Dachy ceramiczne odporne na wichury
Silne wiatry i deszcze, które w ostatnim czasie napływają do Polski, testują wytrzymałość materiałów budowlanych, szczególnie tych używanych do pokryć dachów. Jeśli jesteś w trakcie budowy własnego domu, postaw na materiały najlepszej jakości - sprawdzone przez wieki dachówki ceramiczne.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Zabezpiecz dach przed zmianami klimatycznymi
Postępujące zmiany klimatyczne na świecie, za które w dużej mierze odpowiedzialny jest człowiek i jego działalność, są coraz częściej odnotowywane w naszym kraju. Huragany i trąby powietrzne, występujące dotychczas rzadko w naszej szerokości geograficznej, ostatnimi czasy zaczęły się pojawiać systematycznie.
Choć meteorolodzy ostrzegają o nadciągających nawałnicach, nie zawsze jesteśmy w stanie ochronić nasz dobytek. Z tego względu ogromnie ważne jest przygotowanie domu na intensywne zjawiska pogodowe.
Podczas silnych burz i wichur to przede wszystkim dach wystawiony jest na działanie żywiołu, dlatego powinien mieć solidną konstrukcję i pokrycie wykonane z odpornego materiału, takiego jak na przykład dachówka ceramiczna.
Dachówka ceramiczna Piemont marki Röben
Wytrzymały dach, który przetrwa próbę czasu
Dachówki ceramiczne są jednym z najstarszych i jednocześnie najtrwalszych produktów stosowanych na pokrycie dachu. Powstają z naturalnej gliny i z odpowiednich dodatków. Do produkcji dachówek ceramicznych Röben stosowane są tylko najwyższej jakości surowce.
Dzięki temu, oraz dzięki innowacyjnym procesom produkcji, otrzymujemy materiały o wyjątkowych parametrach technicznych.
Dachówki ceramiczne marki Röben są odporne na skrajne warunki atmosferyczne oraz spełniają wszelkie wymagane normy, m.in. z powodzeniem przechodzą próbę 150 cykli zamrażania i odmrażania, co stanowi gwarancję ich mrozoodporności.
Sprawdź ofertę ceramiki budowlanej marki Röben
Ponadto są szczelne oraz tworzą doskonałą warstwę izolacyjną, zarówno termiczną jak i akustyczną. Zimą nie przemarzają, z kolei latem nie nagrzewają się szybko. Są odporne na promieniowanie UV, a także na ogień.
Cechy te dotyczą wszystkich modeli dachówek marki Röben. W ofercie znajdują się zarówno te o klasycznym kształcie, z wyraźną falą, tj. Piemont, Monzaplus, jak i płaskie - Bergamo - sprawdzające się w realizacji nowoczesnych projektów.
Monza antracytowa
Dachówka ceramiczna Monza antracytowa
Waga dachówek ceramicznych wpływa na wytrzymałość pokrycia
Waga dachówek ceramicznych sprawia, że tworzą solidne i ciężkie pokrycie. Właśnie dlatego są one odporne na siły ssące, powstające w czasie wichur.
Silne podmuchy mogą poderwać pojedyncze dachówki, ale dzięki wspomnianej wcześniej wadze, formie oraz akcesoriom stosowanym do montażu, jedynie podnoszą się (klawiszują), a następnie opadają na swoje miejsce.
Podczas intensywnych wichur i huraganów dachy ceramiczne są bezpieczne, a całe połacie nie są narażone na zerwanie, jak choćby te pokryte blachodachówką. Duże i lekkie arkusze blachy są bardziej narażone na zrywanie przez silne podmuchy wiatru, niż małe i ciężkie elementy ceramiczne.
Może się jednak zdarzyć, że w czasie skrajnego załamania pogody, jakim bywa choćby orkan, kilka dachówek może spaść. Wówczas bez problemu uzupełnia się brakujące sztuki bez konieczności wymiany całego pokrycia. W przypadku zerwania blachodachówki, potrzebny będzie poważniejszy remont dachu.
Dachówka ceramiczna marki Röben
Postaw na sprawdzone produkty budowlane
W obliczu zagrożeń ze strony coraz częstszych zjawisk atmosferycznych, występujących w naszym klimacie, dobrze jest przy budowie domu lub w trakcie jego remontu stawiać na sprawdzone produkty budowlane.
Biorąc pod uwagę fakt, że podział na strefy wiatrowe w Polsce prawdopodobnie przestaje być aktualny, warto zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zmianami klimatycznymi.
Ciężkie pokrycie ceramiczne marki Röben to rozwiązanie, które ochroni nas przed zagrożeniem zerwania dachu. Jest naturalne i w pełni ekologiczne. Spełnia standardy wymagane przez budownictwo energooszczędne oraz wykazuje się bardzo dużą trwałością. Producent udziela na dachówki 30 lat gwarancji.
Źródło i zdjęcia: Röben
