Czym kierować się przy wyborze drzwi do kotłowni?
Jesteś na etapie budowy domu i planowania aranżacji wszystkich pomieszczeń? A może szykujesz się do remontu, które sprawi, że Twoje gniazdko będzie bardziej stylowe oraz energooszczędne? Jeśli zależy Ci na jakościowym i bezpiecznym ogrzewaniu, dowiedz się więcej o drzwiach do kotłowni - wymogach, modelach oraz funkcjonalnych rozwiązaniach dla Twojego domu!
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Drzwi do kotłowni - wymogi techniczne
Wszystkie techniczne wymagania narzucone przez prawo są związane z rodzajem zamontowanego kotła - im większa moc, tym specyfikacja bardziej wymagająca. W przypadku mniejszych pieców o małym lub średnim spalaniu wymogi dotyczące drzwi do kotłowni są minimalne. Wystarczy pamiętać o tym, aby:
  • otwierały się na zewnątrz,
  • miały szerokość przynajmniej 80 cm,
  • były niepalne (odporne na ogień),
  • izolowały resztę domu od dymu.
Montaż drzwi do kotłowni to inwestycja na wiele lat, więc warto, aby były porządne, wytrzymałe oraz wykonane z solidnych materiałów. Lepiej wybierać modele przylgowe, ponieważ z pomieszczenia mogą wydostawać się nieprzyjemne zapachy - w ten sposób skrzydła będą bardziej szczelne.
Jeśli chcesz zamontować dodatkowe drzwi pomiędzy kotłownią i pomieszczeniem, w którym składowane jest paliwo grzewcze, pamiętaj, aby były one wykonane ze stali albo zostały obite blachą.
Ognioodporność i dymoszczelność, a drzwi do kotłowni
Zgodnie z najnowszymi trendami budowlanymi zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych stawia się przede wszystkim na energooszczędne rozwiązania oraz termomodernizację.
W sprawie nowoczesnych budynków o małej lub średniej wielkości nie ma określonych konkretnych wytycznych dotyczących stopnia ognioodporności oraz dymoszczelności ze względu na mniejsze piece. Jakie drzwi do kotłowni więc wybrać? Sytuacja dynamicznie się zmienia w przypadku kotłów, których moc spalania przekracza 25 kW.
Ognioodporność a drzwi do kotłowni - wymogi
  • ognioodporność EI 30 – w kotłach na paliwo stale o sile spalania większej niż 25 kW, a także piecach na olej napędowy lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyżej 30kW.
  • ognioodporność EI 60 – w magazynach z olejem opałowym.
Jakie jest dokładne tłumaczenie tych oznaczeń? Litera "I" oznacza izolacyjność ogniową, "E" szczelność ogniową, a cyfry wyznaczają, przez ile minut drzwi do kotłowni wewnętrzne się nie nagrzewają. Chociaż w przypadku małych i średnich domów nie ma konkretnych wytycznych, warto o to zadbać w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.
Takie drzwi do kotłowni nie tylko są wyposażone w uszczelki odporne na wysokie temperatury, ale mają także specjalne klamki, które się nie nagrzewają. Lepiej stawiać na modele, które są dodatkowo dymoszczelne, ponieważ chronią pozostałe pomieszczenia przed powietrzem gromadzącym się w kotłowni. Nie mogę mieć jednak żadnych kratek, podcięć ani dodatkowych systemów wentylacyjnych.
Izolacyjność akustyczna, a drzwi do kotłowni wewnętrzne
Ognioodporność oraz dymoszczelność to najważniejsze cechy drzwi do kotłowni. Wymogi techniczne nie wskazują żadnych wskazówek dotyczących hałasu oraz dźwięków wydobywających się z pomieszczenia gospodarczego.
Jeśli masz małe dzieci albo zależy Ci na tym, aby nic nie zakłócało Twojego spokoju, zwróć uwagę czy drzwi do kotłowni są dźwiękoszczelne. W PORTA DRZWI znajdziesz drzwi przeciwpożarowe o minimalnej klasie izolacyjności akustycznej Rw=32 db (32–36 db) w wersji jedno lub dwuskrzydłowej.
Jakie drzwi do kotłowni wybrać?
Wybierając drzwi do kotłowni wewnętrzne, pamiętaj, aby były spójne z całym domem. Wcale nie musisz decydować się na szarą matową stal - warto wychodzić poza stereotypowe myślenie i łączyć funkcjonalność z designem.
Z pewnością bezpiecznym wyborem będzie seria drzwi Przeciwpożarowych EI 30 i EI 60. Możesz wybrać wersję gładką w kolorze Dębu, Jesionu czy Orzecha albo model z ognioodpornym przeszkleniem. Dostępne są ościeżnice stalowe, drewniane, stałe albo regulowane. Dzięki specjalnej uszczelce w skrzydle, która pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury, dym nie ma prawa się przedostać na zewnątrz. Całość jest ognioodporna, a także izoluje od niepotrzebnych na co dzień dźwięków.
Wśród sprawdzonych oraz porządnych drzwi do kotłowni nie może także zabraknąć serii EXTREME RC 3.
Charakteryzuje je nie tylko klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB), odporność ogniowa EI 30 i dymoszczelność (typ II), ale także antywłamaniowość w standardzie RC3 wg PN EN 1627-2012. Dzięki wkładce antywłamaniowej oraz odpowiednim bolcom nikt nie będzie w stanie ukraść składowanego paliwa grzewczego. Wyższej klasy ochronę zapewniają już tylko drzwi do kotłowni wewnętrzne EXTREME RC 4 o klasie antywłamaniowości RC4 wg PN EN 1627-2012 z 5-warstwowym wypełnieniem wzmocnionym prętami stalowymi.
źródło i zdjęcia: Porta KMI Poland
