Poznaj zalety rur wielowarstwowych
Podczas każdej realizacji pojawia się pytanie: na jaki rodzaj instalacji się zdecydować? Wybór jest duży - od rur z tworzywa sztucznego, aż po przewody miedziane czy stalowe. A co, jeśli połączymy ze sobą zalety wszystkich tych materiałów?
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Miedź, stal, czy tworzywo - rury jednowarstwowe
Na rynku dostępne są zarówno wysokiej jakości rury jednorodne, czyli tradycyjne i rury uniwersalne, wielowarstwowe. To ich rodzaj oraz odpowiedni dobór do wymogów realizacji ma wpływ na jakość wykonanej instalacji i późniejszy komfort użytkowania, a przede wszystkim na bezawaryjność całego systemu.
Pomimo coraz większej liczby nowoczesnych rozwiązań w branży instalacyjnej, tradycyjne rury nie tracą zwolenników. Najczęściej wciąż wybierana jest stal, która charakteryzuje się dużą odpornością na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Jej wadą jest jednak skłonność do korodowania, obniżająca znacznie jakość przewodów i ich żywotność.
Wśród równie często używanych surowców jest też miedź, która także nie jest odporna na upływ czasu i korozję. Poza tym takie rury są trudne w transporcie, a także kłopotliwe w późniejszej utylizacji, więc niezbyt przyjazne środowisku. Są także wrażliwe na zwiększone przepływy wody. Dotyczy to w szczególności instalacji wodociągowych.
Kolejnym wariantem są rury wykonane z tworzywa sztucznego, które chociaż wygodne w montażu, nie są aż tak odporne na wysokie temperatury i muszą mieć specjalną barierę nieprzepuszczającą tlenu dla instalacji ogrzewania.
Rury wielowarstwowe - poznaj ich zalety
Rury wielowarstwowe mają wszystkie zalety rur wykonanych z tworzywa sztucznego oraz tych metalowych. Hybryda najczęściej składa się z dwóch tradycyjnych surowców, z czego jeden z nich to aluminium.
Najpopularniejsze są rury pięciowarstwowe, w których warstwa wewnętrzna i zewnętrzna zrobiona jest z różnego rodzaju typów polietylenu bezpiecznego dla wody do picia.
- Poprzez połączenie tworzywa sztucznego oraz warstwy aluminium zapewniającej trwałość i wytrzymałość, rury wielowarstwowe są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez instalatorów. Komfort pracy, a także gwarancja późniejszego, bezpiecznego użytkowania sprawia, że coraz więcej profesjonalistów rezygnuje z tradycyjnych rozwiązań, które nie zawsze odpowiadają wymaganiom konkretnych realizacji. Dzięki swojej odporności na wysoką temperaturę, rury wielowarstwowe wykorzystywane są przede wszystkim w instalacjach grzewczych, jednak sprawdzą się również w instalacjach wodnych. Nie są wrażliwe na działanie korozji, ponieważ uniemożliwiają wnikanie do ich wnętrza tlenu, dlatego też zachowują najwyższy poziom higieniczności i mogą być stosowane w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej jak również w szpitalach czy hotelach - wyjaśnia Piotr Serafin, ekspert techniczny z firmy Uponor, producenta zaawansowanych systemów instalacji z tworzyw sztucznych.
Rury wielowarstwowe niezależnie od rozmiaru i średnicy są niezwykle lekkie, więc łatwiejsze w transporcie i montażu. Dzięki swojej uniwersalności mogą być z powodzeniem stosowane w instalacjach wodociągowych, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego.
Jeszcze większa precyzja instalacji
Połączenie tworzywa sztucznego oraz warstwy aluminium to jedno z najpewniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w branży instalacyjnej. Jednak na rynku dostępne są rury wielowarstwowe zapewniające jeszcze większe możliwości pracy.
Bezszwowe rury wielowarstwowe to pewien przełom w branży instalacyjnej. Wewnętrzna wytłaczana i bezszwowa warstwa aluminium zapewnia nawet o 40% mniejszy promień gięcia oraz gwarantuje jeszcze większą stabilność i podatność na zginanie niż klasyczne rury wielowarstwowe. Do tej pory warstwa aluminium była wykonywana z paska aluminium zgrzewanego na zakładkę lub doczołowo. Obecnie na rynku dostępna jest rura, w której wewnętrzna warstwa aluminium, dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii, została wytłoczona. To umożliwia wprowadzanie zmian w kierunku prowadzenia rurociągu bezpośrednio poprzez wygięcie rury, bez konieczności stosowania dodatkowych złączek - kolan w tym wypadku. To nie tylko znacznie skraca czas pracy instalatora, ale także zapewnia bezpieczeństwo podczas późniejszej eksploatacji systemu - podkreśla Piotr Serafin.
Bezszwowe rury wielowarstwowe po wygięciu nie odkształcają się, dlatego praca z nimi przebiega sprawnie, a duża wytrzymałość na pęknięcia uniemożliwia powstanie ewentualnych uszkodzeń, które negatywnie wpłynęłyby na jakość całej instalacji oraz higienę prowadzonej wody.
 Źródło i zdjęcia: Uponor
