z paliw kopalnych. Jednak na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pomp ciepła typu powietrze-woda, co sprawia, że wybór odpowiedniego modelu może być wyzwaniem.
LG ELECTRONICS Polska Klimatyzatory
Wołoska 22, Mokotów Nova 02-675 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Co to jest pompa ciepła?
Pompy ciepła to urządzenia, które mogą pozyskiwać nawet do 75% energii potrzebnej do ogrzewania z powietrza atmosferycznego lub energii geotermalnej. Stanowią one ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych kotłów, które często wykorzystują paliwa kopalne do ogrzewania wody i pomieszczeń. Pompy ciepła nie tylko dostarczają ciepło do budynków, ale mogą także chłodzić pomieszczenia. W rzeczywistości, technologia używana w pompach ciepła jest podstawą działania klimatyzatorów. Dlatego pompa ciepła może pełnić funkcję zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania domu, a także dostarczać ciepłą wodę użytkową.
Gdzie zainstalować pompę ciepła?
Aby dokładnie określić, jaki rodzaj pompy ciepła będzie najlepszy dla Twojego domu lub firmy, musisz rozważyć różne rodzaje dostępnych pomp ciepła typu powietrze-woda. W zależności od rodzaju pompy ciepła, składają się one z różnych modułów zewnętrznych, wewnętrznych i zbiorników wody. Miejsce instalacji oraz konfiguracja systemu pomp ciepła zależą od rodzaju budynku i jego potrzeb.
Podstawową zasadą jest, że pompy ciepła powinny być instalowane w miejscu, które nie jest zatłoczone innymi przedmiotami ani nie jest zamknięte. Pompy ciepła potrzebują odpowiedniego przepływu powietrza, aby działać efektywnie. Zaleca się pozostawienie co najmniej jednego metra wolnej przestrzeni wokół pompy ciepła. To ułatwia również dostęp do urządzenia w celu konserwacji lub serwisowania. Chociaż pompy ciepła można zainstalować na dachu, lepiej jest montować je na płaskiej powierzchni na poziomie gruntu. Ponadto, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji hałasu* w danym regionie, pompy ciepła powinny być umieszczone w odległości co najmniej jednego metra od granic nieruchomości.
Innym ważnym czynnikiem, który wpłynie na wybór odpowiedniej pompy ciepła, jest rodzaj istniejącego systemu grzewczego w budynku. Czy posiadasz już zbiornik ciepłej wody? Czy masz dostępne miejsce na zbiornik wody? Czy w budynku jest zainstalowany system ogrzewania podłogowego lub grzejniki? Wszystko to ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego typu pompy ciepła. Przykładowo, pompy ciepła firmy LG, takie jak Therma V R32 Monobloc, są kompatybilne z wieloma różnymi systemami ogrzewania, w tym z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami, co zapewnia szeroki zakres temperatury wody na wyjściu z urządzenia.
Różne rodzaje powietrznych pomp ciepła
Proste kompleksowe rozwiązanie - pompa ciepła Therma V Monobloc
System pompy ciepła typu monobloc dostarczany jest jako pojedynczy moduł, w którym wszystkie elementy są zintegrowane. To pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej budynku. W przypadku tego rodzaju systemu wystarczy podłączyć go do istniejącego zbiornika wody, co eliminuje konieczność instalacji modułu wewnętrznego w pomieszczeniu technicznym. Jeśli masz już zbiornik ciepłej wody, system typu monobloc może być łatwo do niego podłączony. W zależności od istniejącego systemu grzewczego, możesz także zyskać więcej przestrzeni, która wcześniej była zajęta przez tradycyjny kocioł.
Pompy ciepła typu monobloc nie wymagają przewodów czynnika chłodniczego, co upraszcza proces instalacji, a także eliminuje ryzyko wycieku czynnika chłodniczego do wnętrza budynku. Dlatego każdy przeszkolony instalator systemu ogrzewania może bez problemu zamontować system typu monobloc bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień F-gazowych. Jednak warto pamiętać, że moduły zewnętrzne mogą być większe i cięższe niż w przypadku innych pomp ciepła typu powietrze-woda, dlatego konieczne jest odpowiednie dostosowanie przestrzeni na terenie nieruchomości.
Uniwersalna pompa ciepła do każdego domu - Therma V Split
W odróżnieniu od systemu typu monobloc, pompa ciepła typu split składa się z dwóch modułów: zewnętrznego i wewnętrznego. Ponadto, w przeciwieństwie do systemów typu monobloc lub hydrosplit (o którym mówimy poniżej), pompa ciepła typu split wymaga przewodów czynnika chłodniczego, które łączą oba moduły. Dzięki oddzielnym modułom, moduł zewnętrzny w systemie typu split jest mniejszy i zajmuje mniej miejsca na terenie nieruchomości, co czyni go bardziej uniwersalnym pod kątem instalacji.
W systemie typu split istnieje wiele różnych rodzajów modułów wewnętrznych, w tym modele ścienne, modele z wbudowanym zbiornikiem wody oraz modele wolnostojące o wysokiej temperaturze pracy. Modele z wbudowanym zbiornikiem wody są wyposażone w zbiornik, co eliminuje potrzebę zakupu osobnego zbiornika. Moduły z wbudowanym zbiornikiem wody pozwalają także na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz budynku i tworzenie bardziej elastycznych projektów wnętrz. Pompy ciepła typu split o niższej mocy są często wybierane przez właścicieli nowych, dobrze izolowanych budynków, ponieważ są w stanie zaspokoić potrzeby cieplne domu oraz dostarczyć ciepłą wodę.
Pompa ciepła wykorzystująca tylko wodę - Therma V Hydrosplit
System pompy ciepła typu hydrosplit działa na podobnej zasadzie co system typu split. Główną różnicą jest to, że zamiast przewodów czynnika chłodniczego między modułami zewnętrznym i wewnętrznym, w systemie typu hydrosplit wykorzystuje się przewód wody. Ten sposób działania zwiększa bezpieczeństwo budynku, ponieważ eliminuje ryzyko przedostania się czynnika chłodniczego do wnętrza budynku. Systemy typu hydrosplit oferują różne opcje modułów wewnętrznych, takie jak modele naścienne, modele z wbudowanym zbiornikiem wody i wiele innych.
Wybór odpowiedniej pompy ciepła
LG oferuje różne rozwiązania pomp ciepła typu powietrze-woda, które mogą sprostać różnym potrzebom klientów. Wybór odpowiedniego typu zależy od wielu czynników, takich jak dostępna przestrzeń, rodzaj istniejącego systemu grzewczego i zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Możesz potrzebować systemu typu monobloc, aby zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku, systemu typu split, aby uzyskać elastyczność instalacji na zewnątrz budynku, lub systemu typu hydrosplit, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne ogrzewanie. Firma LG jest gotowa pomóc Ci wybrać odpowiednią pompę ciepła typu powietrze-woda, która spełni Twoje potrzeby i zapewni komfort cieplny w Twoim domu lub firmie.
*Każdy kraj lub region ma swoje własne przepisy dotyczące emisji hałasu w środowisku mieszkalnym
źródło i zdjęcia: LG ELECTRONICS Polska
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
