Jak dobrać wentylator do pomieszczenia?
Dobór odpowiedniego wentylatora wcale nie jest prosty. Ze względu na mnogość produktów w branży trudno wybrać odpowiedni, który zapewni minimalne wyżej wymienione wymagania oraz funkcjonalność i jakże dziś pożądaną estetykę współgrającą z wystrojem pomieszczenia.
Ventox Wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, filtry powietrza, oświetlenie LED, odpływy liniowe
Paderewskiego 90 41-810 Zabrze
Dobierając wentylator należy pamiętać o:
  • minimalnych wymaganiach wentylacji pomieszczeń przedstawionych powyżej,
  • miejscu montażu: ściana lub sufit, ponieważ nie wszystkie wentylatory nadają się do montażu na suficie. Wentylatory kanałowe lub przepływowe można montować nad sufitem podwieszanym lub w ścianie oraz innych niewidocznych dla oka miejscach,
  • średnicy otworu wentylacyjnego w jakim ma znaleźć się nasz wentylator 100, 120 lub 150 milimetrów,
  • doprowadzonym zasilaniu do otworu wentylacyjnego 220V lub 12V,
  • wymaganym przewodzie do podłączenia - wentylatory z timerem oraz czujnikiem wilgoci z timerem mogą wymagać podłączenia do przewodu trójżyłowego. Można wykorzystać tzw. masę - uziemienie, którego wentylator nie wykorzystuje, chyba że jest to wentylator z metalową obudową np. przemysłowy lub inny który wymaga uziemienia,
  • funkcjach jakie mogą posiadać wentylatory: standardowa bez czujników, timer - wyłącznik czasowy, czujnik światła, higrostat - czujnik wilgoci, podświetlenie led, klapa zwrotna, odprowadzanie powietrza o temperaturze +150°C, odprowadzenie powietrza o wilgotności do 100%,
  • estetyce, która powinna nawiązywać do pomieszczenia. Wentylator nie musi być biały, może kolorystycznie łączyć się z kolorem ścian, kafelek lub armatury.
Istotne parametry i cechy wentylatora
  • Wydajność w m3/h,
  • Miejsce montażu: ściana, sufit, ukryty,
  • Średnica otworu wpustowego wentylatora: 100, 120, 150 milimetrów,
  • Zasilanie: 220V lub 12V,
  • Przewód zasilający - 2 żyły lub 3 żyły,
  • Dodatkowe funkcje wentylatora np. czujnik wilgoci, czujnik ruchu lub wyłącznik czasowy - timer,
  • Kolor, estetyka.
źródło i zdjęcia: Ventox
