Na pogodę i niepogodę – Sopro prezentuje WB 588 – uniwersalny uszczelniacz o szerokim spektrum zastosowań
Opady atmosferyczne to częste zjawisko w naszym klimacie, niezależnie czy za oknem mamy ciepły lipiec, chłodny październik czy zupełnie mroźny styczeń. Deszcz i śnieg regularnie wpisują się w polski krajobraz, dlatego wszystkie newralgiczne, narażone na wilgoć strefy budynku należy odpowiednio zabezpieczyć. Pomoże w tym nowy uszczelniacz uniwersalny SOPRO WB 588, który nie boi się żadnych wyzwań i z łatwością poradzi sobie ze wszelkimi pracami naprawczymi, konserwacyjnymi czy renowacyjnymi.
Sopro Polska Zaprawy klejowe
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23 / F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Masy do fugowania i uszczelniania
Uszczelnienie połączeń z kominami Niezastąpiony wielozadaniowiec
Sopro WB 588 to jednoskładnikowe, wysokoelastyczne, niezawierające rozpuszczalników i od razu gotowe do użycia uniwersalne uszczelnienie, wykonane na bazie modyfikowanego silanami polimeru, o doskonałych właściwościach i parametrach roboczych. Sprawdzi się podczas wielu typowych i bardziej wymagających renowacji i napraw – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Szerokie spektrum wykorzystania – od uszczelnienia połączeń ościeżnic okiennych i drzwiowych, połączeń w obrębie dachu, komina czy rynien, zabezpieczenia szerokiego wachlarza powierzchni jak np. beton, drewno, kamień, metal, wielu tworzyw sztucznych, a także ścian i podłóg oraz podłoży wilgotnych sprawia, że WB 588 staje się nieodzownym pomocnikiem domowego majsterkowicza i profesjonalnego wykonawcy.
Uszczelnienie i naprawda dachówek Poza wielofunkcyjnością cechuje go również szybkość pracy. WB 588 to produkt o krótkim czasie schnięcia, który już po około 2 godzinach wykazuje odporność na deszcz, zaś po 12 godzinach zabezpieczane powierzchnie można z powodzeniem obciążać.
Cały zestaw cech uzupełnia odporność na działanie promieni UV, paroprzepuszczalność, a także najwyższy stopień bezpieczeństwa – WB 588 posiada bowiem licencję EMICODE®, która potwierdza, że produkt nie wydziela toksycznych związków do otoczenia, a tym samym jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska i jego użytkowników.
… a do tego łatwy w użyciu
Uszczelnienie przejść i połączeń w obszarze dachu Aplikacja WB 588 jest niezwykle prosta – preparat należy nanieść w dwóch cyklach pracy na całą uszczelnianą powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Każda z warstw powinna mieć grubość co najmniej 1 mm – z czego drugą warstwę nakładamy dopiero po wyschnięciu pierwszej, tj. po około 3 godzinach od aplikacji. Powierzchnię można uznać za w pełni suchą po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.
Rada eksperta SOPRO: Zanim przystąpimy do prac naprawczych i renowacyjnych pamiętajmy, że wszystkie powierzchnie muszą być czyste, trwałe oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Oleje i zatłuszczenia należy całkowicie usunąć przy pomocy dostępnego na rynku rozpuszczalnika.
źródło i zdjęcia: Sopro Polska
