Nowości
Kocioł peletowy do małej kotłowni. SAS MINI ECO PLUS zmieści się tam, gdzie brakuje miejsca
Ciasna kotłownia potrafi skutecznie zablokować plany modernizacji ogrzewania. Standardowy kocioł z rozbudowanym z boku podajnikiem paliwa po prostu się w niej nie zmieści, wymuszając kosztowne przeróbki budowlane. Odpowiedzią na ten problem jest pionowa konstrukcja SAS MINI ECO PLUS – kocioł na pelet o mocach 8 kW oraz 12 kW, który pozwala zainstalować nowoczesne źródło ciepła na bardzo ograniczonej powierzchni.
27.11.2026
Nowe wersje kotłów SAS VARMO i VARMO PLUS. Te zmiany ułatwią montaż w kotłowni
Polski producent z Buska-Zdroju zmodernizował swoje kotły zasypowe SAS VARMO oraz SAS VARMO PLUS. W obu seriach wprowadzono odświeżoną kolorystykę, a w modelach węglowych SAS VARMO o mocach 15–25 kW wylot spalin skrócono o 200 mm. Mniejsza długość czopucha ułatwia transport urządzenia przez wąskie przejścia i pozwala zaoszczędzić cenne miejsce przy podłączaniu do komina.
27.11.2026
Prowadnica H-53 Heavy Duty w ofercie REJS. Rozwiązanie do 100 kg obciążenia dla wymagających projektów
Projektowanie głębokich szuflad warsztatowych, spiżarnianych czy zabudów technicznych wymaga okuć, które bez trudu zniosą ekstremalne obciążenia. Firma REJS wprowadza do swojego asortymentu prowadnicę H-53 Heavy Duty, zaprojektowaną wszędzie tam, gdzie liczy się maksymalna stabilność i bezpieczeństwo pracy.
26.11.2026
Uchwyty meblowe EASY w kolorze kaszmirowym. Nowość od firmy Rejs, która ociepli nowoczesne wnętrza
Wybór odpowiednich akcesoriów potrafi całkowicie zmienić odbiór zabudowy kuchennej czy salonowej. Firma Rejs rozszerza swoją ofertę o uchwyty meblowe EASY w modnym odcieniu kaszmiru, łącząc minimalizm z ponadczasową elegancją.
26.11.2026
A gdyby drzwi mogły stać się ikoną wzornictwa? ERKADO redefiniuje design wnętrz nową kolekcją ICONIC
„Zaprojektowaliśmy drzwi, które chcemy, aby były kopiowane. Bo tak właśnie rodzą się ikony” – tym odważnym manifestem marka ERKADO otwiera nowy rozdział w projektowaniu stolarki otworowej. Kolekcja drzwi wewnętrznych ICONIC udowadnia, że skrzydło drzwiowe może być pełnoprawnym dziełem sztuki użytkowej, zaprojektowanym z taką samą architektoniczną ambicją jak kultowe meble czy designerskie oświetlenie.
26.11.2026
Koniec z tradycyjną klamką i wkładką? Dotykowy pochwyt drzwiowy wyznacza nowy standard wychodzenia z domu
Codzienne wychodzenie z domu właśnie wchodzi na zupełnie nowy poziom wygody. Dotykowy pochwyt drzwiowy to innowacyjne rozwiązanie, które zastępuje klasyczną klamkę i wkładkę bębenkową, wykorzystując technologię radarową, aby odryglować zamek, zanim jeszcze zdążysz wyciągnąć rękę.
23.11.2026
Szybciej, jaśniej, wygodniej - jak nowy napęd SupraMatic H4 rewolucjonizuje codzienne korzystanie z garażu
Komfort wjazdu do garażu i wyjazdu z niego nie zależy wyłącznie od samej konstrukcji bramy, ale w ogromnej mierze od nowoczesnego napędu. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza przy szerokich wjazdach oraz w miejscach użytkowanych jednocześnie przez wielu kierowców. Nowoczesne technologie sprawiają, że codzienna rutyna staje się szybsza, bezpieczniejsza i w pełni zautomatyzowana.
23.11.2026
SOLGAZ rozwija linię SLIM MAT. Dwie nowe płyty „gaz pod szkłem” już w sprzedaży
SOLGAZ wprowadza do sprzedaży dwie płyty gazowe bez płomieni z matową ceramiką odporną na zarysowania: FUTURA PRO SLIM MAT 5+3 oraz PURE NOVA SLIM MAT 4+1. Oba modele są dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie SOLGAZ.
