Bezpieczne i bezawaryjne - rury i złączki instalacyjne Uponor
Odpowiednie połączenia w instalacjach umożliwiają prawidłowy przepływ mediów, ale także gwarantują stabilność i bezpieczeństwo całego systemu. Pozornie niewielka usterka, może mieć katastrofalne skutki dla całego budynku. Jak mawiają starzy hydraulicy „Woda zawsze znajdzie drogę”.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Słaba jakość wykorzystywanych materiałów czy nieodpowiedni montaż mogą doprowadzić do usterek i awarii, które w przypadku instalacji wodnych są niezwykle trudne do zlokalizowania. Jednak na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania, które skracają czas pracy i gwarantują niezawodność całej instalacji.
System rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS
Instalacje wodne to rozwiązanie systemowe
Do głównych zadań złączek należy zapewnianie najwyższej trwałości, a przede wszystkim niedopuszczenie do zanieczyszczenia wtórnego wody wodociągowej. Aby mieć pewność, że cała instalacja będzie pracowała sprawie, najważniejszą zasadą jest zastosowanie rur i złączek jednego systemu. Wśród nowatorskich rozwiązań są również elastyczne rury, dzięki którym ograniczamy konieczność stosowania dodatkowych złączek, jak m.in. kolanka.
Nowoczesna złączka instalacyjna okiem Eksperta Uponor
- Nowoczesne złączki umożliwiają szybkie zlokalizowanie ewentualnych usterek bez potrzeby rozbierania całej instalacji. Odpowiednie spasowanie zapewnia trwałość całej instalacji, a innowacyjne metody stosowane do produkcji złączek eliminują konieczność używania dodatkowych akcesoriów.
Ponadto połączenia tego typu są w pełni bezpieczne. Innowacyjna konstrukcja szczęk i tulei na złączce uniemożliwia ich zaciśnięcie w nieodpowiednim miejscu. Jeżeli złączka nie zostanie jednak zaprasowana, to podczas próby szczelności instalacja może zacząć przeciekać przy najmniejszym ciśnieniu.
Ponadto produkty tego typu przeznaczone są do funkcjonowania nawet w najcięższych warunkach dla stałej temperatury 80 stopni Celsjusza i maksymalnego, stałego ciśnienia roboczego 10 bar - tłumaczy Piotr Serafin, ekspert techniczny z firmy Uponor.
Niezależnie od materiału, z jakiego wykonana jest instalacja, zarówno rura, jak i złączka, powinny pochodzić od jednego producenta, wtedy będziemy mieć pewność trwałego i niezawodnego połączenia.
Rury bezszwowe - bez słabych punktów
Wśród nowoczesnych systemów instalacyjnych na rynku dostępne są innowacyjne rury, które gwarantują nawet o 40% mniejszy promień gięcia. Jest to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań, które często wyklucza konieczność stosowania w wielu miejscach kolan połączeniowych.
Wielowarstwowa rura Uni Pipe PLUS - duża elastyczność i o 40% mniejszy promień gięcia
Ekspert Uponor o zaletach rur bezszwowych
- Mały promień gięcia, który charakteryzuje rury stworzone w technologii bezszwowej, umożliwia dopasowanie produktu do potrzeb konkretnych realizacji. Ponadto kąt gięcia nawet do 90 stopni pozwala zmniejszyć liczbę niezbędnych kolan, które do tej pory były niezbędne do prawidłowego wykonania kompletnej instalacji. Dzięki temu instalacja pozbawiona jest dodatkowych oporów i połączeń - podkreśla Piotr Serafin.
Bezszwowe rury wielowarstwowe z wewnętrzną, wytłaczaną warstwą aluminium są jeszcze bardziej odporne na działanie niesprzyjających warunków, jak temperatura czy wysokie ciśnienie.
źródło i zdjęcia: Uponor
