Serwis i konserwacja rekuperatora - co trzeba wiedzieć?
Serwis rekuperatora jest niezbędny, aby urządzenie pracowało bezproblemowo przez wiele lat. Dbanie o instalację, regularne czyszczenie oraz kontrolowanie filtrów to podstawa. Tylko wtedy mamy pewność oddychania czystym powietrzem.
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Czy przegląd rekuperacji można zrobić samemu?
Bardzo wiele zależy tu od modelu rekuperatora, który posiadasz. Do niektórych konieczne będzie wezwanie firmy serwisowej, ponieważ często urządzenia są tak duże, że  konieczne są 2 osoby, żeby je odpowiednio przejrzeć (np. są potrzebne osoby do trzymania). Dodatkowo do serwisu znacznej większości produktów dostępnym na polskim rynku potrzebne są specjalne narzędzia, których nie mamy w domu. Wtedy profesjonalna firma serwisowa wydaje się jedynym rozwiązaniem.
Przegląd techniczny rekuperatora
Przegląd techniczny rekuperatora fot. ECOMAX
I tutaj prezentujemy kolejną wyższość rekuperatorów firmy ENSY. Norweski producent wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadził system szyn montażowych i szybkozłączek, dzięki którym wszystkie najważniejsze elementy które należy przejrzeć tudzież wyczyścić zostaną w prosty sposób wysunięte i rozłączone elektrycznie. Innowacja ta gwarantuje, że łatwo przeprowadzimy przegląd samemu bez konieczności używania narzędzi. Sprawdzisz poziom zabrudzenia i w prosty sposób wyczyścisz poszczególne elementy rekuperatora. Urządzenie również zapewnia łatwą i szybką kontrolę filtry do rekuperatora nawet w modelach sufitowych ‑ szybko upewnisz się, czy już należy go wymienić. I zrobisz to samodzielnie!
Na gwarancji lepiej oddawać przegląd wykwalifikowanemu serwisowi, aby jej nie utracić i mieć pewność, że prawidłowo dbamy o sprzęt. A w okresie pogwarancyjnym, dzięki rozwiązaniom takim jak proponuje ENSY, samodzielnie zadbasz o długie i prawidłowe działanie rekuperatora. Bez potrzeby wzywania fachowców.
Skąd wziąć części zamienne do rekuperatora?
Poza łatwością przeprowadzenia przeglądu, bardzo ważna jest dostępność części zamiennych. Klienci często mają z tym problem, ponieważ nie wszystkie części rekuperatorów można dostać od ręki. Czasem trzeba je specjalnie zamówić, co może trwać ‑ przez co musimy być nastawieni na to, że rekuperator nie będzie działać, lub nie będzie działać w pełni sprawnie. A to zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwa ‑ jeśli nawet nie dla użytkowników, to możemy trwale uszkodzić rekuperator. A jeśli chodzi o części zamienne do rekuperatorów Ensy ‑ wszystkie elementy i części serwisowe są produkcji europejskiej i dostępne są w magazynie ‑ od ręki! Jeśli więc będziesz w potrzebie, szybko możesz dokupić potrzebne akcesoria do rekuperatora takie jak:
  • czujniki temperatury,
  • paski napędowe,
  • moduły do czujnika wilgoci,
  • pokrywy maskujące rury,
  • płytki sterujące,
  • kable,
  • panele kontrolne i inne!
Jak z każdym produktem, czy np. samochodem ‑ odpowiednia konserwacja, serwis i czyszczenie wydłużają i usprawniają pracę i żywotność urządzenia. Jeśli chcesz więc cieszyć się komfortowym powietrzem długi czas, koniecznie dbaj o swój rekuperator! Wybierz odpowiedni model i kontroluj go samemu. Zgłoś się do nas po poradę ‑ chętnie pokażemy Ci możliwości tego sprzętu.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
