Jak wybrać najlepszą pilarkę tarczową?
Pilarki tarczowe są uniwersalnym elektronarzędziem używanym przez większość majsterkowiczów. Wśród bogatej oferty pilarek tarczowych na rynku, wybór najwłaściwszego modelu dla siebie może nastręczać wiele wątpliwości. Czym kierować się przy zakupie tego sprzętu? Jakie parametry są istotne i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy, co jest ważne podczas kupna pilarki tarczowej.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Pilarka tarczowa – niezbędne urządzenie w naszym warsztacie
Pilarka tarczowa umożliwia przecinanie różnego rodzaju materiałów, zaczynając od drewna, kończąc na materiałach sztucznych i drewnopochodnych, np. blatach kuchennych i panelach podłogowych. To aktualnie najbardziej popularne elektronarzędzie do pracy z drewnem konstrukcyjnym.
Pilarki cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na swoją funkcjonalność i kompaktową budowę. Bardzo szeroki wybór pilarek tarczowych na rynku sprawia, że możemy czuć się zdezorientowani podczas wyboru najodpowiedniejszego modelu dla siebie.
Jeżeli zależy nam na precyzyjnych efektach i komfortowej pracy, wybierajmy modele spośród sprawdzonych marek na rynku, które cieszą się uznaniem profesjonalistów: Scheppach i Panansonic.
Pilarka tarczowa Panasonic
Dzięki innowacyjnej technologii, ergonomicznym rozmiarom, spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących trwałości, wytrzymałości, odporności na pył i wilgoć, produkty Panasonic zdobyły sobie wielu zadowolonych klientów na całym świecie
Czym kierować się przy wyborze pilarek tarczowych?
Podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać podczas kupna pilarki tarczowej, brzmi: do czego będzie ona używana? To w zasadzie determinuje nasz wybór. Zastanówmy się więc, do jakich materiałów będziemy jej używać, a później, czy będziemy stosować ją od czasu do czasu, czy regularnie do profesjonalnej pracy.
Szukasz pilarki, która najlepiej sprawdzi się w Twojej pracy? Zapoznaj się z ofertą pilarek tarczowych
Jeśli szukamy sprzętu do profesjonalnej pracy, zastanówmy się nad jego mocą. Istotne jest również to, ile mamy miejsca do przechowywania tego elektronarzędzia. Jeśli dysponujemy dużym warsztatem, warto wówczas zdecydować się na pilarkę tarczową stołową, z którą długotrwała praca jest łatwiejsza i często też precyzyjniejsza.
Moc pilarki tarczowej
Bardzo ważnym parametrem jest moc, która wpływa na wydajność urządzenia. Im większa moc, tym tarcza lepiej radzi sobie z zagłębianiem się w materiał. Ponadto moc wpływa na ilość obrotów na minutę.
Ciężar pilarki tarczowej
Pilarka tarczowa ręczna nie powinna być zbyt ciężka, by praca z nią nie sprawiała dyskomfortu. Z drugiej strony nie może być również zbyt lekka – wówczas ciężko będzie wykonać nią precyzyjne cięcie.
Najlepiej, gdy mamy możliwość ocenienia w sklepie tego, jak pilarka tarczowa ręczna leży w dłoni.
Maksymalna głębokość cięcia
Głębokość cięcia oznacza maksymalną grubość deski, którą jesteśmy w stanie przeciąć za pomocą danej pilarki.
Pilarki tarczowe do prac ciesielskich powinny mieć około 1200-1500 W – wtedy nie ma co się martwić, że tarcza będzie chodzić wolniej podczas zagłębiania się w twardy materiał. Podobne udogodnienia przynosi elektroniczny system podtrzymywania prędkości obrotowej.
Dodatkowe wyposażenie pilarki tarczowej, na które warto zwrócić uwagę
Warto też mieć na uwadze, by pilarki były wyposażone w lampkę podświetlającą, a nawet laser, który wytycza linię cięcia. To bardzo duże udogodnienie, które z pewnością podniesie nasz komfort pracy.
Pilarka wyposażona w lampkę podświetlającą
Warto zwrócić uwagę na to, żeby pilarka tarczowa, którą chcemy kupić, była wyposażona w lampkę podświetlającą
Zwracajmy również uwagę na wygodne i ergonomiczne uchwyty. Najlepszym rozwiązaniem będą uchwyty przednie i tylne, dzięki którym można precyzyjnie kontrolować cięcia.
Ciekawym i przydatnym rozwiązaniem jest także elektroniczny mechanizm, który odpowiada za utrzymanie jednakowej prędkości obrotu tarczy podczas cięcia.
Rodzaje pilarek tarczowych
Pilarki ręczne
Pilarki ręczne to elektronarzędzia przenośne o małych rozmiarach i wadze. Można je również zamontować do stołu roboczego. Czasami są dostępne w wersji ze składanym stolikiem. Są komfortowe w przenoszeniu oraz bezproblemowe w przechowywaniu.
Niektóre modele mają wbudowany laser lub prowadnice. Zazwyczaj obsługują średnice tarcz od 130 do 250 mm.
