Odkryj sekrety dużych okien - na co zwrócić uwagę podczas wyboru?
Wielkoformatowe okna stały się architektonicznym hitem ostatnich sezonów, a ich wpływ sięga znacznie dalej niż tylko nowoczesy wygląd budynku. Poza nadaniem nowoczesności, przeszklone powierzchnie przepuszczają więcej naturalnego światła do wnętrz. Jeżeli poszukujesz dużych, wytrzymałych okien z możliwością otwierania, warto wziąć pod uwagę system PAVA. Te okna charakteryzują się dużym rozmiarem, wyjątkową izolacją cieplną, ciszą, stabilnością, trwałością i wygodą użytkowania.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Duże przeszklenia obejmujące praktycznie całą ścianę stają się teraz rzeczywistością, nie pozostając już tylko w sferze marzeń architektów. Okna w formacie wielkoformatowym spotyka się coraz częściej nie tylko w budynkach biurowych, lecz również w nowoczesnych domach jednorodzinnych. Czy to się opłaca?
Cena takich okien znacząco spadła w ciągu ostatnich lat, co sprawiło, że stały się bardziej dostępne dla większego grona inwestorów. Jednakże ta redukcja kosztów nie idzie w parze z pogorszeniem właściwości termicznych czy akustycznych. W rzeczywistości, okna o dużych wymiarach, takie jak te z systemem PAVA, stają się jeszcze cieplejsze, bardziej stabilne i trwalsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jak to się dzieje?
Standardowa metoda szklenia dużych okien
Zwykle szyby w oknach montuje się w profilu skrzydła okiennego na tzw. wcisk. Pakiet szybowy umieszcza się na podkładkach, które są rozmieszczone wzdłuż każdej krawędzi skrzydła. To sprawdzone rozwiązanie, ale nie pozbawione wad. Szyba osadzona na wcisk przy pomocy podkładek nie usztywnia konstrukcji okna, ponieważ nie jest z nią trwale zintegrowana. W przypadku modeli o dużych wymiarach niezbędne jest zastosowanie solidnych wzmocnień stalowych. Te dodatkowe elementy wpływają na dodatkowe obciążenie skrzydła okiennego. To stwarza pewne trudności nie tylko w kontekście codziennego użytkowania.
Naprężenia, które działają zwłaszcza w narożach okien, mogą prowadzić do pęknięć szyb podczas transportu, montażu lub nawet w trakcie używania okien. Duże przeszklenia z tradycyjnym szkleniem nie gwarantują również skutecznej izolacji akustycznej. Dlaczego? Szyba, pod wpływem drgań, zachowuje się jak membrana, przenosząc dźwięki do wnętrza pomieszczeń. Problemem są także mostki termiczne powstające w miejscach, gdzie znajdują się podkładki, co wpływa negatywnie na parametry izolacji termicznej.
Technologia STV - wielki przełom
Technologia STV, zwana także suchym wklejaniem szyb, zyskuje obecnie przewagę nad szkleniem na podkładkach. Nazwa "suche wklejanie" odnosi się do sposobu, w jaki pakiet szybowy jest trwale łączony z profilem skrzydła okiennego – przy użyciu specjalnej taśmy klejącej, a nie kleju czy silikonu. Szyba i profil skrzydła są identycznie połączone na całym obwodzie. Dzięki temu szyba staje się elementem konstrukcyjnym okna. Co to oznacza w praktyce? Problem izolacji akustycznej zostaje wyeliminowany, ponieważ usztywniona szyba nie przenosi dźwięków, tak jak to miało miejsce w przypadku szklenia na podkładkach.
Najważniejszą zaletą technologii STV, wykorzystywanej w naszym systemie okiennym PAVA, jest maksymalne usztywnienie okna. Statyka szyby przenoszona jest na profile, co zwiększa ich stabilność. Dodatkowe stalowe wzmocnienia mogą być użyte, aby stworzyć okna o znacznie większych rozmiarach niż w przypadku tradycyjnego szklenia na podkładkach. Okna z szybami wklejanymi na sucho wytrzymują większe obciążenia. Nie opadają, nie odkształcają się, nie wymagają regulacji i pracują niezwykle płynnie.
Czy duże okna mogą być ciepłe? W przypadku PAVA – absolutnie tak!
Kolejnym atutem technologii STV jest redukcja mostków termicznych, które powstają przy stosowaniu podkładek w tradycyjnym szkleniu. Dzięki temu okna PAVA z pakietami szybowymi montowanymi na taśmie klejącej STV stają się jeszcze cieplejsze. W naszym nowym systemie okiennym PAVA pakiety szybowe są również umieszczane głębiej w 6-komorowym profilu skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 86 mm. To skutkuje obniżeniem wartości liniowego mostka termicznego w miejscu kontaktu szyby i profilu.
Poznaj okno PAVA
Elementy, takie jak środkowa uszczelka i listwa podparapetowa z uszczelką, dodatkowo przyczyniają się do zwiększenia właściwości energooszczędnych okna PAVA. Współczynnik przenikania ciepła Uw w oknach PAVA wynosi jedynie 0,76 W/(m²K). Jeśli marzysz o dużych przeszkleniach w swoim domu, ale boisz się utraty ciepła i wysokich rachunków za ogrzewanie – system PAVA to doskonała odpowiedź.
To rozwiązanie doskonale radzi sobie z izolacją termiczną i z powodzeniem może być stosowane w projektach, gdzie przeszklone powierzchnie zajmują niemal całą ścianę. Jeśli poszukujesz okien dużego formatu, które łączą w sobie ciepło, bezpieczeństwo, trwałość i ciszę – PAVA to najlepsza opcja!
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
