Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL FRONTROCK S – nowe rozwiązanie do obróbki ościeży okiennych i drzwiowych oraz klatek schodowych
Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednią izolację trudnych miejsc w elewacji – jak np. ościeża okienne i drzwiowe. To od szczelności i ciągłości ocieplenia w tych miejscach zależy czy w przyszłości nie będą tam powstawały mostki termiczne, które mogą obniżyć skuteczność izolacji. Płyty FRONTROCK S są dostępne w grubościach od 20 do 50 mm, dzięki czemu można w łatwy sposób dopasować ich optymalną grubość do ocieplanego elementu – nawet trudnodostępnego. Dodatkowo dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła na poziomie 0,037 W/mK przy stosunkowo mniejszych grubościach nowe płyty oferują większe spektrum zastosowań.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Dzięki optymalnie dobranej gęstości oraz zaburzonej włóknistej budowie płyta powinna przenosić obciążenia, które wywołuje naprężenie ściskające przynajmniej 30 kPa przy 10% odkształceniu - oznaczenie CS(10)30. Natomiast jej wytrzymałość na rozrywanie to nie mniej niż 10 kPa – symbol TR10. Są to kluczowe cechy w przypadku montażu jej przy docieplaniu ścian wewnętrznych rozdzielających różne strefy ogrzewane jak klatki schodowe lub korytarze.
Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni ogrzewanej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 80C dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy ogrzewane i w tych miejscach płyty FRONTROCK S są naturalnym uzupełnieniem izolacji ścian wewnętrznych. Płyty posiadają najwyższą klasę odporności na ogień – A1/wyrób niepalny, co w kontekście modernizacji istniejących obiektów, jak również budowy nowych, przede wszystkim budynków wielorodzinnych pozwala je stosować na drogach ewakuacyjnych oraz ścianach stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców, jak również samej konstrukcji coraz częściej jest powodem, dla którego wełna skalna ROCKWOOL jest wybierana jako izolacja przy takich inwestycjach.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
