Konstrukcja słupkowa do ciasnych kotłowni
W nowoczesnych budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło oraz domach po gruntownej termomodernizacji montaż urządzeń o dużej mocy nie ma technicznego uzasadnienia.
Kocioł SAS MINI ECO PLUS powstał z myślą o małych kotłowniach, w których brakuje przestrzeni na klasyczne zestawy podajnikowe. Urządzenie wykonano w formie smukłego, pionowego słupka, dzięki czemu zajmuje minimalną powierzchnię podłogi.
Taki format ułatwia wstawienie kotła do niewielkich pomieszczeń technicznych, gdzie instalator musi zmieścić także pozostałą armaturę grzewczą. Z myślą o ograniczonej przestrzeni zaprojektowano również sam układ czyszczenia – szybki dostęp do kanałów wymiennika ciepła realizowany jest bezpośrednio od frontu kotła.
Dotacje z programu Czyste Powietrze i Lista ZUM
SAS MINI ECO PLUS kwalifikuje się do najwyższego progu dofinansowania na kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”. Urządzenie charakteryzuje się podwyższonym standardem emisyjnym: emisja pyłów wynosi w nim do 20 mg/m³, co odpowiada najbardziej rygorystycznym kryteriom programu.
Kocioł posiada certyfikat EcoDesign (Ekoprojekt), klasę efektywności energetycznej A+ oraz najwyższą, 5. klasę według normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Sprawność cieplna konstrukcji wynosi od 90,9% do 91,0%. Obie wersje mocy zostały oficjalnie wpisane na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM):
- model o mocy 8 kW – identyfikator KB-604365,
- model o mocy 12 kW – identyfikator KB-604370.
Obecność na liście ZUM jest wymogiem formalnym pozwalającym ubiegać się o zwrot kosztów zakupu i montażu w ramach państwowego programu wsparcia.
Palnik peletowy SAS miniGREEN
W kotle zastosowano autorski palnik peletowy SAS miniGREEN. Elementy paleniska wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301. Palnik posiada ruchomą płytę paleniska, która mechanicznie oczyszcza ruszt z popiołu i spieków, zapobiegając zatykaniu paleniska podczas ciągłej pracy.
Za automatyczne uruchamianie kotła odpowiada elektryczna grzałka (zapalarka). Prawidłowy proces rozpalania i pracy w czasie rzeczywistym kontroluje fotokomórka, czyli czujnik płomienia.
Palnik wyposażono także w system AIR FLOW CONTROL, który precyzyjnie reguluje przepływ powietrza i dobiera jego dawkę do ilości podawanego paliwa. Bezpieczeństwo podzespołów monitoruje czujnik temperatury podajnika.
Wymiennik ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm
Wymiennik ciepła wyprodukowano z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm. Wewnątrz urządzenia zastosowano trójciągowy układ płomieniówek oraz panele ceramiczne zamontowane na tylnej ścianie.
Konstrukcja została przystosowana do szybkiego i wygodnego usuwania zanieczyszczeń od przodu, co ułatwia okresowy serwis. Producent udziela 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lat na podzespoły elektroniczne oraz 1 roku na zapalarkę elektryczną.
Sterownik TECH ST-900 i praca w układzie hybrydowym
Pracą kotła steruje mikroprocesorowy regulator TECH ST-900 z kolorowym ekranem dotykowym. Oprogramowanie wykorzystuje algorytm PID, który na bieżąco moduluje moc palnika w zależności od parametrów instalacji.
Sterownik obsługuje 5 pomp obiegowych, 2 zawory mieszające, a także współpracuje z buforem ciepła oraz regulatorem pokojowym.
Urządzenie ma fabrycznie wbudowany moduł Ethernet. Umożliwia on zdalny nadzór nad instalacją, w tym sterowanie pracą kotła i temperaturą w budynku ze smartfona przez dedykowaną aplikację eModul.
SAS MINI ECO PLUS może funkcjonować jako jedyne źródło ciepła w budynku lub pracować w układzie hybrydowym. Sprawdza się jako szczytowe źródło ciepła współpracujące z pompą ciepła (np. SAS VESTA) w okresach największych mrozów.
źródło i zdjęcia: ZMK SAS
