Antykamienne zawory kulowe CALIDO S40 PRO
CALIDO S40 PRO to seria kulowych, antykamiennych zaworów przeznaczonych do montażu w instalacjach dystrybucji wody pitnej, instalacjach centralnego ogrzewania (woda w instalacjach grzewczych musi spełniać wymagania normy PN-C-04607:1993) oraz systemach pneumatycznych i olejowych (systemy te muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie zaworów).
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Budowa zaworów CALIDO S40 PRO
Korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie, co eliminuje konieczność pokrywania go warstwą chromu lub niklu, a kula pokryta jest nanoceramiką (materiał antykamienny). Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%.
System bezpieczeństwa: konstrukcja i montaż trzpienia zapobiegają wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji.
Przyłącza: gwinty zgodne z PN-EN-ISO 228/1.
Uszczelnienia: szczelność (wewnętrzna kuli i zewnętrzna trzpienia) gwarantowana jest przez uszczelnienia z PTFE
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy, trzpienie zaworów wyposażono w podwójne uszczelnienie:
  • na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia przy pomocy nakrętki,
  • na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem
  • 100% zaworów jest pneumatycznie testowanych na szczelność.
Parametry pracy zaworów CALIDO S40 PRO
  • Zakres temperatur: dla cieczy: do +150˚C
  • Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar
Dźwignia ze stali nierdzewnej
Zawory CALIDO S40 PRO wyposażone są w dźwignie wykonane ze stali nierdzewnej i nakładki z tworzywa. Nakładki posiadają okienko - po wyciągnięciu etykiety istnieje możliwość opisu, np. do którego urządzenia możemy odciąć przepływ danym zaworem. Konstrukcje korpusu i dźwigni umożliwiają w zależności od potrzeb zmianę strony zamontowania dźwigni.
Normy i certyfikaty:
  • Produkt z Atestem NIZP-PZH - dedykowane do wody pitnej.
  • Materiały zgodne z wymaganiami określonymi w ramach systemu 4MS.
  • Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.
  • Świadectwo ochronne na wzór użytkowy nr 69947.
  • Zgłoszenie patentowe nr P.434545.
Gwarancja:
  • Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO serii S40 PRO wynosi 5 lat od daty zakupu.
  • Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności.
źródło i zdjęcia: Arka
