Jak uszczelnić samodzielnie dach i rynny po zimie?
Nawet niewielkie usterki pokrycia dachowego mogą zamienić się w kosztowny problem, jeśli nie zostaną w porę usunięte. Firma Soudal oferuje sprawdzone produkty dekarskie, dzięki którym szybko przeprowadzimy niezbędne naprawy.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
DIY - napraw samodzielnie dach po zimie
Początek wiosny to idealny moment, aby dokonać przeglądu stanu technicznego dachu i rynien. O ile w przypadku poważnych awarii zdecydowanie należy skorzystać z usług profesjonalisty, o tyle z drobnymi nieprawidłowościami możemy uporać się sami. Pamiętajmy przy tym, że efekt naszej pracy w dużej mierze zależeć będzie od jakości użytych materiałów dekarskich. Propozycje firmy Soudal nie tylko ułatwią nam wykonanie napraw, ale również zagwarantują osiągnięcie trwałych rezultatów.
Specjalistyczny uszczelniacz dekarski Soudal
Jednym z flagowych produktów marki Soudal jest Specjalistyczny uszczelniacz dekarski, przy pomocy którego awaryjne naprawy dachów i rynien przeprowadzimy nawet podczas ulewnych deszczy. Preparat ten ma znakomitą przyczepność do typowych materiałów budowlanych i z powodzeniem może być stosowany pod wodą.
Powszechnie wykorzystywany jest m.in. do ekspresowych napraw przecieków, uszczelniania kominów i kołnierzy okien dachowych oraz uszczelniania połączeń blachy falistej i trapezowej. Jego ważną zaletą są tiksotropowe właściwości –nie spływa z pionowych powierzchni, co przekłada się na bardzo wysoki komfort pracy.
Ponadto Specjalistyczny uszczelniacz dekarski nie powoduje korozji, pochłania ruchomości podłoża i w razie potrzeby daje się malować.
Klej-uszczelniacz hybrydowy do blach Colozinc
Podczas naprawy rynien i rur spustowych doskonale sprawdzi się również klej-uszczelniacz hybrydowy do blach Colozinc, którego cechuje długotrwała odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV i kwaśnych deszczy. Możemy go też użyć do klejenia blach dachowych na różnych podłożach.
Klej poliuretanowy Colodach
Natomiast w przypadku usterek typu poluzowana dachówka lub nieszczelności w rynnach najlepszym wyborem będzie klej poliuretanowy Colodach. Można go stosować na większości typowych podłoży budowlanych, jest bardzo łatwy w aplikacji, ponieważ nie ciągnie się i nie rozlewa, a co więcej pozwala zadbać o wysoki efekt estetyczny.
Colodach oferowany jest w kilku wariantach kolorystycznych, a po utwardzeniu spoiny daje się malować. Colodach powszechnie używany jest do klejenia dachówek ceramicznych i betonowych, stanowiąc alternatywę dla mocowania zamkami, klamrami czy zaprawą.
źródło i zdjęcia: Soudal
