Jakie technologie oferują odkurzacze centralne Aspilusa?
Produkty Aspilusa stanowią połączenie wysokiej wydajności, niezawodności, a także klasy i stylu. Są wygodne i proste w obsłudze, a zarazem idealnie dopełniają  nowoczesny charakter wnętrza. Sprzęt marki Aspilusa sprawdzi się w każdym miejscu - od domów i mieszkań, po hotele czy pływalnie.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Jakie funkcje oferują odkurzacze wodne?
Modele bezobsługowe Aqua Matic stworzone zostały na potrzeby naszych najbardziej wymagających klientów. Centralny odkurzacz podłączony jest do przewodu kanalizacji i opróżnia się automatycznie po zapełnieniu zbiornika. Produkty te są niezwykle praktyczne, bowiem nie wymagają żadnej ingerencji ze strony użytkownika. System separacji wodnej zanieczyszczeń sprawia, że zbiornik odkurzacza nie musi być przez nas opróżniany, i możemy pozwolić sobie o nim zapomnieć.
Odkurzacze centralne ‑ wodne cechują się stałą, dużą mocą ssącą, którą gwarantuje nam wieczne czysty i opróżniony zbiornik na zanieczyszczenia. Moc ssąca nie spada, jest taka sama, nawet po kliku latach od zakupu sprzętu i to bez konieczności dbania o filtr, jak w innych rozwiązaniach. Nieduże wymiary urządzenia sprawiają, że bez większych trudności wygospodarujemy dla nich odpowiednie miejsce. Solidny, wytrzymały, a co najważniejsze niezawodny sprzęt bez większych trudności zadba o porządek w miejscach często eksploatowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że odkurzacz wodny nie wymaga tak częstej opieki i konserwacji systemu filtrującego, jak typowy system bez odprowadzenia zanieczyszczeń do kanalizacji. Aby podłączyć odkurzacz wystarczają standardowe elementy:
  • punkt hydrauliczny poboru wody,
  • punkt odpływu do kanalizacji,
  • gniazdo elektryczne
  • miejsce wyrzutu zużytego powietrza.
Odkurzacze wodne to najodpowiedniejsza seria dla alergików.
Odkurzacz centralny Aqua Matic
Odkurzacz centralny Aqua Matic fot. ECOMAX
Czym wyróżniają się odkurzacze pełnocykloniczne (bezfiltrowe)?
V‑MAX to najbardziej zaawansowana seria odkurzaczy centralnych z maksymalnie wydajnym system filtracji. Technologia pełnego cyklonu nie wymaga stosowania tradycyjnego filtra, co zapewnia jeszcze więcej korzyści i udogodnień:
  • pełna moc turbiny silnika ssącego
  • zdecydowanie wyższa wydajność (o ok. 70%), z wyraźnie niższym zużyciem prądu
  • nie wymaga czyszczenia i okresowej wymiany filtra (system w pełni bezfiltrowy)
Jednostka centralna Aspilusa V‑MAX to również regulacja mocy silnika oraz pakiet zabezpieczeń podzespołów elektronicznych przed niepożądanymi awariami. Zasada działania pełnego cyklonu: powietrze wraz z zanieczyszczeniami przepływa do komory jednostki centralnej i wpada w jednostajny ruch wirowy. W wyniku działania siły odśrodkowej cząstki brudu ulegają wytrąceniu i pod wpływem grawitacji opadają na dno zbiornika. Wolne od zanieczyszczeń powietrze zostaje odprowadzone na zewnątrz urządzenia.
Odkurzacz centralny V‑MAX
Odkurzacz centralny V‑MAX fot. ECOMAX
Jak działają odkurzacze cykloniczne?
Wysokiej klasy cykloniczne odkurzacze centralne stworzone zostały z myślą o nowoczesnych domach i mieszkaniach. Produkty tej klasy bez wątpienia sprawdzą się również w firmach, i korporacjach np. w salach konferencyjnych. Starannie dobrane komponenty cechują się niebywałą wytrzymałością oraz solidnością. Centralne odkurzacze tej serii cieszą się dużym zainteresowaniem za sprawą wysokiej wydajności, a niezawodna jakość i doskonałe parametry ssące sprawiają, że urządzenia Aspilusa IZZY nie mają sobie równych.
Połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z szeroką funkcjonalnością przekłada się nie tylko na jakość sprzątania, ale również żywotność sprzętu. Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń sprawia, że urządzenie do centralnego odkurzania może być eksploatowane nawet ze wzmożoną intensywnością. Łatwy montaż i wyjątkowo nisko poziom hałasu zwiększają komfort użytkowania odkurzacza. Warto wspomnieć, że prezentowane przez nas produkty wyróżniają się maksymalnie łatwym utrzymaniem filtra w odpowiedniej czystości, a niektóre modele mogą być używane również przez alergików (opcja filtr + worek).
Odkurzacz cykloniczny
Odkurzacz cykloniczny fot. ECOMAX
Jakie są najważniejsze cechy odkurzaczy centralnych z oferty Ecomax?
Najwyższej jakości technika filtracji
  • Niezawodny, innowacyjny system pełnego cyklonu
  • Specjalny filtr poliestrowy z powłoką teflonową
  • Teflon ma wartości samoczyszczące i nie pozwala na rozwój bakterii w materiale
  • Pełnocykloniczny, bezobsługowy system filtracji wodnej dla serii AQUA MATIC.
Zabezpieczenie termiczne - mocny bezpiecznik termiczny, umożliwia załączenie jednostki dopiero po odpowiednim wychłodzeniu termika zabezpieczeniowego.
Mocny silnik - centralne odkurzacze zaopatrzone zostały tylko w najbardziej wydajne silniki Domel o solidnej budowie oraz dwu‑ i trzystopniowe z niezależnym aluminiowym wiatrakowym chłodzeniem komutatora w obudowie zabezpieczającej. Silnik (w całości stalowy), z uwagi na swoją moc, przykręcany jest do podłogi pomieszczenia przeznaczonego na silnik.
Odpowiednia wentylacja - dobrze uszczelniony i zabezpieczony, wstawiono dodatkowe otwory wentylacyjne na tylnej obudowie sprzętu.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
