Są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych do wyboru – czarnej i białej. Lucid to kolekcja kabin prysznicowych, która wzorniczo czerpie z najnowszych światowych trendów, a przy okazji wprowadza funkcjonalne rozwiązania. Linearna koncepcja projektu opiera się na pionowych i poziomych podziałach.
Duże przeszklone powierzchnie zamknięto w aluminiowych ramach malowanych proszkowo w kolorze białym lub czarnym, w matowym wykończeniu. Jedyne elementy dekoracyjne Lucid mają bardzo minimalistyczny i pragmatyczny charakter - wydłużony uchwyt do drzwi, który sięga od podłogi do połowy wysokości drzwi oraz wieszak na ręcznik ciągnący się przez całą szerokość stałej ścianki.
Szkło hartowane o grubości 6 mm, z którego produkowane są kabiny Lucid, otrzymało certyfikat CE, potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo materiału. Również od strony technicznej kabiny Lucid wyróżnia kilka ciekawych rozwiązań. Ramowa konstrukcja zapewnia kabinom stabilność oraz wysoki stopień szczelności.
Element stały i drzwi są uniwersalne, a to oznacza, że sami zdecydujemy, czy zamontujemy drzwi po prawej czy po lewej stronie, oraz czy element stały będzie zainstalowany przy ścianie czy w narożniku kabiny. Seria Lucid obejmuje: drzwi do wnęki, kabiny prostokątne, kabiny typu walk-in oraz parawany nawannowe.
źródło i zdjęcie: Riho
