Nowy zawór kątowy antykamienny MULTI marki CALIDO
Zawór kątowy MULTI marki Calido przeznaczony jest do montażu w instalacjach wodociągowych. Jego szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu podwójnego o-ringu na trzpieniu. Zawór wyposażony jest system zamykania wykonany w technologii antykamiennej. Konstrukcja systemu zamykania umożliwia wybór pomiędzy czterema nastawami: wyloty otwarty-otwarty, zamknięty-otwarty, zamknięty-zamknięty i otwarty-zamknięty.
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
MULTI - dwa urządzenia pod jednym zaworem
Zawór Calido MULTI, dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki. Zawór ten wyposażony jest w specjalny adapter 3/8"x3/4" z zaślepką i kompletem uszczelnień, który umożliwia samodzielne przezbrojenie zaworu na typ “prawy” bądź typ “lewy” w zależności od lokalizacji zasilanego urządzenia AGD. Tym samym jeden zawór spełnia uniwersalną rolę niezależnie od lokalizacji zasilanego urządzenia, umożliwia też zmianę jego lokalizacji w przyszłości.
Zawór Calido MULTI spełnia aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej - wewnętrzne i zewnętrzne elementy mosiężne, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą chromu.
Zgłoszenie patentowe nr W-128106 na wzór użytkowy pt. „Mechanizm pozycjonujący położenie pokrętła zaworu”. Produkt jest zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.
Parametry pracy zaworu kątowego MULTI:
  • Maksymalna temperatura pracy: 95 stopni Celsjusza
  • Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o. Sp.k
