Gyptone Plank & Xtensiv - podwieszane sufity do korytarzy i dużych pomieszczeń
Estetyka, trwałość, łatwa pielęgnacja - w tym zakresie wymagania stawiane standardom wykończenia obiektów komercyjnych, jak biura, hotele czy placówki handlowe, są szczególnie wysokie. W miejscach pracy i spotkań, gdzie wiele się dzieje i przebywa wiele osób, kluczowa jest także akustyka. W przypadku sufitów podwieszanych biorąc pod uwagę te parametry linię płyt gipsowo-kartonowych Gyptone od Rigips.
Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips Systemy suchej zabudowy - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni bez pęknięć
Chmielna 69, Varso Tower (28 piętro) 00-801 Warszawa
Sufity Rigips Gyptone - dwa systemy montażowe w jednym standardzie
Linia Rigips Gyptone jest dostępna w dwóch systemach montażowych:
  • wariant Plank dedykowany jest kasetonowym sufitom podwieszanym w korytarzach
  • wersja Xtensiv - oparta na konstrukcji Rigips Cross-Lock - przeznaczona jest do sufitów podwieszanych w większych pomieszczeniach.
To umożliwia zastosowanie tego samego standardu sufitów we wnętrzach danego obiektu, niezależnie od ich przeznaczenia czy metrażu.
Sufit podwieszany Rigips Gyptone w bibliotece
Pięć wzorów sufitu
Płyty mają fabrycznie kolor biały, dostępne są w 5 wzorach:
  • Quattro 55 z perforacją kwadratową w rozmiarze 12x12 mm
  • Quattro 75 z perforacją kwadratową 3x3 mm
  • Line 8 z perforacją szczelinową 6x95 mm
  • Point 15 z perforacją okrągłą o średnicy 6,5 mm
  • gładki Base 33.
Ponadto cztery pierwsze warianty płyt Gyptone pokryte są włókniną akustyczną, dzięki której skutecznie redukują pogłos.
Lekkie w montażu, komfortowe w eksploatacji - wąskie płyty sufitowe Gyptone Plank&Xtensiv
Nowe, wąskie płyty sufitowe Gyptone Plank&Xtensiv ważą tylko 7 kg/m2 (z wyjątkiem wariantu Base 33, który waży 8 kg/m2), a ich grubość wynosi 10 mm, co ułatwia transport i montaż. Gips działa jako regulator wilgoci - pochłaniając lub oddając jej nadmiar, utrzymuje wilgotność na optymalnym poziomie, zapewniając komfort mikroklimatu pomieszczeń.
Sufit podwieszany Sufit podwieszany Rigips Gyptone w szkole
Technologia Activ’Air® sprawia, że płyty Gyptone redukują poziom stężenia formaldehydu do 60%, a w przypadku zainstalowania w pomieszczeniu innych materiałów stosujących to rozwiązanie - do aż 80%.
Płyty Gyptone Plank & Xtensive - trwałość na lata
Wraz z upływem czasu wysoce odporny materiał nie ulega deformacji czy spękaniom, co zapewnia wieloletnią trwałość rozwiązania opartego na płytach Gyptone Plank & Xtensive. Sufity można także malować na dowolny jasny kolor, jeśli chcemy jednocześnie odświeżyć wygląd pomieszczeń i korytarzy, nie tracąc niczego z walorów akustycznych.
źródło i zdjęcia: Rigips
