Okna, które same ogrzewają dom? Nowy kalkulator HeatComfort™ policzy Twoje oszczędności
W dobie rosnących kosztów energii standardowe spojrzenie na stolarkę okienną ulega całkowitej zmianie. Okna przestają być jedynie barierą chroniącą przed ucieczką ciepła, stając się aktywnym źródłem ogrzewania wnętrz. Aby ułatwić właścicielom domów oszacowanie realnych korzyści finansowych, firma Pilkington IGP uruchomiła bezpłatne narzędzie online – kalkulator HeatComfort™, który precyzyjnie kalkuluje różnice w wydatkach na ogrzewanie.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Jak sprawdzić koszty ogrzewania przed sezonem zimowym?
Sezon jesienno-zimowy bezlitośnie weryfikuje parametry techniczne stolarki okiennej, przenosząc wartości z kart katalogowych wprost na domowe rachunki. Kalkulator HeatComfort™ umożliwia szybkie sprawdzenie, w jaki sposób energooszczędne pakiety szybowe wpływają na bilans cieplny w konkretnym budynku.
Cała procedura zamyka się w trzech intuicyjnych krokach. Na początku użytkownik określa typ pomieszczenia, które zamierza dogrzać – może to być salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, gabinet czy nawet nieogrzewana piwnica.
Kolejnym etapem jest podanie roku budowy nieruchomości, z zakresem od obiektów wzniesionych przed 1975 rokiem bez modernizacji aż po domy powstałe po 2006 roku.
Parametr ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ wiek oraz standard wykonania obiektu bezpośrednio decydują o skali strat energii przez przegrody budowlane. Wynik generowany jest na ekranie automatycznie zaraz po uzupełnieniu danych.
Narzędzie posiada również zintegrowany formularz kontaktowy, umożliwiający bezpłatną konsultację z doradcą, dopasowanie oferty oraz uzyskanie indywidualnych wskazówek.
Zasada działania grzewczej szyby zespolonej
Rozwiązanie HeatComfort™ to innowacyjna szyba zespolona wyposażona w zintegrowaną funkcję grzewczą. Na powierzchni wewnętrznej tafli szklanej umieszczono transparentną powłokę przewodzącą prąd elektryczny NSG TEC™.
Po wpięciu w instalację domową szkło emituje przyjemne ciepło na podczerwień, z kolei tafla zewnętrzna z powłoką niskoemisyjną skutecznie zatrzymuje energię termiczną wewnątrz pomieszczenia. Z zewnątrz konstrukcja nie różni się niczym od tradycyjnego pakietu szybowego, zachowując nienaganny wygląd i pełną przejrzystość.
Taka technologia zmienia mikroklimat wnętrza w codziennym użytkowaniu. Ciepło rozchodzi się bezpośrednio od powierzchni okna, czyli z punktu tradycyjnie najbardziej narażonego na wyziębienie.
Ogrzewanie podczerwienią oddaje energię przedmiotom oraz przegrodom, a nie masom powietrza, co eliminuje zjawisko unoszenia się pyłów i kurzu – właściwość ta ma szczególne znaczenie dla osób zmagających się z alergiami.
Szyba pracuje całkowicie bezgłośnie i nie ogranicza wolnej przestrzeni na ścianach. Z powodzeniem może stanowić wyłączne źródło ciepła bądź działać hybrydowo, wspierając tradycyjne grzejniki czy pompę ciepła podczas pracy w gabinecie lub wieczornego relaksu w salonie.
Parametry techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania
Pakiet HeatComfort™ zasilany jest standardowym napięciem sieciowym 230 V, generując moc grzewczą w granicach od 200 do 350 W na metr kwadratowy.
Producent oferuje przeszklenia w strukturze jedno- lub dwukomorowej, w wymiarach zaczynających się od 500 × 500 mm aż do formatu 1600 × 2600 mm. Za równomierny i stabilny rozpływ energii odpowiadają precyzyjnie wykonane szyny zbiorcze („bus-bary”) połączone z technologią PowerKey™ w formule plug and play.
Kwestie bezpieczeństwa rozwiązano wielopoziomowo. Konstrukcję wykonano ze szkła hartowanego z opcją zastosowania laminatu z folią PVB. Zintegrowany adaptor zabezpiecza taflę przed przegrzaniem, natomiast w przypadku mechanicznego stłuczenia szkła zasilanie elektryczne odcinane jest automatycznie w ułamku sekundy.
System może być instalowany w ramach wykonanych z PVC, aluminium oraz drewna, a ostateczne podłączenie powierza się licencjonowanemu instalatorowi. Użytkownik zarządza temperaturą za pomocą naściennego włącznika lub z poziomu dedykowanej aplikacji smart home współpracującej z modułem HubComfort™.
Gdzie technologia grzewczego szkła sprawdzi się najlepiej?
Grzewcze pakiety szybowe stanowią optymalny wybór zarówno dla nowo wznoszonych inwestycji energooszczędnych, jak i modernizowanych obiektów mieszkalnych oraz lokali komercyjnych. Najwyższą efektywność energetyczną odnotowuje się w miejscach o podwyższonym zapotrzebowaniu na ciepło, szczególnie przy wielkoformatowych przeszkleniach usytuowanych od strony północnej.
Głos eksperta o potencjale nowoczesnego szkła
O praktycznych korzyściach płynących z zastosowania tego rozwiązania opowiada Szymon Fit, Kierownik ds. Nowych Produktów i Technologii w Pilkington IGP:
„Najczęściej słyszymy pytanie: ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu we własnym domu? Właśnie dlatego udostępniliśmy kalkulator, który pozwala szybko oszacować potencjalne korzyści z zastosowania grzewczych szyb zespolonych. Wynik pojawia się na ekranie od razu po wprowadzeniu danych, a osoby, które chcą dowiedzieć się więcej, mogą skontaktować się z naszym ekspertem. To okazja, by uzyskać dodatkowe informacje, skonsultować wybór rozwiązania i sprawdzić, jaki wariant szyby najlepiej odpowie na potrzeby konkretnego pomieszczenia”.
Pilkington IGP, NSG Group
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
