Panasonic prezentuje nową generację wewnętrznych jednostek PACi
Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził nową generację jednostek wewnętrznych PACi: adaptacyjną jednostkę kanałową (PF3) i 4-drożną kasetę 90x90 (PU3).
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Zaawansowane korzyści z nanoe™ X
Urządzenia te standardowo zawierają nanoe™ X. Ta zaawansowana technologia wykorzystuje rodniki hydroksylowe (OH), które ograniczają rozwój wielu rodzajów zanieczyszczeń, takich jak alergeny, bakterie, wirusy, pleśnie, zapachy i niektóre substancje niebezpieczne. Ten naturalnie występujący proces ma wiele zalet dla środowisk wewnętrznych, pomaga chociażby zredukować nieprzyjemne zapachy z mebli, dywanów i zasłon.
Adaptacyjna jednostka kanałowa do elastycznej instalacji
Panasonic przeprojektował swoją innowacyjną jednostkę kanału adaptacyjnego, aby oferować zarówno instalację poziomą, jak i pionową. Najnowszy model ma ulepszoną konstrukcję misy odpływowej oraz zmniejszone rozmiary i wagę, dzięki czemu jest dobrze przystosowany do instalacji wymagających bardziej kompaktowego montażu - od hoteli po domy.
Adaptacyjna jednostka kanałowa (PF3) i 4-drożna kaseta 90x90 (PU3)
Dzięki wysokości zaledwie 25 cm i ciśnieniu statycznemu do 150Pa pozwala również na elastyczną, dyskretną instalację z dala od pomieszczenia. Dodatkowo, model pracuje na bardzo cichym poziomie zaledwie 22 dB(A) dzięki ulepszonej, opatentowanej konstrukcji obudowy, która zapewnia bardziej płynny przepływ powietrza i cichszą pracę.
Doskonała wydajność dzięki 4-drożnej kasecie 90x90
Nowa 4-drożna kaseta 90x90 od Panasonic łączy w sobie doskonałą wydajność energetyczną z optymalnym komfortem. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, a poziom hałasu wynosi zaledwie 27 dB(A). Zapewnia szybką i łatwą instalację dzięki lekkiej konstrukcji rurowej i zintegrowanej pompie spustowej.
Urządzenie jest wyposażone również w opcjonalny inteligentny czujnik Econavi, który wykrywa zarówno aktywność człowieka, jak i temperaturę podłogi, co może ograniczyć straty energii poprzez optymalizację pracy klimatyzatora.
Zaawansowana technologia posiada również funkcję inteligentnej cyrkulacji, która jest aktywowana, gdy pomieszczenie jest niezamieszkałe, dorównomiernie rozprowadzając powietrze oraz minimalizując luki temperaturowe zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Ponadto, Econavi posiada czujnik wilgotności z funkcją zasysania powietrza, kontrolujący wilgotność w każdym środowisku.
IoT - integracja z systemem CONEX
Urządzenia są również kompatybilne z CONEX, nowym pilotem IoT firmy Panasonic, który oferuje rozwiązania nowej generacji dla systemów klimatyzacji komercyjnej Panasonic. Dzięki systemowi CONEX, szczegółowa obsługa i ustawienia serwisowe są dostępne dla użytkowników za pośrednictwem smartfona lub tabletu. System posiada intuicyjną obsługę o stylowym wzornictwie i pozwala na łatwą konserwację dzięki aplikacji serwisowej.
źródło i zdjęcia: Panasonic
