20 centymetrów różnicy na etapie transportu i montażu
Wniesienie ciężkiego kotła na paliwo stałe przez wąskie drzwi do piwnicy lub ciasny korytarz techniczny wymaga sporej gimnastyki. Wystający z tyłu czopuch dotychczas ograniczał pole manewru przy pokonywaniu progów i zakrętów.
W nowej wersji kotłów SAS VARMO o mocach 15, 20 i 25 kW czopuch został skrócony dokładnie o 200 mm. Modyfikacja nie dotyczy najmniejszego wariantu o mocy 10 kW – w tym modelu wyprowadzenie spalin pozostaje skierowane pionowo do góry, więc jego gabaryty nie uległy zmianie.
Dla inwestora i instalatora krótszy o 20 cm czopuch oznacza również wymierną oszczędność powierzchni w samej kotłowni. Kocioł można dosunąć znacznie bliżej ściany kominowej, co ułatwia rozplanowanie kubatury pomieszczenia i zachowanie wymaganych odstępów instalacyjnych.
Wentylator wyciągowy: adapter, o którym musi pamiętać instalator
W odświeżonych kotłach SAS VARMO zmienił się także sposób montażu opcjonalnego wentylatora wyciągowego spalin. Dotychczas podzespół ten osadzano bezpośrednio na czopuchu urządzenia. Nowe rozwiązanie wyklucza bezpośrednie mocowanie wentylatora na wylocie spalin.
Zastosowanie wentylatora wyciągowego wymaga obecnie montażu dodatkowej przejściówki na odcinku pomiędzy czopuchem a przewodem kominowym.
Decyzję o jej użyciu instalator musi podjąć na etapie projektowania układu odprowadzania spalin, weryfikując uprzednio siłę naturalnego ciągu kominowego. Brak uwzględnienia tego adaptera przed przystąpieniem do montażu uniemożliwi prawidłowe podłączenie urządzenia do instalacji.
VARMO a VARMO PLUS: różne paliwa i inne zasady wsparcia
Oba kotły należą do 5. klasy według normy PN-EN 303-5 oraz spełniają wymagania dyrektywy EcoDesign, różnią się jednak rodzajem spalanego paliwa:
- SAS VARMO to kocioł zasypowy zgazowujący węgiel kamienny sortymentu orzech. Dostępny w przedziale mocy 10, 15, 20 i 25 kW osiąga sprawność cieplną w granicach 88,1–88,8%. Wersja 10 kW posiada wylot spalin skierowany do góry, natomiast odmiany o mocach 15–25 kW wyposażono w czopuch umieszczony z tyłu, poddany skróceniu o 20 cm.
- SAS VARMO PLUS został zaprojektowany do zgazowania sezonowanego drewna kawałkowego. Kocioł osiąga sprawność przekraczającą 90% i legitymuje się klasą efektywności energetycznej A+. W modelu VARMO PLUS wyprowadzenie czopucha pozostało bez zmian konstrukcyjnych. Urządzenie figuruje na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM), dzięki czemu kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.
Nowy wygląd: zieleń ustępuje szarości
Zmianą wspólną dla obu linii urządzeń jest odejście od charakterystycznej zieleni, która przez lata wyróżniała konstrukcje firmy SAS. W kotłach SAS VARMO oraz SAS VARMO PLUS, w całym zakresie mocy od 10 do 25 kW, dotychczasowy zielony lakier został zastąpiony nowoczesną obudową łączącą dwa odcienie szarości.
źródło i zdjęcia: ZMK SAS
