Recepta na szybkie i szczelne połączenie. Złączki S-Press PLUS od Uponor
Na dużej budowie i przy napiętym grafiku instalator często pracuje w pośpiechu. W efekcie może popełnić błąd podczas zarabiania złączek, które nie zapewnią szczelności połączenia i staną się najsłabszym ogniwem całej instalacji. Na szczęście Uponor proponuje złączki S-Press PLUS, które dzięki unikatowej technologii wskaźnika prawidłowego zaciśnięcia i szybkiej, 3-etapowej instalacji, zapewniają trwałe i szczelne połączenie rur trójwarstwowych.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Zoptymalizowany profil złączki S-Press PLUS to 100% szczelności połączenia
- Nowy, zoptymalizowany profil złączki S-Press PLUS umożliwia sprawniejsze połączenie z rurą bezpośrednio po ucięciu bez konieczności używania siły. Kolorowa folia wokół tulei nie tylko pomaga w odróżnieniu rozmiarów złączek, ale także sygnalizuje, czy zacisk został już wykonany. Możemy ją swobodnie zdjąć dopiero wtedy, gdy tuleja na złączce zostanie zaprasowana. Ponadto, jeżeli połączenie nie zostało zaprasowane, to przy próbie szczelności złączka będzie przeciekać, nawet przy bardzo niskim ciśnieniu.
Nowa generacja złączek zaciskowych S-Press PLUS
Do tej pory nie było to tak oczywiste - skutki pojawiały się często dopiero po dłuższym użytkowaniu przez domowników, jednak wtedy na korektę było już za późno - tłumaczy Piotr Serafin, ekspert techniczny z firmy Uponor.
S-Press PLUS nie wymagają fazowania i kalibracji
Dzięki temu w przypadku łazienek z trzema punktami poboru wody, czas montażu, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, jest skrócony nawet o 25% i o 50% w stosunku do złączek zaciskowych oraz gwintowanych.
S-Press PLUS wytrzymuje nagłe obciążenia mechaniczne
S-Press PLUS wytrzymuje nagłe obciążenia mechaniczne wytwarzane na skutek m.in. wstrząsów. Podczas próby rozciągania, przy stałej prędkości 100 mm/min, złączka okazała się odporna na oddziaływanie siły na poziomie 1600 N, co przekłada się na jej niezawodność w nawet najtrudniejszych warunkach, jak i rozbudowane oraz skomplikowane instalacje w wielkopowierzchniowych obiektach.
Wszystkie materiały, które zostały wykorzystane do konstrukcji złączki S-Press PLUS, są wysoce odporne na korozję, miękką wodę, a także niskie stężenie jonów wapnia i magnezu, dzięki czemu połączenie odznacza się najwyższym stopniem higieniczności.
źródło i zdjęcia: Uponor
