Ocieplenie domu - jakich błędów unikać?
Podczas ocieplania domu często skupiamy się na izolacji termicznej ścian, jednak to tylko jeden z istotnych kroków w procesie ochrony budynku przed utratą ciepła. Istnieje wiele innych obszarów, w których można wykorzystać materiały ociepleniowe, oraz wiele kwestii, które warto wziąć pod uwagę. Jakie są zastosowania materiałów izolacyjnych poza ścianami? Jak prawidłowo układać te materiały? Jak zabezpieczyć dom zgodnie z obowiązującymi przepisami? W poniższym przewodniku omawiamy, na co trzeba zwrócić uwagę i jakich błędów unikać podczas izolacji termicznej domu.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Planujesz ocieplić nowy dom? Pamiętaj o obowiązujących przepisach
Podczas budowy nowego domu kluczowe jest przestrzeganie aktualnych przepisów. W 2021 roku wprowadzono przełomową zmianę w postaci standardu WT 2021, czyli Warunków Technicznych 2021. Według tych standardów wszystkie nowe budynki muszą spełniać parametry dotyczące budownictwa energooszczędnego. To oznacza, że współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych domu nie może przekraczać 0,20 W/(m2K). Dla dachu i stropodachu wartość ta wynosi 0,15 W/(m2K). Natomiast w przypadku ocieplenia podłóg na gruncie współczynnik U powinien mieścić się w granicach 0,3 W/(m2K).
Czy marzysz o budowie domu pasywnego, a nie tylko energooszczędnego? Wówczas normy są jeszcze bardziej rygorystyczne. W budynkach pasywnych dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych to 0,15 W/(m2K). Dla dachu i stropodachu wartość ta nie może przekroczyć 0,10 W/(m2K), natomiast dla podłogi na gruncie pod ogrzewaniem współczynnik U nie powinien przekraczać 0,3 W/(m2K).
Optymalna grubość icieplenia: ściany, dach i podłoga zgodnie z WT 2021
Chcesz wiedzieć, ile warstw izolacji termicznej powinno znaleźć się na ścianach, dachu oraz podłodze, aby spełnić wymogi standardu WT 2021? Oczywiście, istnieją pewne granice rozsądku, ale im lepiej ocieplisz budynek, tym skuteczniej będzie chroniony przed utratą ciepła i przegrzewaniem się w upalne dni. Jaka grubość izolacji będzie odpowiednia? Zazwyczaj przyjmuje się, że aby osiągnąć obecny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych, można zastosować:
  • biały styropian o grubości 18 cm (przewodnictwo cieplne λ = 0,042),
  • grafitowy styropian o grubości 16 cm (przewodnictwo cieplne λ = 0,031),
  • wełnę mineralną o grubości 17 cm (przewodnictwo cieplne λ = 0,031).
W przypadku skośnego dachu, zazwyczaj układa się dwie warstwy wełny mineralnej - jedną między krokwiami a drugą pod nimi. Razem ich grubość powinna wynosić około 25-30 cm. Dach płaski zazwyczaj ociepla się przy użyciu styropianu. Aby spełnić wymogi WT 2021, warstwa powinna mieć co najmniej 25 cm grubości. A co z podłogą na gruncie? W przestrzeniach mieszkalnych, zwykle układa się 10-centymetrową warstwę styropianu, natomiast w garażu może być to styropian o grubości 2 cm.
Niebagatelną rolę w procesie ocieplania budynku odgrywają okna. Warto postawić na okna o niskim współczynniku przenikania ciepła Uw, co zapewni skuteczną izolację termiczną oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z energią. W przypadku nowych konstrukcji, szczególnie popularne stają się okna trzywarstwowe, które skuteczniej chronią pomieszczenia przed utratą ciepła. Warto zwrócić uwagę na modele takie jak Winergetic Premium czy PAVA, które charakteryzują się wyjątkowymi parametrami izolacyjnymi, zapewniając ochronę przed stratami ciepła i przegrzaniem w czasie letnich upałów.
Nie można również pominąć kwestii właściwego montażu okien. Precyzyjne prace montażowe przeciwdziałają powstawaniu mostków termicznych, co w konsekwencji podnosi efektywność energetyczną domu. Warto zlecić montaż doświadczonym ekipom, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.
Najczęstsze błędy przy ocieplaniu domu – czego unikać?
Wybór odpowiedniego materiału i właściwa grubość izolacji to nie wszystko, o czym trzeba pamiętać podczas ocieplania różnych elementów budynku. Niestety, często popełniane błędy mogą prowadzić do wyższych kosztów związanych z ogrzewaniem, skrócenia trwałości warstwy izolacyjnej lub konieczności jej wymiany w przyszłości. Na co zwrócić uwagę i jakich błędów unikać przy izolacji termicznej?
  • Mostki termiczne – powstają w miejscach, gdzie brakuje ciągłości warstwy izolacyjnej. W rezultacie w sezonie grzewczym ciepło ucieka z wnętrza budynku, a latem gorąco przenika do środka. Może to prowadzić do kondensacji wilgoci i rozwoju pleśni. Należy zwrócić uwagę na miejsca wokół okien, drzwi, bram garażowych, stropów piwnicznych, naproży, wieńców oraz łączenia balkonów z konstrukcją dachu i elewacji. Przed zakończeniem prac warto skonsultować się z fachowcem lub wykonać termowizję.
  • Nieodpowiedni materiał izolacyjny – różne rodzaje styropianu czy wełny mineralnej mogą mieć znacząco różne właściwości termiczne, mimo podobnej grubości. Należy zwrócić uwagę na parametry cieplne (współczynnik przewodzenia λ) i wybierać materiały sprawdzonych marek, które są zarówno paroprzepuszczalne, jak i ognioodporne.
  • Brak paroizolacji – szczelna warstwa folii w ścianach lub stropach zatrzymuje parę wodną w budynku, nie dopuszczając jej do przegrody lub izolacji. To redukuje ryzyko pleśni i kondensacji wilgoci w wyniku różnic temperatur.
  • Niedostateczna szczelina wentylacyjna – pozostawienie szerokiej szczeliny nad izolacją (np. podczas ocieplania dachu) pozwala na swobodny przepływ świeżego powietrza. Brak tej szczeliny może prowadzić do nagromadzenia wilgoci, co sprzyja pleśni, osłabia konstrukcję i obniża izolacyjność termiczną.
  • Nieprawidłowe przygotowanie podłoża – przed nałożeniem warstwy izolacji, szczególnie w przypadku starych budynków, należy odpowiednio przygotować podłoże. Usunięcie luźnych elementów i dokładne oczyszczenie ma istotne znaczenie. W przeciwnym razie płyty styropianu przyklejone do nieodpowiedniego podłoża mogą się odpaść.
  • Błędy przy montażu izolacji – szczególnie w przypadku styropianu, niewłaściwe użycie kleju lub słabe przymocowanie kołków do ściany może prowadzić do odpadania izolacji w przyszłości. Materiały używane do montażu powinny przewodzić ciepło słabo, aby uniknąć tworzenia mostków termicznych.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
