Konstrukcja z 2-milimetrowej stali i szeroka paleta wykończeń
Podstawę systemu K-WALL stanowi moduł o stałej szerokości 985 mm. Wysokość panelu dobierana jest na etapie zamówienia w zakresie od 500 mm do 1950 mm.
Konstrukcję tworzy poszycie z blachy stalowej o grubości 2,0 mm oraz boczny rant profilu o głębokości 100 mm. Waga pojedynczego modułu wynosi około 50 kg. W dolnej partii elementu znajduje się odcinek montażowy o wysokości 200 mm, przeznaczony do stabilnego osadzenia ściany.
Wykończenie paneli stanowi powłoka proszkowa o wysokiej odporności antykorozyjnej. Moduły K-WALL dostępne są w pełnej palecie kolorów standardowych oraz specjalnych z bieżącej oferty Konsport.
| Parametr techniczny | Wartość / Zakres |
| Szerokość modułu | 985 mm (stała szerokość) |
| Wysokość modułu | od 500 mm do 1950 mm (wysokość zamówieniowa) |
| Głębokość / boczny rant profilu | 100 mm |
| Dolny odcinek montażowy | 200 mm |
| Materiał poszycia | Blacha stalowa o grubości 2,0 mm |
| Waga pojedynczego modułu | ok. 50 kg |
| Wykończenie / Kolorystyka | Powłoka proszkowa o wysokiej odporności antykorozyjnej, pełna paleta kolorów standardowych i specjalnych Konsport |
Wymagania montażowe i odporność na obciążenia wiatrowe
Konstrukcja panelu K-WALL została zoptymalizowana pod kątem odporności na obciążenia wiatrowe, co wiąże się z koniecznością zachowania określonych standardów wykonawczych podczas montażu.
Rekomendowanym sposobem posadowienia konstrukcji jest ciągła ława fundamentowa (liniowa), która gwarantuje najwyższą stabilność geometryczną całego ciągu ogrodzenia. Rozwiązaniem dopuszczalnym są fundamenty punktowe, wykonywane zgodnie ze standardem montażowym stosowanym w systemach pionowych Konsport, takich jak VERTICALE C lub P46(2) i P46(3).
Kotwienie pojedynczego modułu wykonuje się mechanicznie lub chemicznie przy użyciu minimum 8 szpilek montażowych o średnicy M16. W przypadku zestawiania ze sobą sąsiadujących modułów rekomendowana szczelina dylatacyjna wynosi 80 mm (8 cm), co daje spójną linię ogrodzenia.
źródło i zdjęcia: Konsport
