Izolacja termiczna podłóg - o czym pamiętać?
Ocieplenie podłogi lub mówiąc fachowo, izolacja termiczna podłogi, jest równie ważna, co docieplenie elementów zewnętrznych - ścian oraz dachu. Brak warstwy izolacyjnej sprawi, iż wzrosną wydatki na ogrzewanie.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Jaki jest skutek niezaizolowanej podłogi?
Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego, niczym nie ograniczone będzie przemieszczało się ku górze. To pierwszy powód, dla którego konieczne jest docieplenie podłóg, czyli poziomych przegród oddzielających od siebie kondygnację. W ten sposób powstaje bariera zatrzymującą ciepło w pomieszczeniu. Zatem nie tylko dom jako bryła powinien być zaizolowany z każdej strony, ale i pomieszczenia wewnątrz również.
Brak warstwy izolacyjnej w strukturze podłóg oznacza także przerwanie izolacji cieplnej w miejscu, w którym podłoga styka się ze ścianą. W ten sposób powstaje mostek termiczny, czyli miejsce, przez które ciepło ucieka nadmiernie i to w tym przypadku bezpośrednio na zewnątrz. To kolejny dowód na to, że o dociepleniu należy myśleć całościowo. O tym, jak ważna jest izolacja cieplna podłóg, świadczy także fakt, że na rynku dostępnych jest kilka różnych rodzajów styropianów do tego przeznaczonych. Co do zasady przegrody poziome ociepla się styropianem podkładowym. Jego cechą jest większa odporność na obciążenie niż w przypadku styropianu fasadowego, który służy do ocieplania ścian. Styropiany podkładowe mogą mieć jednak dodatkowe cechy.
Styropian podkładowy DP CS PRO 70
Styropian podkładowy DP CS PRO 70 fot. Styropmin
Jaki styropian wybrać do ocieplenia podłogi?
Konieczność ocieplenia podłogi na gruncie jest najbardziej zrozumiała. Nie trzeba mieć specjalnej wiedzy, zdrowy rozsądek podpowiada, że przy ziemi jest zimniej. Tutaj zatem potrzebujemy styropianu odpornego na nacisk, na przykład takiego, jak DP CS PRO 100 - wskazuje Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.
Celem (któremu służą prawidłowo wykonane izolacja termiczna i wentylacja) jest sprawienie, że nisko położone pomieszczenia - w zależności od konstrukcji domu chodzi o piwnice lub parter - będą ciepłe i suche. Stawką w tej grze jest nie tylko komfort mieszkania, czy niższe rachunki za ogrzewanie, ale i zdrowie. W zawilgoconych pomieszczeniach rośnie ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, a te sprzyjają rozwojowi wielu chorób. Izolacja podłóg na gruncie powinna iść w parze z izolacją fundamentów specjalnie do tego przeznaczonym styropianem.
Czy izolacja wyciszy podłogę?
Mniej osób zdaje sobie sprawę, że izolując podłogę oddzielającą np. piętro od parteru lub od poddasza użytkowego można także uzyskać dodatkowe wyciszenie.
Do izolacji tego rodzaju przegród możemy wybrać styropian akustyczny - taki jak Stropomin EPS T. Dzięki niemu takie dźwięki jak tupanie, bieganie, stukanie, uderzenia będą mniej rozchodziły się po domu - wyjaśnia Dariusz Pruszkowski.
Styropian akustyczny tłumi tzw. dźwięki uderzeniowe, które powstają nieodzownie w każdym domu, zwłaszcza gdy mieszka w nim kilka osób. Zastosowanie warstwy płyt styropianowych z dodatkową funkcją akustyczną pozwala jednak zapewnić sobie cichszą sypialnię, czy biuro. Okres pandemii pokazał przecież, że pokój do pracy w domu może być koniecznością, a nie przywilejem kilku zawodów.
źródło i zdjęcia: Styropmin
