TECLIT – przełomowy system do instalacji chłodniczych od ROCKWOOL
Wybór odpowiedniej izolacji termicznej wpływa na stopień efektywności energetycznej i bezpieczeństwo budynku. Szczególnym elementem, który wymaga specjalistycznego zabezpieczenia są instalacje zimne – od rur z zimną wodą, po systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne. Stosowany materiał musi spełniać najwyższe kryteria izolacyjne i wymagania prawne, m.in. niepalność, niskie przewodnictwo ciepła przy zachowaniu pełnej paroszczelności. Na wszystkie te wyzwania odpowiada nowe, kompleksowe rozwiązanie z wełny skalnej ROCKWOOL –  system TECLIT.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Brak odpowiedniej izolacji termicznej elementów chłodniczych może powodować straty energii, awarie urządzeń czy zawilgocenia w pomieszczeniach. Wiąże się to bezpośrednio z rosnącymi kosztami utrzymania budynku, a także z zagrożeniem bezpieczeństwa jego użytkowników.
Dlatego eksperci ROCKWOOL, wykorzystując ponad 75 letnie doświadczenie, opracowali  pierwszy tak skuteczny system do izolacji zimnochronnej – system TECLIT. Nowe rozwiązanie to ukłon w stronę wykonawców -  proces montażu nowego systemu izolacji jest szybszy nawet do 30 procent w porównaniu do powszechnie stosowanych pianek izolacyjnych. Oparty  na produktach z wełny skalnej System TECLIT gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa instalacji. Niepalność elementów izolacyjnych systemu (klasa reakcji na ogień A2) spełnia wymagania stawiane instalacjom w budynkach i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Otuliny TECLIT PS, które stanowią część systemu, wyróżnia najniższy na rynku izolacji zimnochronnych współczynnik przewodzenia ciepła λ. Przed ewentualną kondensacją pary wodnej chroni specjalna bariera paroszczelna o współczynniku dyfuzji większym od 10000. Nowe rozwiązanie ROCKWOOL jest też wyjątkowo trwałe – wzmocniona wielowarstwowa folia aluminiowa daje gwarancję odporności na   uszkodzenia mechaniczne zarówno w trakcie montażu, jak i w całym okresie użytkowania.
5 elementów systemu spełnia najwyższe kryteria izolacyjne
SystemTECLIT składa się z 5-ciu uzupełniających się elementów, wspólnie tworzących kompleksowe rozwiązanie izolacyjne:
Otulina TECLIT PS – wysokiej jakości otuliny wykonane ze zwinię­tej koncentrycznie wełny skalnej, wyposażone w wyjątkowo wytrzymałą, wzmocnioną włóknem szklanym powłokę aluminiową z zakładka samoprzylepną zapewniającą paroszczelność. Wysoka stabilność wymiarowa i odporność na ściskanie rdzenia otuliny umożliwia szybką i bezpieczną obróbkę.
Mata TECLIT LM – to elastyczna i trwała mata lamelowa (o pio­nowo ułożonych włóknach), fabrycznie pokryta wyjątkowo trwałą powłoką aluminiową, wzmocnioną włóknem szklanym. Sprężysta, odporna na ściskanie, łatwo dopasowuje się do izolowanych elementów instalacji.
Uchwyt TECLIT HA – wytrzymały, odporny na ściskanie pierścień z wełny skalnej, przenoszący obciążenia od ciężaru insta­lacji. Pokryty jest folią aluminiową wzmocnioną włóknem szklanym, wyposażoną w samoprzylepną zakładkę służącą do zamykania izolacji.
Taśma aluminiowa TECLIT AT – aluminiowa taśma samoprzylepna wykonana z aluminium wzmocnionego włóknem szklanym. Zapewnia niezawodne uszczelnienie wszystkich spoin i połączeń w systemie izolacji TECLIT.
Taśma uszczelniająca TECLIT FT – elastyczną, uszczelniającą taśmę samoprzylepną TECLIT FT stosuje się w miejscach naruszenia ciągłości płaszcza aluminiowego, np. przy zawiesiach rur  czy urządzeniach pomiarowych i sterujących lub przy skomplikowanych połączeniach izolacji instalacji.
Długoterminowy test przeprowadzony przez Instytut Badawczy Techniki Cieplnej (FIW) w Monachium potwierdził, że system TECLIT jest w pełni przystosowany do stosowania jako izolacja instalacji chłodniczych, przewodów c.w.u i wody chłodzącej, a także instalacji ze zmienną temperaturą.
Szybsza instalacja, większa efektywność pracy instalatorów
Praca z systemem TECLIT jest szczególnie efektywna dzięki połączeniu sprawdzonych technik montażowych i nowoczesnych materiałów. Jak wykazały testy praktyczne, czas montażu rozwiązania z wełny skalnej ROCKWOOL jest krótszy prawie o 1/3 w porównaniu do pozostałych dostępnych systemów izolacyjnych. Obróbka nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi – fachowcy mogą sprawnie i precyzyjnie docinać materiał przy pomocy standardowego noża do izolacji. Przy instalacji nie używa się też kleju, a jedynym elementem łączącym jest łatwa w montażu i bezpieczna w stosowaniu taśma TECLIT AT.
Kompatybilne elementy rozwiązania gwarantują wyróżniającą się na rynku jakość i trwałość izolacji. Stosowanie systemu TECLIT pozwala na uzyskanie pierwszej tak skutecznej i bezpiecznej izolacji dla instalacji zimnych.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
