Innowacyjne izolacje pod wodne ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe jest obecnie jednym z popularniejszych sposobów zapewnienia w pomieszczeniach komfortowej temperatury. Jego instalacja wymaga zastosowania dobrej jakości izolacji, zapewniającej mniejsze straty cieplne, a tym samym - niższe rachunki.
Styropmin Styropian
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Izolator doskonały - styropian EPS
Jednym z lepszych izolatorów dostępnych na rynku, jest styropian EPS. Może być dodatkowo, jak w serii Instal Panel, pokryty jednostronnie okładziną ze srebrnej tkaniny polipropylenowej lub folii metalizowanej. Doskonale sprawdza się jako termoizolator do stropów międzykondygnacyjnych oraz podłóg na gruncie. Ułatwia też montaż rur do ogrzewania podłogowego.
Niezawodna termoizolacja na lata zarejestruj swoją gwarancję już dziś!
Płyty te charakteryzują się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, a ich współczynnik przewodzenia ciepła jest równy lub mniejszy niż 0,036 lub nawet 0,031 W/mK. Na uwagę zasługuje specjalna konstrukcja zakładek na klej, która redukuje ryzyko powstawania mostków cieplnych. Seria Instal Panel obejmuje płyty Instal Panel Alu, Instal Panel PP oraz Instal Panel Passive PP są nowością w ofercie firmy Styropmin.
Instal Panel ALU - bariera nie do przekroczenia
To białe płyty EPS 100, pokryte polipropylenową, metalizowaną folią, stanowiącą dodatkową barierę ciepła. Ich izolacyjność termiczna wynosi 0,036 W/mK, a wytrzymałość na zginanie 150 kPa. Naprężenie ściskające, przy 10% odkształceniu względnym jest na poziomie 100 kPa. Płyty są samogasnące – w klasie reakcji na ogień E. Dostępne są w trzech różnych grubościach i wymiarach.
Białe płyty EPS 100 pokryte polipropylenową, metalizowaną folią stanowiącą dodatkową barierę ciepła
Instal Panel PP i Passive PP - najwyższa izolacyjność termiczna
Instal Panel PP to również białe płyty EPS 100 pokryte polipropylenową tkaniną o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Do ich zalet zaliczyć można mocniejsze zakotwiczenie. Pokryte są tkaniną z nadrukiem siatki.
Instal Panel PP - bardzo komfortowy montaż, bez poprawek
Z kolei Instal Panel Passive PP to innowacyjne grafitowe płyty styropianowe, również pokryte polipropylenową tkaniną o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Charakteryzuje je najwyższa izolacyjność termiczna, na poziomie 0,031 W/mK i wysoka wytrzymałość na zginanie –125 kPa.
Instal Panel Passive PP to grafitowe płyty styropianowe pokryte polipropylenową tkaniną o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym wynosi 80 kPa. To, podobnie jak pozostałe panele izolacyjne, płyty samogasnące. Posiadają mocniejsze zakotwiczenie i pokryte są tkaniną z nadrukiem siatki.
Łatwy i szybki montaż
Instal Panel to duże formaty płyt, co przyspiesza montaż izolacji. Dodatkowo posiadają specjalną konstrukcję i nadruk siatki, co również poprawia komfort ich układania. Cechuje je wysoka wytrzymałość mechaniczna, dzięki czemu nie pękają w trakcie montażu.
Montaż ułatwiają także trwałe połączenie styropianu z folią bądź tkaniną PP, zakładki folii ALU lub zakładki tkaniny PP oraz zastosowanie paska klejowego do łączenia zakładek.
Co istotne, jeśli zachodzi konieczność mocniejszego zakotwienia w izolacji (np. przy ujemnych temperaturach podczas montażu, powodujących naprężenia w rurkach) spinki mocujące pozostają zawsze na miejscu.
Z dbałością o środowisko
U źródeł powstania płyt Instal Panel stoi nie tylko komfort cieplny użytkowników ogrzewania podłogowego, ale także troska o środowisko. Z jednej strony dbałość o ekologię przekłada się na korzyści wynikające ze stosowania płyt, takie jak mniejsze straty ciepła i tym samym energooszczędność, z drugiej – widać ją już na etapie produkcji.
Firma Styropmin stosuje recykling styropianu, a gotowe już płyty pakuje w przyjazne środowisku opakowanie - taśmę papierową, która również nadaje się do recyklingu. Papier także wykonany został z drewna w sposób przyjazny środowisku.
W końcu transport - zorganizowany został w taki sposób, by odbywał się lokalnie, w obrębie poszczególnych fabryk w całej Polsce, co zmniejsza ślad węglowy.
źródło i zdjęcia: Styropmin