Prawdziwym mercedesem wśród ręcznych pilarek tarczowych jest marka Panasonic, która jest przeznaczona do zastosowań w przemyśle przez profesjonalnych rzemieślników oraz przez wykonawców usług, które wymagają najwyższej jakości i dokładności.
Dzięki innowacyjnej technologii, ergonomicznym rozmiarom, spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących trwałości, wytrzymałości, odporności na pył i wilgoć, produkty Panasonic zdobyły sobie wielu zadowolonych klientów na całym świecie.
Akumulatorowa pilarka tarczowa PANASONIC 18V Li-ion, z tarczą do drewna będzie idealna do prac wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości podłączenia się pod zasilanie elektryczne. Z kolei modelem pilarki tarczowej PANASONIC 18V Li-ion, z tarczą do metalu bezproblemowo poradzimy sobie z cięciem elementów ze stali (w tym szlachetnej), innych metali, tworzyw i drewna.
Pilarka Panasonic
Pilarka tarczowa PANASONIC 18V Li-ion
Idealnie proste cięcia z zachowaniem kąta 90º świetnie sprawdzają się w przygotowaniu konstrukcji z kształtowników i rur, przy stawianiu balustrad, poręczy, cięciu prętów gwintowanych i zbrojeniowych.
Zębata tarcza z węglikiem spiekanym w razie potrzeby radzi sobie także w pracy w drewnie i innych materiałach, więc można jej używać także do cięcia starych łat czy desek bez obawy natrafienia na gwóźdź.
Warto również dodać, że technologia Tough tools IP, stosowana w pilarkach tarczowych Panasonic, gwarantuje wieloletnią żywotność i odporność na kurz, brud, opiłki i wilgoć.
Pilarki stołowe
Pilarki stołowe doskonale odnajdą się przy cięciu dużej liczby powtarzających się elementów. Na tle innych elektronarzędzi odznaczają się doskonałą stabilnością. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wymagają właściwej przestrzeni do ich magazynowania.
Część modeli pilarek stołowych posiada przykładnice, które ułatwiają ustawianie kąta oraz szerokości cięcia.
Bardzo dużym wachlarzem pilarek stołowych dysponuje niemiecka, renomowana marka Scheppach: producent sprzętu wykorzystywanego przy profesjonalnej i hobbystycznej obróbce drewna, narzędzi spalinowych, czy systemów przechowywania.
Szeroki asortyment, maszyny produkowane w zgodzie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i konkurencyjna cena to znaki rozpoznawcze marki Scheppach. Do domowego użytku sprawdzi się np. model pilarki tarczowej Scheppach HS100S 2,0KW 250mm.
Z kolei do częstej i profesjonalnej pracy idealnie nada się pilarka tarczowa Scheppach TS310 400V 2,8KW 315mm z wysokowydajnym silnikiem indukcyjnym 2800 Wat.
Pilarka tarczowa Scheppach TS310 400V 2,8KW 315mm
Do precyzyjnego cięcia mniejszych elementów (jak np. ramy obrazów) najlepsza będzie pilarka tarczowa Proxxon KGS 80, która jest wyposażona w prowadnicę z ogranicznikiem długości cięcia, zapewniającą uzyskanie elementów o identycznej długości.
Urządzenie gwarantuje cięcie bez wibracji i drgań! Jest idealne do cięć ukośnych. Obrotowy stół pozwala na cięcie pod kątem 45°.
O czym należy pamiętać podczas pracy z pilarką tarczową?
Pamiętamy, by cięcie pilarką tarczową odbywało się tylko wtedy, gdy ostrza piły wystają na ¾ wysokości poza materiał. W innym wypadku tarcza będzie się klinować. Podczas cięcia, przesuwajmy narzędzie w miarę szybko i energicznie, i zwracajmy uwagę na to, by nie podrywać stopy w górę.
Wolne cięcie powoduje szybsze zużywanie się tarcz. Po zakończeniu pracy musimy poczekać, aż tarcza sama wyhamuje, zanim wyjmiemy ją z ciętego elementu.
Jeśli chcemy oszczędzić sobie czasochłonnego czyszczenia po pracy z pilarką, podłączmy do niej worek, do którego będzie odsysany pył powstający w czasie cięcia. Możemy też doczepić do niej wąż odkurzacza budowlanego.
Pilarką wykonuje się cięcia wzdłuż linii prostej, ale można też ciąć po skosie, gdyż korpus tnący można przechylać od 0 stopni do 45 stopni.
Jak właściwie dbać o pilarkę tarczową?
Właściwa konserwacja i eksploatacja pilarki tarczowej zapewni nam jej poprawne funkcjonowanie przez długi czas. O czym należy pamiętać?
Pilarka tarczowa często ulega zanieczyszczeniom (np. pyłem i żywicą z obrabianego drewna), więc regularnie czyśćmy ją po każdym użyciu, by nie nagromadziła się na niej zbyt duża ilość osadu, która może zaschnąć i w późniejszym czasie będzie niemożliwa do usunięcia.
Do czyszczenia pilarki tarczowej najlepiej używać specjalistycznych preparatów.
Źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
