Masa gipsowa G-K Start - teraz w warstwach o grubości do 10 mm!
Gipsowa masa szpachlowa G-K Start jest w ofercie Knauf już od kilku lat i w tym czasie zdobyła duże uznanie wykonawców. Nie wszyscy wiedzą, że może być stosowana nie tylko do spoinowania, ale również do uzupełniania ubytków w podłożach mineralnych - w warstwach o grubości do 10 mm. Teraz dodaliśmy tę informację na opakowaniu.
Masa G-K Start dedykowana jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej
  • plastyczna konsystencja - łatwe profilowanie i spoinowanie
  • łatwe wtapianie warstwy zbrojącej - duża przyczepność do podłoża i taśmy zbrojącej
  • mały skurcz po wyschnięciu - nie ma efektu „wciągania”, nawet przy nakładaniu grubą warstwą
  • odporna na spękania - dodatek specjalnych wypełniaczy zapewnia masie elastyczność, spoiny są trwałe, odporne na pękanie pod wpływem naprężeń, które powstają podczas pracy konstrukcji
Jak pracować z masa gipsową Knauf G-K Start?
Masa G-K Start stosowana do uzupełniania ubytków i wyrównywania podłoża
Masa G-K Start może być również wykorzystywana do uzupełniania ubytków oraz wyrównywania podłoży mineralnych w warstwach o grubości do 10 mm. Dzięki temu, że masa G-K Start bardzo szybko wiąże i wysycha, czas wykonania takich prac znacznie się skraca. To doskonała warstwa bazowa przed finalnym wykończeniem powierzchni gładzią.
  • szybko schnie - nawet po nałożeniu w grubszych warstwach, następnego dnia można nakładać warstwę finiszową (w standardowych warunkach, temp. powyżej +5 stopni Celsjusza, wilgotność do 80%)
  • twarda po wyschnięciu - pozwala uzyskać odporną na uszkodzenia powierzchnię
  • może być stosowana do wzmacniania podłoży przy użyciu siatki
źródło i zdjęcia: Knauf
