Nowa generacja pomp ciepła typu split. Panasonic prezentuje Aquarea High-Performance Serii N
Rynek technologii grzewczych staje przed wyzwaniem pogodzenia rygorystycznych norm środowiskowych z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów i instalatorów. Odpowiedzią na te potrzeby jest najnowsza odsłona pomp ciepła powietrze-woda Panasonic Aquarea High-Performance Serii N. Konstrukcja typu split, zastosowanie perspektywicznego czynnika chłodniczego o niskim wskaźniku GWP oraz bezprecedensowa elastyczność montażu sprawiają, że to jedno z najciekawszych rozwiązań dla nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Ekologiczny czynnik chłodniczy i najwyższa efektywność energetyczna
Sercem nowej linii Aquarea High-Performance Serii N pozostaje sprawdzona i ceniona koncepcja systemu split, w której jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna połączone są za pośrednictwem instalacji z przewodami chłodniczymi. Kluczową innowacją techniczną w tej generacji jest wdrożenie czynnika chłodniczego R454C. Charakteryzuje się on wyjątkowo niskim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP poniżej 150), co bezpośrednio odpowiada na zaostrzające się europejskie regulacje prawne dotyczące gazów fluorowanych i przyszłościowych standardów ekologicznych.
W ramach serii N producent przygotował szeroki wachlarz mocy: 3, 5, 7 oraz 9 kW. Taka rozpiętość parametrów pozwala precyzyjnie dobrać urządzenie do zróżnicowanej kubatury budynków – zarówno nowoczesnych domów energooszczędnych, jak i obiektów poddawanych termomodernizacji. Urządzenia gwarantują doskonałe parametry operacyjne, osiągając najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ przy temperaturze zasilania 35°C oraz klasę A++ przy wymagających układach grzejnikowych o parametrze 55°C.
Panasonic Aquarea Serii N zasilana czynnikiem chłodniczym R454C
Jednostka wewnętrzna All in One – kompaktowe gabaryty i łatwy montaż
Projektanci Panasonic poświęcili szczególną uwagę wymiarom i ergonomii jednostki wewnętrznej typu All in One. Została ona całkowicie przeprojektowana, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniach technicznych, kotłowniach czy nawet korytarzach o mocno ograniczonym metrażu. Urządzenie ma zaledwie 1575 mm wysokości, a jego podstawa zajmuje powierzchnię 599 × 602 mm, dzięki czemu bez trudu wkomponuje się w standardowy ciąg meblowy lub wnękę gospodarczą.
Konstrukcja niesie za sobą również szereg udogodnień dedykowanych instalatorom, które znacząco skracają czas instalacji i pierwszego uruchomienia:
  • Usprawniony transport i poziomowanie: urządzenie wyposażono w regulowane przednie nóżki oraz zintegrowane tylne kółka transportowe, ułatwiające manewrowanie w wąskich korytarzach.
  • Ergonomiczny dostęp serwisowy: bezpośrednie podłączenie okablowania zlokalizowano od góry, natomiast magnetyczny panel rewizyjny gwarantuje błyskawiczny i beznarzędziowy dostęp do płyty elektronicznej.
Cicha praca i pełna kontrola nad domowym mikroklimatem
Współczesne budownictwo wymaga od urządzeń grzewczych nie tylko wydajności, ale również dyskrecji akustycznej. Nowa generacja Aquarea kładzie duży nacisk na komfort domowników oraz sąsiadów. Jednostka zewnętrzna w wariancie o mocy 5 kW generuje poziom mocy akustycznej wynoszący jedynie 58 dB(A), co daje instalatorowi ogromną swobodę w wyborze miejsca montażu na działce lub elewacji, bez ryzyka przekroczenia norm hałasu.
Równie istotnym aspektem jest zaawansowana cyfryzacja całego układu. Każda jednostka wewnętrzna Aquarea High-Performance Serii N posiada fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi. Dla użytkownika końcowego oznacza to pełną integrację z bezpłatną aplikacją Panasonic Comfort Cloud. Z poziomu smartfona czy tabletu można w czasie rzeczywistym zarządzać temperaturą w pomieszczeniach, planować przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz analizować szczegółowe wykresy zużycia energii elektrycznej.
Równolegle system wspiera profesjonalistów poprzez platformę Aquarea Service Cloud. Umożliwia ona serwisantom zdalny wgląd w parametry pracy układu, prewencyjną diagnostykę i natychmiastową reakcję serwisową bez konieczności każdorazowego przyjazdu na miejsce inwestycji.
Nowa era ogrzewania z pompami Panasonic Aquarea Serii N
Aquarea High-Performance Serii N to spójna odpowiedź japońskiego producenta na wyzwania transformacji energetycznej w segmencie mieszkaniowym. Harmonijne połączenie przyszłościowego czynnika R454C, rekordowej energooszczędności, kompaktowych wymiarów oraz inteligentnej łączności chmurowej stawia tę serię w czołówce nowoczesnych pomp ciepła powietrze-woda typu split.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
