Płyty warstwowe - nowość firmy Blachy Pruszyński
Firma Blachy Pruszyński wprowadziła do swojej oferty płyty warstwowe, by sprostać najwyższym wymaganiom dotyczącym zarówno budynków przemysłowych, magazynowych, kontenerowych, przemysłu spożywczego, jak mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej.
Blachy Pruszyński BLACHA DACHOWA: REGLE, LOARA, REN, PŁASKA, NA RĄBEK
Sokołowska 32b 05-806 Komorów, Sokołów
Płyty warstwowe są konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjno-konstrukcyjnych. Zbudowane są z warstw zewnętrznych (okładzin) o wysokich właściwościach mechanicznych w sposób ciągły połączonych z warstwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej. Montaż płyt może być prowadzony niezależnie od warunków atmosferycznych oraz bez użycia ciężkiego sprzętu. Co ważne, łatwo można je zdemontować i ponownie zamontować, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia obiektu budowlanego.
Płyty PIRTECH
Płyty warstwowe to nowość w ofercie firmy Blachy Pruszyński Płyty ścienne i dachowe PIRTECH mogą z powodzeniem być wykorzystywane podczas budowy obiektów użyteczności publicznej, hal, a także obiektów inwentarskich, gdzie występuje duże stężenie amoniaku lub zachodzi potrzeba ocieplenia istniejącego przekrycia dachowego. Sprawdzą się więc m.in. w ogrodnictwie, przechowalniach owoców i warzyw, magazynach, oborach, kurnikach czy gęsiarniach. Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe PIRTECH mogą być stosowane jako:
  • ściany działowe – w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych,
  • sufity podwieszane – w wyżej wymienionych obiektach,
  • ściany nośne – w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów.
Płyty warstwowe PIRTECH produkowane są zgodnie z najnowszą technologią. W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna – jedna z najnowocześniejszych w Europie – oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra pozwalają spełnić wszelkie, najbardziej wyszukane oczekiwania obecnych i przyszłych inwestorów, co do jakości i najwyższych standardów oferowanych wyrobów.
Budowa płyt PIRTECH
Rdzeń płyt warstwowych PIRTECH stanowi sztywna pianka poliuretanowa typu PIR o gęstości objętościowej 40 kg/m3 ± 3 kg/m3. Jako czynnik spieniający wykorzystywany jest pentan, dzięki czemu proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska, tzn. nie niszczy warstwy ozonowej i nie powoduje efektu cieplarnianego. Ponadto składnikami pianki poliuretanowej są: poliol (żywica poliuretanowa), izocyjanian (utwardzacz), a także aktywatory i dodatki. Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku pokrytym jedną z powłok organicznych lub powłoką aluminiowo-cynkową. Dodatkowo firma Blachy Pruszyński oferuje okładziny wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Podstawowa grubość okładzin zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 0,50 mm. Dostępne są również blachy w zakresie grubości 0,40-0,70 mm.
Odporne, szczelne i ciepłe płyty warstwowe
Płyty warstwowe o maksymalnej szerokości modularnej 1150 mm (PIRTECH ściana STANDARD i PIRTECH ściana CHŁODNICZA – widoczne mocowanie) i 1050 mm (PIRTECH ściana PLUS – ukryte mocowania, oraz PIRTECH DACH) umożliwiają łatwy i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych przechodzących przez całą grubość płyty. Płyty PIRTECH ściana STANDARD i PLUS produkowane są również w dodatkowych szerokościach efektywnych 1000 mm.  Unikatowo zaprojektowane styki podłużne (zamki) typu pióro-wpust zapewniają bardzo dobrą szczelność, ognioodporność oraz bezproblemowy montaż. Płyty charakteryzują się doskonałymi współczynnikami przenikania ciepła Uc oraz właściwościami mechanicznymi, dzięki ciągłemu rdzeniowi i procesowi produkcji. Są odporne na korozję, chemikalia i inne czynniki biologiczne (np. kwasy, alkohole, zasady, rozpuszczalniki, amoniak, pleśń) i uszkodzenia mechaniczne. Kształt powierzchni zewnętrznej (profil trapezowy) płyt dachowych umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń. Płyty PIRTECH nie wymagają pracochłonnej pielęgnacji, wystarczy umyć je wodną myjką ciśnieniową.
Płyta dachowa AGROPIR – nowość
Płyta dachowa AGROPIR z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w okładzinie zewnętrznej metalowej i wewnętrznej w postaci laminatu zbrojonego włóknami szklanymi to kolejna najnowsza pozycja w ofercie handlowej firmy Pruszyński Sp. z o. o. AGROPIR dedykowana jest dla obiektów przemysłowych oraz rolniczych, w których wewnątrz panuje bardzo agresywne pod względem chemicznym środowisko – okładzina jest odporna m.in. na związki amoniaku czy wysoki poziom wilgotności. Odznacza się również niską nasiąkliwością wody – mniej niż 1%. Co równie ważne, laminat nie wymaga uciążliwej konserwacji, można myć go metodą ciśnieniową. Po wykonaniu Wstępnych Badań Typu w grudniu 2017r. wyrób ten uzyskał Krajową Ocenę Techniczną ITB - KOT - 2017/0275 wydanie 1. Oprócz tego dla płyt AGROPIR wydawana jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz wyrób jest znakowany znakiem "B".
Płyty warstwowe z blachą INOX
Firma Blachy Pruszyński rozpoczęła produkcję płyt warstwowych wykorzystując nowy rodzaj materiału na okładziny – INOX. Dedykowany jest on szczególnie dla przetwórsta spożywczego, przechowywania i transportu żywności, komór chłodniczych, pieczarkarni, chlewni, obór, a także innych obiektów typu AGRO. Okładzina ma grubość 0,50 mm i wykonana jest z wysokogatunkowej, specjalistycznej stali o podwyższonej odporności na korozję – stal austenityczna o gatunku 1.4301 lub inna na indywidualne zamówienie.
Płyty Izolacyjne IZOPIR
Płyty izolacyjne IZOPIR produkowane przez firmę Blachy Pruszyński to nowoczesne, wydajne i niezawodne rozwiązanie do izolacji termicznej dachów skośnych i płaskich, podłóg, tarasów oraz  ścian warstwowych. Płyty IZOPIR wykonane są z zamkniętokomórkowej pianki PIR w podwójnej miękkiej okładzinie (np. kompozyt z aluminium). Płyty z pianki poliuretanowej są najlepszym dostępnym na rynku budowlanym materiałem do izolacji obiektów.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
