Mocne kleje z włóknami do systemów ociepleniowych
Najważniejszym elementem systemu ociepleniowego jest materiał izolacyjny, który decyduje o oszczędności energii grzewczej. Równie ważną rolę odgrywa klej elewacyjny.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Kleje do styropianu i wełny z włóknami
Do mocowania materiału izolacyjnego, a także do zabezpieczenia jego zewnętrznej powierzchni, służą specjalne kleje – to od nich zależy trwałość i odporność fasady na uszkodzenia.
Kleje elewacyjne muszą się charakteryzować doskonałą przyczepnością do podłoża i materiału izolacyjnego, a także odkształcalnością, czyli zdolnością przenoszenia najróżniejszych naprężeń pojawiających się w trakcie eksploatacji systemu ociepleniowego.
Kleje Weber wzmocnione włóknami to wynik wieloletnich badań nad produktami, suma doświadczeń pracowników montujących systemy ociepleniowe oraz efekt obserwacji poczynionych podczas eksploatacji budynków.
Siła włókien w elewacji
Włókna polipropylenowe dodawane do klejów elewacyjnych działają jak mikrozbrojenie. Sztywny i podatny na uszkodzenia klej po wymieszaniu z włóknami staje się elastyczny i odporny na spękania.
Zwiększa się jego przyczepność, a przede wszystkim wzrasta zdolność do przenoszenia naprężeń – od tych wynikających z mikroruchów podłoża czy działania wiatru po te, które są związane z nagrzewaniem się powierzchni elewacji. Kleje z włóknami to nie tylko większe bezpieczeństwo dla całej konstrukcji systemu ociepleniowego, ale również łatwiejsza i dokładniejsza aplikacja.
Dzięki większej lepkości klej nie zsuwa się z pacy ani nie spływa z płyty izolacyjnej w trakcie dociskania do ściany. W wielu przypadkach obniżają się też koszty montażu systemu ociepleniowego.
Włókna zamiast kołków
Użycie kleju z włóknami do mocowania systemów ociepleniowych pozwala zmniejszyć liczbę kołków mocujących. Taki sposób montażu nazywamy „bezkołkowym”, bo łączniki mechaniczne potrzebne są jedynie w obrębie narożników budynku. Klej z włóknami jest na tyle mocny, że spokojnie oprze się siłom ssącym wiatru bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień.
Włókna zastępują kołki, a to obniża koszty montażu i zmniejsza nakład pracy. Skalę oszczędności pokazuje prosta analiza przedstawiona w poniższej tabeli.
Porównujemy tu zużycie klejów i kołków przy zastosowaniu standardowego kleju do systemów ociepleniowych i kleju z włóknami dla domu jednorodzinnego o powierzchni elewacji 180 m² ocieplonego styropianem o grubości 16 cm. Chociaż klej z włóknami weber KS123 jest droższy od standardowego kleju weberbase UNI S, a jego zużycie jest nieco większe, to ostateczny koszt montażu systemu zbrojonego włóknami jest ponad dwukrotnie niższy.
Taka oszczędność to z jednej strony efekt wyeliminowania ok. 600 łączników mechanicznych, z drugiej zaś zredukowania kosztów robocizny związanych z koniecznością wiercenia otworów i osadzania kołków.
Podwójne zbrojenie
Prawdziwa przewaga klejów z włóknami nad standardowymi klejami wynika z charakteru warstwy zbrojonej. Tak naprawdę jest ona podwójnie zbrojona, bo składa się na nią siatka zbrojąca z włókna szklanego i mikrozbrojenie w postaci włókien. Taka siła wytrzyma wiele.
Materiał izolacyjny taki jak styropian czy wełna mineralna jest dosyć miękki i podatny na uszkodzenia. Zastosowanie klejów z włóknami zwiększa odporność elewacji na przebicie i uszkodzenia spowodowane np. przez gradobicie lub przez uderzenia twardym przedmiotem (piłką, drabiną itp.).
Włókna zawarte w klejach użytych w strefie cokołowej budynku chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi przypadkowym kopnięciem, uderzeniem taczką ogrodową czy kosiarką do trawy.
Sprawdź gdzie kupisz produkty marki Weber!
Nagrzewanie się elewacji
Ciemna elewacja, np. wykończona tynkiem z palety Hematyt, nagrzewa się w słońcu do temperatury kilkudziesięciu stopni Celsjusza – tylko klej z włóknami skutecznie zapewni odporność na naprężenia, które wtedy powstają.
Elewacja w odcieniach szarości
Podwyższona przyczepność
Dodatek włókien sprawia też, że kleje Weber świetnie łączą się z każdą warstwą elewacji, tworząc idealnie dopasowaną powłokę izolacyjną. Wszystkie ekstramocne kleje z włóknami mają bardzo wysoką przyczepność do betonu w warunkach suchych – od 0,75 MPa dla kleju weberbase BIAŁY, przez 0,65 MPa dla kleju weber KS123, po 0,60 MPa w przypadku kleju weber KS126.
Jeśli chcesz wykonać ciemną elewację (kolor tynku lub farby o współczynniku odbicia światła HBW niższym od 30), koniecznie użyj jako podłoża klejów z włóknami. Zapewniają one odporność na naprężenia termiczne spowodowane nagrzewaniem się elewacji, a to znacznie zmniejsza ryzyko powstania spękań na powierzchni ścian.
Dodatek włókien sprawia też, że kleje Weber świetnie łączą się z każdą warstwą elewacji.
Włókna pod dekoracje
Jeśli elewacja będzie wykończona materiałami dekoracyjnymi, to użycie w systemie ociepleniowym klejów wzmocnionych włóknami jest nie tylko rekomendowane, ale wręcz wymagane.
Klinkier i kamienne płytki
Płytki klinkierowe czy płytki z kamienia naturalnego są bardzo ciężkie. Taka okładzina o dużej wadze wymaga zastosowania klejów z włóknami do mocowania płyt izolacyjnych i do wykonania warstwy zbrojonej.
Tynki imitujące cegłę, deskę, beton architektoniczny, kamienie naturalne
Wykończenie systemu ociepleniowego tynkami dekoracyjnymi o niewielkiej grubości powłoki (granulacja do 1,0 mm), które naśladują cegłę, deskę fasadową, beton architektoniczny, okładziny z kamieni naturalnych lub wykończenie na gładko, wymaga wykonania wytrzymałej warstwy zbrojonej z klejów z włóknami.
Źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
