PICO w nowej odsłonie, czyli nowa pompa na rynku Wilo-Yonos PICO
Pompa Wilo-Yonos PICO spełnia wszelki warunki, jakie nakłada na pompy grzewcze dyrektywa Unii europejskiej, zwana ErP, dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Co więcej, spełnia nie tylko warunki określone w dyrektywie i obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku ale też bardziej rygorystyczne, które wejdą w życie od 1 sierpnia 2015 roku. Wilo-Yonos PICO to pompa w klasie energetycznej A, która będzie wyznaczała standardy przez kolejne lata.
Wyróżnia tę pompę…
Jako sukcesor pomp pomp Wilo-Star RS i Wilo-Smart jest przede wszystkim przeznaczona do domowych instalacji śrubunkowych. Znajdzie też zastosowanie w połączeniach z automatyką instalacyjną w budynkach.
… szeroki zakres temperatury pracy
Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki przedział temperatury cieczy (wody) w instalacji: od -10°C do 95°C, co pozwala stosować pompę Wilo-yonos PICO zarówno w obiektach klimatyzacyjnych do chłodzenia, jak i w systemach grzewczych do ogrzewania.
… najwyższa sprawność i najmniejszy pobór energii elektrycznej
Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna pompa z bezstopniowym, bezdławnicowym silnikiem synchronicznym o najwyższej sprawności ECM. Dzięki temu zapotrzebowanie mocy do typowej pompy o wysokości podnoszenia 4 m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 25/1-4 – wynosi minimalnie jedynie 4W. W trybie rocznym pompa może zużyć jedynie 49 kWh! Pompa Wilo-Yonos PICO zapewnia oszczędność energii elektrycznej do 90% w stosunku do pomp standardowych. To po Wilo-Stratos PICO czyni ją kolejną pompą o najwyższej sprawności energetycznej dostępną na rynku.
… cyfrowy wskaźnik zapotrzebowania mocy i ciśnienia wytwarzanego przez pompę
Na wskaźniku diodowym LED pompy wyświetlane jest chwilowe zapotrzebowanie mocy w watach, dzięki czemu użytkownik w prosty sposób może obserwować aktualny pobór energii elektrycznej. Podczas zaś regulacji pompy wyświetlacz ten umożliwia odczyt ustawianych w danym momencie parametrów pracy np. wysokości podnoszenia w metrach.
… unikalny system odpowietrzania pompy
Podobnie jak pompa Wilo-Stratos PICO także i Wilo-Yonos PICO jest wyposażona w unikalną funkcję automatycznego odpowietrzania komory wirnikowej pompy. W cyklu 10-minutowym wrzuca zalegające w niej powietrze, pozostałe m.in. podczas instalowania i napełniania układu wodą. W celu odpowietrzenia wystarczy ustawić „czerwone pokrętło” – uniwersalny regulator większości  pomp Wilo – w położeniu środkowym, przy charakterystycznym piktogramie.
… ustawianie parametrów pracy
„Czerwone pokrętło”, które zostało wspomniane powyżej służy przede wszystkim do ustawiania ciśnienia, tj. wysokości podnoszenia pompy. W lewej części skali pokrętła mamy regulację proporcjonalnej różnicy ciśnienia Δ p=v, w prawej części natomiast regulację stałej różnicy ciśnienia Δ p=c. To znacznie poszerzony, wzbogacony o funkcje sterujące, bezstopniowy regulator obrotów znany z tradycyjnej pompy Wilo-Star RS. Podczas regulacji „czerwonym pokrętłem” na wyświetlaczu pokazywana jest wysokość podnoszenia w [m] z dokładnością do 0,1 m. Po skończonej regulacji pompa znów się przedstawia i informuje o aktualnym poborze mocy w [W]
… prosty i szybki montaż, blokada na czas odpoczynku i deblokada
Połączenie elektryczne pompy, tak jak we wszystkich nowych, śrubunkowych pompach Wilo, odbywa się za pomocą wtyczki Wilo-Konektor. Jedno kliknięcie i pompa jest podłączona (fot. 3) – bez użycia narzędzi! Nowa pompa została wyposażona w funkcję deblokady, znaną z pomp Wilo-Smart czy Wilo-Stratos ECO odblokowującą wirnik po okresie odpoczynku (niepracowania). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w wodzie istnieje zagrożenie wytrącenia się kamienia kotłowego, tak więc zwiększa ona niezawodność pracy zarówno samej pompy, jak i całej instalacji.
Zapowiedź rynkowa!
Wilo-Yonos PICO to odpowiedź na wymagania Unii Europejskiej dotyczące znacznego zmniejszenia energochłonności urządzeń, w tym również pomp. Spełnia ona wszystkie założenia w tym zakresie, a jako pompa popularna i masowa, będzie również konkurencyjna cenowo na polskim rynku instalacyjnym!
Źródło: Wilo Polska
Więcej
