Zastosowanie farby gruntującej: kiedy i dlaczego jest to niezbędne?
Malowanie ścian stanowi kluczowy element podczas wykańczania wnętrz. Poświęcamy wiele czasu na dobór kolorów, które odpowiadają naszym osobistym preferencjom i podkreślają estetykę pomieszczenia. Warto zauważyć, że trwałość i atrakcyjność danego wnętrza zależą nie tylko od wybranych barw, ale także od jakości technicznych parametrów używanych materiałów oraz precyzji wykonania poszczególnych etapów malowania.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Farby, systemy dekoracyjne
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Dlaczego warto gruntować ściany?
Bez wątpienia odpowiednie przygotowanie powierzchni przed aplikacją właściwej warstwy dekoracyjnej stanowi kluczowy etap. W większości przypadków sprowadza się to do zagruntowania podłoża. Dzięki temu farba lepiej przylega do ścian i sufitów, co zapewnia trwałość malowania, uniemożliwiając łuszczenie się i odrywanie farby w przyszłości.
Czasami chęć zaoszczędzenia pieniędzy i czasu może skłonić do pominięcia tego kroku. Niemniej jednak, w praktyce pominięcie gruntowania zazwyczaj kończy się większymi kosztami, ponieważ konieczne są późniejsze poprawki.
Istnieją dwa główne rodzaje produktów przeznaczonych do gruntowania: grunt oraz farba gruntująca (znana również jako farba podkładowa). Wybór między nimi zależy głównie od rodzaju przygotowywanej powierzchni oraz jej aktualnego stanu.
Kiedy stosować farbę gruntującą?
Farba gruntująca MITECH LG jest doskonałym wyborem przy odświeżaniu ścian. Nie tylko wzmacnia i poprawia przyczepność malowanej powierzchni, ale także ujednolica kolor i fakturę finalnej warstwy farby, minimalizując ryzyko powstania smug oraz przebarwień.
Jest szczególnie polecana jako warstwa podkładowa na płyty kartonowo-gipsowe, gdzie jej wysokie krycie doskonale wyrównuje kolor płyty oraz szpachlowanych miejsc.
Farba gruntująca MITECH LG wykazuje pełnię swoich właściwości, zwłaszcza podczas zakrywania intensywnych kolorów – po prostu "odcina" stary kolor, co oznacza, że nie trzeba nakładać wielu warstw drogiej farby dekoracyjnej.
Jest to oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów. Dodatkowo, jej niska chłonność podłoża ogranicza zużycie właściwej farby, co przyczynia się do ekonomicznego użycia materiałów malarskich.
W ten sposób farba gruntująca MITECH LG nie tylko gwarantuje trwałość i jednolitość malowanej powierzchni, ale również pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze podczas procesu malowania.
Kiedy stosować grunt?
Oczywiście, pomimo licznych zalet, farba gruntująca nie jest odpowiednia do każdej sytuacji. Kiedy mamy do czynienia z podłożami, które są stare i wymagają radykalnego wzmocnienia (na przykład zniszczone, osypujące się tynki), zaleca się stosowanie preparatów gruntujących takich jak uniwersalny MITECH MG RELAX lub głęboko penetrujący MITECH MG (które zazwyczaj są bezbarwne lub mają lekko mleczne zabarwienie).
Te produkty są idealne do surowych, wcześniej nie malowanych podłoży o bardzo wysokiej chłonności. Dzięki nim można wzmocnić i przygotować podłoże do malowania, co przyczynia się do trwałości i jakości finalnego efektu malarskiego.
Sprawdzanie chłonności podłoża.
Przed przystąpieniem do prac malarskich ważne jest sprawdzenie chłonności podłoża. Można to zrobić na kilka sposobów, a najprostszy z nich to przecieranie ściany gąbką zwilżoną wodą z kranu. Jeżeli woda wchłania się w podłoże, oznacza to, że jest ono chłonne. Jeśli podłoże absorbuje niewielką ilość wody, oznacza to, że ma ograniczoną chłonność.
Istotne jest, aby nie przesadzić z ilością nakładanego gruntu, aby uniknąć tzw. zeszklenia, czyli zaschnięcia gruntu na powierzchni. Zeszklenie uniemożliwia przyczepność farby, dlatego należy uważać, aby farba gruntująca nie wyschła zbyt szybko na powierzchni.
Jeśli podłoże ma mniejszą chłonność, bezpieczniej będzie zastosować farbę gruntującą. Dzięki właściwej wstępnej obróbce powierzchni oraz odpowiedniemu dobraniu farby gruntującej można uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie malarskie.
źródło i zdjęcie: MITECH Chemia Budowlana
