Jak wybrać kolor nawierzchni wokół domu?
Barwy mają olbrzymie znaczenie w przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku. To niesłychanie ważne, aby były harmonijnie dopasowane do konkretnych stylów aranżacji i nie stanowiły zbyt dużego kontrastu z otoczeniem. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w każdym projekcie zagospodarowania terenu są kolory uniwersalne i neutralne.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Styl nawierzchni zgodny ze stylem budynku
Dobór koloru kostek lub płyt betonowych ma duże znaczenie przy projektowaniu otoczenia domu. Najbezpieczniejsze są odcienie szarości, gdyż są stonowane i harmonijne, dzięki czemu pasują do wielu różnych aranżacji (nowoczesnych, skandynawskich, japońskich, a nawet śródziemnomorskich!). Jeśli posiadamy dom w stylu klasycznym, jak np. dworkowy, to w jego otoczeniu dobrze będą się prezentowały alejki, podjazd oraz taras w beżowych odcieniach.
Zdadzą one egzamin także w aranżacjach w stylu śródziemnomorskim, choć tu czasem warto postawić na bardziej zdecydowane i odważne barwy. Przy doborze kolorów do kompozycji powinniśmy pamiętać również o tym, żeby zwracać uwagę na kształt elementów.
Istotny jest ponadto sposób ich układania, faktura czy ilość zastosowanych w projekcie odcieni - zaleca się nie więcej niż dwa, maksymalnie trzy. Nadrzędnym celem jest zachowanie spójności aranżacji całej posesji.
Szarości rządzą na posesji!
Szarości są bardzo popularne, ponieważ nie należą do barw intensywnych, a spokojnych i harmonijnych w odbiorze. Nie budzą kontrowersji, nie są dominujące i świetnie przełamują zieleń ogrodu. Co więcej, nie odciągają uwagi od architektury domu, która jest najważniejszym elementem aranżacji każdej posesji.
Świetnie współgrają z popularnymi materiałami stosowanymi przy wykończeniu nowoczesnych domów, takimi jak beton, szkło, drewno, kamień, blacha czy inne je imitujące. Dlatego bez względu na to, czy dom ma wygląd nowoczesnej stodoły czy też prostej kubistycznej bryły - dobór szarych płyt w jego otoczeniu to strzał w dziesiątkę!
Zwłaszcza, że są one bardzo powszechnie na rynku. Dzięki temu paleta kształtów i odcieni jest bardzo rozległa, a gdy dodamy jeszcze do tego różne sposoby ich układania, zyskujemy niemal nieograniczone spektrum możliwości!
Szarości w dużym formacie
Betonowe płyty w odcieniach szarości to zwykle prostokąty. Sprawdzą się one wtedy, gdy dom jest zbudowany w stylu nowoczesnym, skandynawskim, japońskim, ale również klasycznym. Oczywiście dobierając je, trzeba zwrócić uwagę na ich grubość i wielkość, gdyż wskazuje ona na możliwe sposoby ich użycia. Najszersze zastosowanie mają grube i duże płyty. Doskonale nadają się one na podjazd, taras, a także chodniki dookoła domu.
Można je też układać metodą step by step w opasce wokół domu lub na zielonym trawniku. Przykładem jest tu płyta Polbruk Magna. Posiada ona wymiar 50x75 cm oraz 75x100 cm, a także dwie grubości: 8 i 10 cm. Magna występuje w kolorze nerino.
Wjazd do garażu - nawierzchnia Polbruk Bosso
Alternatywą dla niej jest nieco mniejsza płyta Polbruk Bosso w kształcie kwadratu o boku 60 cm. Ma dwie grubości do wyboru: uniwersalne 8 cm (o szerokim zastosowaniu, w tym m.in. na podjazdy dla samochodów osobowych) oraz 4,5 cm (na tarasy i alejki ogrodowe).
Nawierzchnia z betonowych płyt Polbruk Lamell
Bosso jest dostępna w trzech szarościach – dwóch pełnych (stalowy i grafitowy) oraz jednej melanżowej (nerino). Ciekawymi szarościami (nerino, bazaltowy, stalowy oraz ritmo) cechuje się również inna duża płyta przeznaczona wyłącznie na tarasy, czyli Polbruk Lamell o wymiarze 60x40 cm.
