Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
W sytuacji, gdy w systemie pompy ciepła typu monoblok dochodzi do przerwy w obiegu wody, zwłaszcza w przypadku awarii zasilania, może pojawić się problem. Szczególnie ryzykowne jest to, gdy temperatura otoczenia spada poniżej zera. W takich warunkach istnieje ryzyko, że płyn w systemie zamarznie. To może być szczególnie niebezpieczne, ponieważ zamrożone medium może prowadzić do uszkodzeń wymiennika ciepła w pompie lub innych komponentów systemu.
Hydropol-Dekor Klimatyzatory, pompy ciepła, systemy VRF, chemia do czyszczenia klimatyzacji
71 348 71 51, 71 372 84 63
Cementowa 30 51-503 Wrocław
Sposoby zabezpieczenia pompy ciepła przed zamarzaniem
Aby zabezpieczyć pompę ciepła przed zamarzaniem, szczególnie w rejonach o niskich temperaturach, konieczne może być zastosowanie płynu antyzamarzającego, który obniża temperaturę zamarzania medium roboczego do ok. -7 stopni Celsjusza.
Dodatkowo, systemy pompy ciepła powinny być wyposażone w automatyczne funkcje ochrony przed zamarzaniem, które aktywują się w przypadku spadku temperatury poniżej bezpiecznego poziomu.
W takich przypadkach system może zwiększyć obieg lub uruchomić funkcje ogrzewania, aby zapobiec zamarzaniu.
Ponadto, regularna konserwacja i inspekcja instalacji pompy ciepła pomagają w wykrywaniu i zapobieganiu problemom, które mogą prowadzić do zamarzania.
Ważne jest, aby upewnić się, że izolacja rur jest odpowiednia i utrzymywana w dobrym stanie, co zapobiega wychładzaniu płynu w systemie.
W przypadku systemów powietrze/woda, zaleca się zainstalowanie systemu odmrażania, który zapobiega zamarzaniu kondensatora zewnętrznego w niskich temperaturach.
Zawór przeciwzamrożeniowy - co to takiego?
Jak sama nazwa wskazuje, zawór przeciwzamrożeniowy to zawór stosowany w instalacjach pomp ciepła, służący do ochrony przed zamarzaniem. Urządzenie automatycznie otwiera się, gdy temperatura czynnika w pompie ciepła spada poniżej bezpiecznej granicy, co zapobiega zamarznięciu wody w wymienniku pompy i rurach.
Zawór taki, jak model MM 1" 7ACFH0857 firmy Hydropol Dekor, jest gotowy do instalacji, wyposażony w zawór termostatyczny, i automatycznie otwiera się przy temperaturze około +3°C, a zamyka przy około +4°C (z tolerancją +/-1°C).
Warto zaznaczyć, że tego typu zawór nie jest zaworem spustowym, a jego głównym zadaniem nie jest zrzucenie wody z instalacji. Przy temperaturze wody w odcinku zewnętrznym obiegu osiągającej 3°C, zawór otwiera upust wody, co objawia się delikatnym kapaniem. Ilość wody wypływającej z instalacji jest uzależniona od różnych czynników, takich jak temperatura zewnętrzna, długość odcinków zewnętrznych, jakość izolacji oraz temperatura wody w instalacji.
Gdy do zaworu dopłynie woda o temperaturze powyżej 4°C, czujnik termostatyczny w zaworze zamknie upust wody. Dzięki takiej okresowej pracy zaworu (a nie ciągłemu kapaniu) ilość zrzuconej wody jest minimalna. Zawór ma za zadanie utrzymać wodę w ciągłym przepływie dla zewnętrznego odcinka instalacji, w temperaturze powyżej 3°C, zapobiegając tym samym jej zamarzaniu.
Jak działa zawór antyzamrożeniowy?
Zawór antyzamrożeniowy działa na zasadzie otwierania i zamykania wkładki termostatycznej, która reaguje na zmiany temperatury. Gdy temperatura spadnie do 3°C, wkładka termostatyczna otwiera upust wody z instalacji, co umożliwia jej odpływ. Dzięki temu procesowi, woda jest wymuszona do ruchu w zewnętrznych odcinkach instalacji, co zapobiega zamarzaniu.
Kiedy temperatura medium w instalacji wzrośnie powyżej 4°C, element termostatyczny automatycznie zamyka upust wody, zapobiegając jej niepotrzebnemu wypływowi.
Jak zamontować zawór antyzamrożeniowy?
Zawór antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok należy zamontować w najzimniejszej części instalacji, na przewodzie powrotnym oraz zasilającym, pomiędzy ścianą budynku a zewnętrzną jednostką pompy ciepła. Ważne jest, aby zawór został zamontowany pionowo, co zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie.
Zawór musi być zamontowany w odpowiedniej odległości od podłoża, przynajmniej 20 cm, aby uniknąć blokady działania zaworu przez powstający lód.
Przy montażu zaworu antyzamrożeniowego należy zadbać o to, aby nie był on termicznie izolowany ani umieszczony w pobliżu źródeł ciepła, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jego działanie.
Ważne jest również, aby zawory nie były montowane jeden nad drugim, a z zachowaniem co najmniej 10 cm odstępu w poziomie między nimi.
Pozwala to uniknąć sytuacji, w której medium wypływające z górnego zaworu zamarza na dolnym zaworze, co mogłoby uniemożliwić prawidłowe opróżnianie instalacji. Dodatkowo, warto zabezpieczyć całą instalację przed zanieczyszczeniami, stosując filtry.
Dlaczego wymagany jest montaż dwóch zaworów?
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie systemu, niezbędne jest zainstalowanie dwóch zaworów antyzamrożeniowych.
Jeden z nich powinien być umieszczony na linii zasilania, a drugi na linii powrotnej, oba jak najbliżej pompy ciepła. Dwa zawory są wymagane do całkowitego zabezpieczenia źródła ciepła, ponieważ nie ma pewności, w której części instalacji woda może szybciej się schłodzić - nie zawsze będzie to linia powrotna.
Na szybkość schładzania się wody w systemie wpływ mogą mieć różne czynniki, w tym warunki atmosferyczne. Dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć obie linie, zarówno zasilającą, jak i powrotną, zapewnia to bowiem bardziej kompleksową ochronę przed zamarzaniem.
Autor: Damian Żabicki
Opracowanie: Aleksander Rembisz
Zjecie: wygenerowane przez ChatGPT 4
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
