Compresso Connect od IMI Pneumatex - ciśnienie w systemie HVAC pod kontrolą
Compresso to systemy precyzyjnego utrzymania ciśnienia wyposażone w kompresory przeznaczone do instalacji grzewczych, solarnych oraz chłodniczych. Nowy Compresso Connect pozwala sterować  systemem utrzymania ciśnienia zdalnie i daje komfort informacji o tym, co się dzieje w instalacji. Pozwala wykryć problemy w systemie, gdy tylko się pojawią.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
"To bardzo ważne wiedzieć co się dzieje w instalacji i gdzie jest problem. Ten produkt daje przewagę użytkownikowi który ma do dyspozycji system w pełni  monitorowany i zdalnie zarządzany"- Rennie Sequeira, Faissal Jassim Dubai.
Wraz z Compresso Connect użytkownik dostaje standardowe połączenia do BMS, zdalny dostęp do wszystkich danych, analizę systemu i zapisanych danych oraz zdalne wsparcie serwisu. Compresso Connect - urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową  to wszystko, czego potrzebuje użytkownik do pełnej kontroli utrzymania ciśnienia w instalacji grzewczej lub chłodniczej. Compresso Connect zawiera naczynie wzbiorcze oraz nowy sterownik BrainCube Connect , dla średnich instalacji HVAC, nawet do 13 MW mocy.
Cechy nowego Compresso Connect:
  • Kolorowy, rezystancyjny wyświetlacz dotykowy 3,5" TFT
  • Możliwość połączenia z systemem BMS oraz ze zdalnymi urządzeniami zewnętrznymi (RS485, Ethernet, USB)
  • Okresowe automatyczne samo sprawdzanie
  • Kompaktowa budowa
  • Precyzyjne utrzymywanie ciśnienia ± 0.1 bar
Korzyści z zastosowania nowego Compresso Connect:
  • Intuicyjne, przejrzyste menu z funkcją "slide and trap", bezpośrednia pomoc w oknach kontekstowych. Przedstawia wszystkie istotne parametry i stany pracy graficznie lub tekstowo w kilku językach.
  • Łatwa i komfortowa obsługa
  • Interfejs umożliwiający zdalną kontrolę i podgląd parametrów pracy
  • Zdalny dostęp oraz wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, ogranicza potrzebę obsługi przez wykwalifikowany personel
  • Rejestracja danych umożliwiająca analizę pracy systemu
  • Mała ilość miejsca niezbędna do montażu naczynia podstawowego. 1/3 do 1/5 miejsca w stosunku do zwykłego naczynia wzbiorczego
  • Stałe ciśnienie w instalacji HVAC, w porównaniu do zmienności ciśnienia przy konwencjonalnych naczyniach wzbiorczych, gdzie zmiana może wynieść kilka bar
źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Engineering
