Czy dom na zgłoszenie może być samowystarczalny energetycznie?
Współczesne budownictwo musi sprostać wyzwaniom klimatycznym, co wiąże się m.in. z rozwojem technologii zapewniających jak najmniejsze zużycie energii. A co, jeśli możliwe jest stworzenie domu, który nie tylko pozwala na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej, ale wręcz jest w stanie wyprodukować więcej energii, niż zużywają domownicy?
Ekoklimax-Projekt Rekuperatory EKOZEFIR, filtr antysmogowy Ekozefir-SMOG
52 321 24 53, 693 030 586
Przemysłowa 8E 85-758 Bydgoszcz
Budynki zeroenergetyczne - co to naprawdę oznacza?
Budynki zero energetyczne są zaprojektowane w taki sposób, dzięki któremu zużywają bardzo mało energii, a potrzebną jej ilość wytwarzają samodzielnie, głównie dzięki odnawialnym źródłom, takim jak panele fotowoltaiczne, które stanowią często źródło zasilania dla pomp ciepła i systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. .
Celem takiego projektowania jest osiągnięcie równowagi – budynek ma produkować tyle energii, ile zużywa w ciągu roku. Aby to osiągnąć, stosuje się wysokiej jakości izolację, nowoczesne systemy ogrzewania i chłodzenia oraz inne technologie zmniejszające zapotrzebowanie na energię.
Idea budynków zeroenergetycznych powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby ochrony środowiska i konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych gazów. Stało się to obecnie symbolem nowoczesnego i świadomego podejścia do budownictwa.
Dom bez pozwolenia w technologii Solace
Jak już wspomnieliśmy, osiągnięcie zerowego bilansu energetycznego jest możliwe tylko wtedy, kiedy zastosowana została dobrze przemyślana, wysokiej jakości izolacja termiczna. Niedawno na rynku pojawił się ciekawy start-up, który w zaprojektowanych przez siebie domach proponuje autorską technologię izolacyjną o nazwie Solace.
Przegrody budowlane Solace, zastosowane w budynkach prefabrykowanych, wykazują wysoką izolacyjność cieplną, w sposób bezpośredni przekładającą się na bilans energetyczny budynku i brak kosztów ogrzewania. Niski współczynnik przenikania, a co za tym idzie małe straty ciepła stanowią wyjątkową właściwość technologii Solace.
W budynkach prefabrykowanych Solace House, wykorzystywane są płyty konstrukcyjne LivingBoard MFP P5 od firmy Pfleiderer, które są tworzone bez użycia formaldehydów i przystosowane do warunków wilgotnych. Te płyty mają wymiary 6600×2660 mm.
W konstrukcji wewnętrznej tych prefabrykatów stosuje się drewno klejone, co zapewnia wytrzymałość i stabilność. Przestrzenie międzygrodziowe są wypełniane zamkniętokomorową pianą poliuretanową, która jest aplikowana przy użyciu zaawansowanej technologii Solace. Technika ta polega na wypełnianiu przestrzeni dwuskładnikową pianą w prasie o sile 12 ton.
Dodatkowo, w prefabrykatach umieszczane są niezbędne instalacje wewnętrzne budynku, co pozwala na efektywne i szybkie przygotowanie konstrukcji do dalszych etapów budowy. Cały proces produkcji łączy w sobie nowoczesne technologie i ekologiczne materiały, co przekłada się na wysoką jakość i trwałość gotowych elementów budowlanych.
Technologia Solace wykazuje bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Dla ścian zewnętrznych o gr. 17,2 cm. Uc wynosi on 0,16 W/(m2×K), dla dachu i wyniesionej powyżej gruntu płyty podłogowej o gr. 23,2 cm, Uc wynosi natomiast zaledwie 0,10 W/(m2×K). Dzięki temu straty ciepła są naprawdę znikome.
Pomiar zysków i „strat”
Firma Solace House wykonała budynek pokazowy, na którym nieprzerwanie od ponad 4 lat dokonuje pomiarów. Konstrukcja zlokalizowana jest na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Rektorskiej 1 w Warszawie, a jej kubatura wynosi 110 m3. Budynek wyposażony został w instalację fotowoltaiczną o mocy 6,5 kW.
Budynek pokazowy bez pozwolenia, wykonany przez firmę Solace House fotowoltaiką na połaci dachowej
Autorski sposób izolacji powoduje, że roczne zapotrzebowanie budynku na energię nie przekracza 15 kWh/m2/rok, co jest równoznaczne z tym, że budynki Solace uzyskują standard energetyczny domu pasywnego NF15.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Ekozefir w zeroenergetycznym domu bez pozwolenia Solace
W tym konkretnym domu bez pozwolenia zamontowano również panele fotowoltaiczne, oraz centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Ekozefir. Rozwiązania te, poza odpowiednio izolowanymi przegrodami, istotnie wpłynęły na klasę energetyczną budynku.
źródło i zdjęcia: Ekoklimax-Projekt
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
