Nowy system drewniano-aluminiowy DUOLINE w ofercie DRUTEX
DRUTEX, największy w Europie producent okien i drzwi, wprowadza do swojej oferty nowy system drewniano-aluminiowy DUOLINE, będący odpowiedzią na potrzeby Klientów oraz zmieniające się światowe trendy rynkowe. Okno DUOLINE jest wynikiem wielomiesięcznych prac działu badań i rozwoju firmy i wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, trwałością i świetnymi parametrami technicznymi.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Nowy system drewniano-aluminiowy DUOLINE w ofercie DRUTEX Nowoczesny system drewniano-aluminiowy DUOLINE spełnia nie tylko restrykcyjne wymogi budownictwa energooszczędnego i  pasywnego, ale jest również odpowiedzią na współczesne oczekiwania Klientów w zakresie nowoczesnej stolarki.
System drewniano-aluminiowy DUOLINE charakteryzuje się klasycznym, ostrym kształtem krawędzi profili aluminiowych, co jest wyrazem nowoczesnego wzornictwa i najnowszych trendów architektonicznych. Możliwość wyboru opcji profilu drewnianego wykonanego z drewna sosnowego lub meranti o grubości 68mm, 78mm lub 88mm oferuje doskonałe możliwości tworzenia bardzo dużej ilości rozwiązań konstrukcyjnych.
Okno DUOLINE wyposażone jest w standardzie w jednokomorowy pakiet szybowy 4/16/4 z ciepłą ramką, ale istnieje również możliwość indywidualizacji oferty i wykonania okien z pakietem czteroszybowym, aby stanowił on jeszcze doskonalszą ochronę termiczną oraz barierę przed włamaniem, hałasem, czy nadmiernym nasłonecznieniem.
Nowy system drewniano-aluminiowy DUOLINE w ofercie DRUTEX System oferuje ponadto bogate wzornictwo kształtów (od prostokątów, przez trapezy, łuki czy koła oraz inne kształty niestandardowe) oraz możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej. Od strony wewnętrznej okna mogą być wykonane z drewna sosnowego lub meranti i pomalowane farbami kryjącymi (paleta RAL) lub transparentnymi. Strona zewnętrzna okna w formie nakładki aluminiowej może być pomalowana jednolicie jednym z kolorów bogatej palety RAL.
Zewnętrzna nakładka aluminiowa Mira contour, odporna na warunki atmosferyczne i odpowiedni system łączenia wzmacnia stabilność okna i poprawia jego parametry statyczne jak również energooszczędność i dźwiękoszczelność.
Okna DUOLINE dostępne są w ofercie DRUTEX-u od stycznia 2015 r.
źródło i zdjęcie: DRUTEX