W mniejszym formacie też może być szaro i stylowo
Jeśli w aranżacji preferujemy mniejsze formaty, to wiele z nich również jest dostępnych w odcieniach szarości. Warto zwrócić uwagę na te, które mają formę wydłużonych prostokątów. Nadają się one zwykle na ścieżki ogrodowe i na taras, a czasem również na podjazd. Przeznaczenie kostek i płyt należy sprawdzić w deklaracjach użytkowych produktu.
Taką uniwersalnością zastosowań odznacza się płyta Polbruk Urbanika. Ma ona grubość 8 cm oraz dwa rozmiary – 20x60 cm i 20x30 cm. O jej unikatowości decydują dwie faktury - gładka i płukana. W pierwszej mamy do wyboru kolory pełne, czyli szary i grafitowy oraz melanże – nerino i onyx. W drugiej wszystko zależy od wielkości kostki.
Większe elementy Urbanika o fakturze płukanej występują w ciekawie brzmiących kolorach inez (jasnoszarym) oraz ardo (ciemnoszarym), a także grafitowym i szarym. Natomiast mniejsza tylko w ostatnim z nich. To jednak nie wszystko – szare kostki i płyty występują również w jeszcze mniejszych rozmiarach. Nadają się one na ścieżki i podjazdy dla samochodów osobowych.
Mozaika ułożona z elementów Polbruk Commix
Dobrym przykładem jest tutaj Polbruk Commix, z którego ułożymy mozaikę, wykorzystując mnogość kolorów położonych blisko siebie na palecie oraz różne wielkości. Najmniejsze kostki mają rozmiar 10x10 cm, pozostałe 10x20, 20x20 i 20x30 cm.
Jeśli chodzi o kolory, to Commix jest dostępny w aż pięciu szarościach: szarym, taupe, boho, nerino i grafitowym. W takich samych odcieniach występuje tegoroczna nowość Polbruk Toledo, jednak w tym przypadku elementy mają trochę większe rozmiary: 15x15, 15x30, 30x30 oraz 30x45 cm. Grubość obydwu kostek wynosi 6 cm.
Beże klasyczne i nowoczesne na posesji
Beże są nieco mniej popularne niż szarości w aranżacjach przestrzeni wokół domu. Zwykle spotykamy je w projektach bardziej tradycyjnych, klasycznych, ale niekiedy również nowoczesnych. W przypadku beży wybór produktów jest nieco mniejszy, ale również dość interesujący.
W kolorze latte występują choćby wielkoformatowa płyta Polbruk Magna o grubości 8 cm. Użyjemy jej do budowy ścieżek, tarasu, ale również podjazdu. Alternatywą na taras w ciepłych tonacjach jest płyta Lamell. Jest ona dostępna w dwóch odcieniach: latte i ivory.
Jeśli zaś szukamy kostek i płyt do budowy alejek i podjazdów o mniejszym rozmiarze, to warto zwrócić uwagę na Commix lub Toledo w kolorze latte. Drugą z nich znajdziemy również w odcieniu ivory. Skoro opisaliśmy już barwy uznawane powszechnie za neutralne, warto chwilę poświęcić kostkom, które pasują do bardziej „gorących” aranżacji.
Kolory gorące niczym pustynia - style śródziemnomorski i rustykalny
Style śródziemnomorski i rustykalny preferują całkowicie inne palety kolorystyczne. Szarości i beże są dopuszczalne, ale to żywsze kolory stanowią o sile takich aranżacji. Popularne w nich są brązy, nawet z mocnymi pomarańczowymi akcentami, takie jak masala czy hawaii, ale również nieco bardziej stonowane, jak cortado.
Odcienie te znajdziemy w takich produktach, jak wcześniej wspomniane Commix czy Toledo. O zastosowaniu konkretnej kostki czy płyty w danej aranżacji nie zawsze decyduje jednak tylko barwa. Czasem liczy się również jej unikatowy kształt.
Alejka ułożona z płyt Polbruk Petra o nieregularnym kształcie
Przykładem jest płyta Polbruk Petra, która narodziła się z inspiracji antycznym miastem w Jordanii. Swoim wyglądem przypomina ona skalny chodnik lub spragnioną wody, popękaną pustynną ziemię.
Petra występuje w trzech melanżowych kolorach: alpen, onyx i sahara. Doskonale będzie pasowała do aranżacji w stylu śródziemnomorskim oraz rustykalnym, między innymi dlatego, że wygląda niczym naturalny kamień.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