20.11.2026
Nowa generacja pomp ciepła typu split. Panasonic prezentuje Aquarea High-Performance Serii N
Rynek technologii grzewczych staje przed wyzwaniem pogodzenia rygorystycznych norm środowiskowych z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów i instalatorów. Odpowiedzią na te potrzeby jest najnowsza odsłona pomp ciepła powietrze-woda Panasonic Aquarea High-Performance Serii N. Konstrukcja typu split, zastosowanie perspektywicznego czynnika chłodniczego o niskim wskaźniku GWP oraz bezprecedensowa elastyczność montażu sprawiają, że to jedno z najciekawszych rozwiązań dla nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego.
19.11.2026
Uchwyty meblowe LENTIS w nowym, kaszmirowym kolorze. Subtelny detal, który spaja zabudowę
Odpowiednio dobrane okucia potrafią nadać meblom indywidualny charakter bez przytłaczania całej przestrzeni. Uchwyty meblowe LENTIS doczekały się nowej odsłony w odcieniu kaszmiru, odpowiadając na rosnącą popularność ciepłych, wyważonych barw w aranżacji wnętrz.
18.11.2026
Ani beton, ani klasyczne słupki: Konsport wprowadza modułową ścianę ze stali
Firma Konsport rozszerza portfolio nowoczesnych rozwiązań ogrodzeniowych o produkt K-WALL. To modułowa ściana pełna wykonana z precyzyjnie profilowanej blachy stalowej, zaprojektowana jako separator montowany między przęsłami lub między przęsłami a innymi konstrukcjami w linii ogrodzenia, takimi jak bramy i furtki. K-WALL stanowi propozycję Konsport odpowiadającą na współczesne trendy architektoniczne, komponując się z nowoczesną zabudową jedno- i wielorodzinną.
17.11.2026
Okna z łuską orkiszu w Twoim domu? Sprawdzamy, co "potrafią" biohybrydowe profile goGRAIN
Nowoczesne okna PVC nie muszą składać się wyłącznie z tradycyjnego tworzywa sztucznego. System goGRAIN marki Abakus Okna wykorzystuje biohybrydowy materiał z dodatkiem 10% drobno zmielonych łusek orkiszu, łącząc czarną, matową fakturę przypominającą drewno ze współczynnikiem przenikania ciepła Uw = 0,76 W/m²K.
17.11.2026
Tradycyjne słupki prowadzące przestają być potrzebne. Nowość z automatem ROGER TW90
Zintegrowany słupek do bram samonośnych z fabrycznie wbudowanym automatem ROGER TW90 oraz oświetleniem ostrzegawczym DTM to rozwiązanie, które całkowicie zmienia standard montażu ogrodzeń. Zastępuje ono dwa tradycyjne, tylne słupki prowadzące, upraszczając całą konstrukcję. Produkt trafia na budowę w formie gotowej do natychmiastowej instalacji – napęd oraz górna lampka sygnalizacyjna DTM (skierowana w stronę posesji) są osadzone w profilu już na etapie produkcji.
16.11.2026
Okna, które same ogrzewają dom? Nowy kalkulator HeatComfort™ policzy Twoje oszczędności
W dobie rosnących kosztów energii standardowe spojrzenie na stolarkę okienną ulega całkowitej zmianie. Okna przestają być jedynie barierą chroniącą przed ucieczką ciepła, stając się aktywnym źródłem ogrzewania wnętrz. Aby ułatwić właścicielom domów oszacowanie realnych korzyści finansowych, firma Pilkington IGP uruchomiła bezpłatne narzędzie online – kalkulator HeatComfort™, który precyzyjnie kalkuluje różnice w wydatkach na ogrzewanie.
12.11.2026
AquaOpti: codzienne chwile w cieplejszym wydaniu. Jak nowa generacja pomp ciepła Ferroli zmienia komfort domowników?
Codzienne korzystanie z ciepłej wody nie musi wiązać się z kompromisami między wysokimi rachunkami a bezawaryjnością. Nowa pompa ciepła do Ciepłej Wody Użytkowej marki Ferroli została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wydajnego i niezawodnego komfortu na co dzień, wprowadzając do polskich domów zupełnie nową jakość domowego wellness.
09.11.2026
