Drzwi, których nie widać - ile kosztują i jak je zamontować?
Drzwi, których nie widać, kosztują od 1193 zł netto (1467,39 zł brutto) za skrzydło, a montuje się je, ukrywając aluminiową ościeżnicę w ścianie. Najlepiej zaplanować je na etapie stawiania przegród: w G-K mocuje się do stalowych profili, w murze do konstrukcji ściany, a wykończenie (tynki, farba, tapeta) wykonuje się po osadzeniu ościeżnicy. Efekt? Gładka ściana i przejście, które "pojawia się" dopiero, gdy jest potrzebne.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Czym są drzwi z ukrytą ościeżnicą?
Drzwi z ukrytą ościeżnicą PORTA HIDE tworzą jedną, zlicowaną ze ścianą powierzchnię: na widoku zostaje tylko skrzydło, a ościeżnica i zawiasy chowają się w murze. Jeśli ścianę i skrzydło wykończy się identycznie – farbą, tapetą, panelami ściennymi czy mikrocementem – przejście staje się prawie niewidoczne; sygnałem, że "tu są drzwi", pozostają klamka i cienka szczelina obwodowa. Taki zabieg optycznie powiększa przestrzeń, co świetnie działa w małych mieszkaniach oraz w minimalistycznych aranżacjach.
W kolekcji PORTA HIDE wybierzesz wariant bezprzylgowy otwierany na zewnątrz albo z odwrotną przylgą otwierany do środka. Standardowe szerokości skrzydeł to 70, 80 i 90 cm, co ułatwia dopasowanie do typowych przejść i ciągów komunikacyjnych.
Co w środku?
Skrzydło ma grubość 40 mm. Ramę wykonano z drewna iglastego, całość obłożona jest płytą HDF. W standardzie stosowany jest "plaster miodu", a za dopłatą – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, która poprawia akustykę i zwiększa masę skrzydła. Ościeżnica ukryta jest aluminiowa, w zestawie znajdziesz zamek magnetyczny i niewidoczne zawiasy 3D (dwa, a przy płycie otworowej – trzy). To właśnie te detale odpowiadają za czysty, dyskretny efekt wizualny.
Ile kosztują drzwi ukryte z ościeżnicą?
Cena skrzydła PORTA HIDE startuje od 1193,00 zł netto (1467,39 zł brutto) – to kwoty podane przez producenta dla skrzydła w białym lakierze podkładowym. Dodatkowe dopłaty mogą dotyczyć m.in. wypełnienia płytą wiórową otworową lub opcji funkcjonalnych, takich jak podcięcie wentylacyjne czy próg/opadająca uszczelka.
Jakie są ograniczenia drzwi ukrytych?
  1. Planowanie. Najwygodniej przewidzieć takie drzwi już na etapie stawiania ścian, bo ościeżnica powinna zostać schowana w konstrukcji.
  2. Technologia ściany. W ścianach G-K ościeżnicę mocuje się do stalowych profili nośnych, dopiero później przykręca płyty, a na końcu tynkuje i obrabia; w murze – także zachowuje się odpowiednią kolejność prac.
  3. Wykończenie. Producent wskazuje, że naklejanie paneli do 18 mm wykonuje się wyłącznie na drzwiach wzmocnionych z odwrotną przylgą (otwieranych do wewnątrz). Wreszcie – nie wszystkie pakiety są dostępne dla każdego modelu (np. model 4.A ma wyłączenia). To nie tyle "wady", ile warunki techniczne, które trzeba uwzględnić, żeby efekt był tak elegancki, jak na wizualizacjach.
Jaki otwór przygotować pod drzwi z ukrytą ościeżnicą?
Drzwi PORTA HIDE można montować w ścianie murowanej lub G-K o grubości minimum 52 mm. Wymiary otworu liczymy od poziomu wykończonej podłogi. Dla wariantu bezprzylgowego (otwieranego na zewnątrz) przygotuj szerokość 800/900/1000 mm i wysokość 2070 mm odpowiednio dla skrzydeł 70/80/90.
Dla wariantu z odwrotną przylgą (otwieranego do wewnątrz) – szerokość 800/900/1000 mm i wysokość 2080 mm. W ścianach gipsowo-kartonowych ościeżnicę kotwi się do profili stalowych, a dopiero potem obudowuje płytami i wykańcza.
A jeśli myślisz o wersji przesuwnej chowanej w ścianie, pamiętaj o murze grubości 100 mm; system bezościeżnicowy nie wymaga ościeżnicy ani opasek i również pozwala "schować" przejście w płaszczyźnie ściany.
źródło i zdjęcia: PORTA KMI Poland
Natalia Karaskiewicz
