Klimatyzatory pokojowe Bosch - przyjemne i zdrowe powietrze, wysoka jakość i ekskluzywny design
Sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej, automatyczna zmiana kierunku nawiewu, human sensor, filtry BIO, katalityczny oraz HD, technologia jonizacji czy możliwość dostosowania poziomu wilgotności we wnętrzach - to jedne z wielu zalet klimatyzatorów pokojowych Bosch, dzięki którym przebywanie z nimi w domu wchodzi na nowy, lepszy i zdrowszy poziom.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Jeśli chcesz utrzymać przyjemny chłód w mieszkaniu bądź w domu, urządzenia klimatyzacyjne Bosch będą dla Ciebie bardzo pomocne. Dzięki nim bez wysiłku zapewnisz sobie przyjemne i zdrowe warunki życia w każdej chwili. Odkryj technologię, dzięki której Twój dom stanie się oazą dobrego samopoczucia za naciśnięciem jednego przycisku.
Klimatyzator pokojowy Climate 3000i - sterowanie aplikacją mobilną
Urządzenia Climate 3000i cechuje wyjątkowy, ekskluzywny design oraz wysoka jakość wykonania. Pełny zakres funkcjonalności pozwala na dopasowanie klimatu do potrzeb każdego domownika.
Nowa możliwość sterowania poprzez aplikację Home Com Easy zapewni pełną kontrolę nad klimatem w Twoim domu. Model ten dostępny jest w czterech wariantach mocy: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW oraz 7,0 kW. Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie – A++/A+.
Klimatyzator pokojowy sprawi, że bez wysiłku zapewnisz sobie i swojej rodzinie przyjemne i zdrowe warunki życia w każdej chwili
Klimatyzatory Climate 5000i - automatyczna zmiana kierunku nawiewu
Klimatyzatory Climate 5000i mają wszystkie cechy urządzeń Climate 3000i plus dodatkowe funkcje, które zapewniają jonizator oraz filtr BIO - oczyszczają powietrze i zapewniają zdrowie Twojej rodzinie.
Automatyczna zmiana kierunku nawiewu zarówno w pionie, jak i w poziomie, umożliwi równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu. Model ten dostępny jest w 2 wariantach mocy: 2,6 kW oraz 3,5 kW. Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie – A+++/A+.
Klimatyzatory Bosch Climate 3000i oraz 5000i
Climate 6000i - human sensor, filtr BIO i technologia jonizacji
Klimatyzator z tej serii  - Climate 6000i - oferuje inteligentne rozwiązania, które zapewniają komfort życia w domu i obniżają zużycie energii elektrycznej. Podczas naszej nieobecności klimatyzator Climate 6000i automatycznie obniży częstotliwość pracy tak, by oszczędzać energię (Human sensor). Dzięki specjalnemu czujnikowi, możliwe jest dostosowanie wilgotności w pomieszczeniu od 35% do 85%.
Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem BIO gwarantują polepszenie jakości powietrza. Model dostępny jest, podobnie do serii Climate 3000i, w czterech wariantach mocy: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW oraz 7,0 kW. Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie - A+++/A++ (modele 2,6 kW i 3,5 kW) lub A+++/A+ (modele 5,3 kW i 7,0 kW).
Klimatyzatory domowe Climate 6000i cechuje niezwykle łatwy montaż oraz wysoka jakość wykonania. Opracowana przez Bosch płyta montażowa ułatwia bezbłędny i szybki montaż jednostki wewnętrznej. Dzięki wbudowanej poziomicy i specjalnej matrycy na śruby, nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Dokonywanie konserwacji jednostki wewnętrznej czy ewentualna naprawa nie są skomplikowane.
Klimatyzator Climate 6000i oferuje inteligentne rozwiązania, które zapewniają komfort życia w domu i obniżają zużycie energii elektrycznej
Wentylator i silnik można zdemontować poprzez odkręcenie tylko jednej śruby. Skrzynka przyłączeniowa i płytka są dostępne od przodu urządzenia. Dużo miejsca z tyłu jednostki wewnętrznej ułatwia poprowadzenie rur łączących z jednostką zewnętrzną oraz odprowadzenie skroplin kondensatu. Klimatyzatory Bosch zapewniają czyste powietrze dzięki specjalnym filtrom (katalityczny, BIO oraz HD).
Poza filtrami, urządzenia mają funkcję samooczyszczenia (i-Clean). Technologia i-Clean automatycznie zamraża, a następnie szybko rozmraża szron, usuwa kurz, pleśń i tłuszcz, które, jeżeli przylegają do wymiennika ciepła, mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Kolejnym elementem, który dba o zdrowie jest jonizator.
Element ten uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony, które otaczają i w wyniku reakcji chemicznej, zabijają bakterie i zamieniają je w nieszkodliwe cząsteczki wody. Dzięki temu powietrze w domu staje się czyste i zdrowe.
Seria Climate Class 8000i
Modele z serii Climate Class 8000i to seria urządzeń, który wiedzą czego potrzebujesz. Inteligentne funkcje oraz pilot smart pozwolą stworzyć komfortowy klimat przez cały rok. Jednostka wewnętrzna dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych: białym, titanium, srebrnym oraz czerwonym. Najwyższy poziom komfortu dopasowany jest teraz do pomieszczenia.
Model ten dostępny jest w dwóch wariantach mocy: 2,5 kW oraz 3,5 kW. Należy jednak podkreślić ponadprzeciętny zakres modulacji mocy dla każdego modelu. Wariant 2,5 kW oferuje nam modulacje w przedziale 0,9- 3,0 kW, chłodzenie oraz grzanie w przedziale 0,9-5,0 kW.
Większa jednostka oferuje odpowiednio 0,9-4,2 kW modulacji mocy dla chłodzenia oraz 0,9-6,5 kW dla grzania. Modele z tej serii cechuje również najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia.
Cztery warianty kolorystyczne mogą spowodować zawrót głowy podczas dokonywania wyboru idealnej jednostki wewnętrznej. Warto zwizualizować jak będzie prezentować się jednostka na ścianie jeszcze przed zakupem i montażem.
Dzięki aplikacji Climate Select, można łatwo i szybko przygotować własną wizualizację 3D, dobrać model i sprawdzić warianty kolorystyczne. Oczywiście w aplikacji dostępne są również modele z serii Climate.
Aplikacja Bosch HomeCom Easy
Bosch HomeCom Easy zapewnia inteligentną obsługę klimatyzatora z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji możemy w dowolnym miejscu i czasie sterować nie tylko klimatyzacją, ale również ogrzewaniem czy przygotowaniem ciepłej wody w naszym domu. To jedna aplikacja do obsługi wszystkich urządzeń z oferty Bosch Termotechnika.
Modele z serii Climate mają opcjonalne akcesoria w postaci modułów Wi-Fi, które pozwalają na zdalne sterowanie klimatyzacją. Modele Climate Class mają natomiast wbudowany ten moduł w wyposażeniu standardowym.
Źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
