Pianka PIR, PUR, PE
Najnowsze porady
Mysz w styropianie - co zrobić? Jak się jej pozbyć i zabezpieczyć elewację
Czy styropian jest ekologiczny? Składa się w 98 procentach z czystego powietrza
Mniejszy metraż, zwarta bryła i niższe rachunki. Nowy standard budowania domów w Polsce
Gdzie wyrzucić styropian po ociepleniu? Żółty pojemnik to kosztowny błąd
Jak skutecznie ocieplić piwnicę od wewnątrz?
Zimny strych w domu: gdzie ułożyć styropian, aby nie tracić ciepła?
Ocieplenie garażu blaszanego styropianem. Co tak naprawdę niszczy auto i sprzęt po przymrozkach?
Szukasz współczynnika U na paczce styropianu? Ten parametr opisuje zupełnie coś innego
Jak zatrzymać ucieczkę ciepła przez balkon? Płytę trzeba zabezpieczyć z trzech stron
Pianka PIR, PUR, PE
Pianki świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wykonania izolacji cienkowarstwowej oraz w miejscach, w których ułożenie tradycyjnej izolacji byłoby niewykonalne.
Pianka poliuretanowa
Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ten materiał powstaje w wyniku spienienia żywicy poliestrowej z dodatkiem preparatów pianotwórczych. Tylko wysoka cena sprawia, że pianka nie upowszechniła się jeszcze jako izolacja ścian zewnętrznych. Cechuje ją bowiem doskonała dźwiękochłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność do podłoża.
Nakładanie pianki poliuretanowej fot. Balex Metal
Przewodność cieplna pianki poliuretanowej wynosi 0,021–0,023 W/(m·K). Materiał dostępny jest w postaci twardych płyt. Ocieplając nimi połacie dachowe nad pomieszczeniami mieszkalnymi, można uzyskać ciepłochronność wymaganą przepisami już przy kilkunastocentymetrowej warstwie materiału (zależnie od odmiany). Piankę poliuretanową można nakładać również natryskiem.
Ocieplenie poddasza fot. Cels
Pianka polietylenowa
Jako izolację termiczną ścian oraz stropów można wykorzystywać piankę polietylenową, dostępną w postaci profili i mat, a także płyt (powstałych w wyniku zgrzewania kilku warstw maty). Mogą one być pokryte folią (np. aluminiową) lub jednostronnie powleczone klejem. Pianka polietylenowa jest odporna na działanie substancji chemicznych i nie stanowi dogodnego środowiska dla owadów oraz gryzoni. Izolacyjność cieplna tego materiału to 0,035–0,042 W/(m·K).
